-39%
399 € 649 €
 bruit a l'acceleration
Véhicule : Journey SXT
bruit a l'acceleration Empty
MessageSujet: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptyDim 23 Mar 2014 - 13:52
Salut tout le monde ça fait un sacre bout de temps hein !
bon ayant de gros soucis perso je n'ai pu passer depuis pas mal de temps je vais aussi surement devoir me separer du journey  cry
ça me fait vraiment mal au coeur car je l'aime toujours autant ...
bon passons par contre il y a un bruit a l'acceleration j'ai enregistrer ça au cas ou on l'entend parfois entre deux donc si quelqu'un a une idée de ce que ça peut etre ...
a savoir j'ai penser au turbo bien sur meme si j'en prend grand soin ! par contre aucune perte a l'acceleration mais vraiment aucune croyez moi ... Twisted Evil
d'avance merci a vous et a bientot j'espere ...
ps: je vous conseille le casque pour mieux entendre tout de meme ....
Fichiers joints
bruit a l'acceleration Attachmentjourney 2.mp3
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(960 Ko) Téléchargé 45 fois
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptyDim 23 Mar 2014 - 14:01
Content de te voir...ou lire !
Désolé j'ai écouté mais j’entends rien...à part peu être un très léger sifflement...?
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptyDim 23 Mar 2014 - 18:39
salut oui une espece de sifflement il faudrait que j'essaye de ne garder que ce bruit mais pas facile ...
on l'entend un peu plus entre 0,35 et 0,45 j'ai du couper car le fichier etait trop grand je verrais sur le reste si on entend mieux.
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptyDim 23 Mar 2014 - 19:43
ça ressemble à un début de durite de turbo ou d'échangeur percé... Ou alors peut-être la durite d'entrée d'air!
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptyDim 23 Mar 2014 - 20:54
http://www.zeblog.co  avec Boa
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptyLun 24 Mar 2014 - 9:22
ok merci bien je vais essayer de regarder les durites a droite a gauche au cas ou c'est vrai que ça me fait penser a ça une prise d'air le probleme c'est que ça le fait que en roulant donc je peut pas le faire a l'arret ou le bruit serais plus facile a entendre ...
j'en remet un autre de ce matin ou l'on entend peut etre un peu mieux ...
merci en tous cas pour la piste !
Fichiers joints
bruit a l'acceleration AttachmentJourney.m4a
(991 Ko) Téléchargé 16 fois
major91350
major91350
Masculin Nombre de messages : 287
Véhicule : Dodge charger SRT8, Chevrolet Camaro 3ème gen
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptyLun 24 Mar 2014 - 23:47
Salut, en écoutant ta bande son, je dirai qu'il s'agit plutôt du palier de ton turbo qui siffle. cela arrive sur beaucoup de turbo diesel mais n'affecte en rien la puissance. Une durite percée ou même l'échangeur, t'en ferait perdre. Combien de kilomètres il a ton journey?
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptyMar 25 Mar 2014 - 19:34
Salut major 95900 km mais sûre qu'il n'a pas de perte de puissance juste ce bruit parfois plus présent que d'autre parfois a chaud parfois a froid.
A part le changement du turbo un remède possible car ça m'embête un peu tout de même.
Jb
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptyMar 25 Mar 2014 - 19:48
Ta boite à air est bien hermétique? Filtre encrassé ?
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptyMar 25 Mar 2014 - 21:22
Filtre je sais que je dois le changer car crade et boîte je pense hermétique oui après comme dit plus haut ça ne le fait que quand je roule donc je peux pas écouter a l'arrêt car il n'y a aucun bruit particulier ...
major91350
major91350
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptyMar 25 Mar 2014 - 21:26
Re-salut. pour faire simple, si j'ai raison, tu ne crains pas grand chose. il peut siffler des années sans que cela n'affecte en rien son bon fonctionnement. Sinon, il existe des additifs à ajouter à l'huile pour diminuer les frictions des pièces mécaniques. Personnellement, je n'en ai jamais utilisé donc, je ne sais pas s'ils sont efficaces. A voir (ou essayer) Wink
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptyMar 25 Mar 2014 - 21:47
Ok donc dans le meilleur des cas ce qui ne m'empêcheras pas de le dire au futur acheteur si je dois me séparer de pépère je peux toujours déjà essayer ça en tous cas merci bien je vais étudier ça au moins dans un premier temps ! Merci beaucoup ! Si j'avais la place et la possibilité je ferais un gros démontage/nettoyage de tout ça je pense que pépère serais content mais là je peux pas en tout cas merci je vous tiendrais au courant !
major91350
major91350
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptyMar 25 Mar 2014 - 21:50
Y a pas de quoi Wink Peut être qu'un bon nettoyage du circuit d'huile pourrait aussi atténuer ton sifflement.
wide
wide
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptyMer 26 Mar 2014 - 15:17
major91350 a raison, c'est le turbo qui siffle et c'est généralement sans risque. Par contre si il ne siffle pas au ralenti, c'est normal le moteur ne tourne pas assez vite, mais si tu accélère à vide, tu devrait l'entendre siffler. Au fil du temps l'huile dans les paliers de roulements n'est plus assez efficace, un bon nettoyage, huile neuve et c'est reparti.
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptyVen 28 Mar 2014 - 19:15
re dsl quelques problème pour me connecter avec mon portable et comme je n’étais pas a la maison ...
bon vous me rassurer il faut que je fasse une vidange donc a la limite ça pourrais le faire !
ce qui n’empêche pas de mettre un produit histoire de lui redonner une petite jeunesse !
j'essayerais a vide un de ces 4 au cas ou quand même !
vous tiens au courant en tout cas et merci pour vos réponses !  Very Happy  Rolling Eyes  bounce
major91350
major91350
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptyVen 28 Mar 2014 - 20:40
Content si j'ai pu t'aider Smile Bon week-end.
» Bruit
» Bruit ....
» bruit
» Bruit
» Bruit à Froid
