| oupssss...premiere panne batterie | |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Lun 25 Aoû 2014 - 9:28 | |
| j avais pas vu ou fait attention ! 4ans !!!!!!! tu parles de "MEGASTORE SARL" donc hier mis en charge batterie ,et vers 18h le nitro redemarre ! ce matin clic clac ,plus rien ! et toujours le defaut p0850 !10.5 volt !
je vais tout de meme lui remettre une charge et voir si toujours ce defaut ! |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Lun 25 Aoû 2014 - 9:33 | |
| Donc....ce ne serait pas la batterie? Etonnant avec une batterie neuve! |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Lun 25 Aoû 2014 - 9:39 | |
| si ca parait etre la batterie ,il y a 2 1/2ans etait le meme probleme . mais peu etre un autre probleme caché ,je change la batterie et apres on refera un test odb ! |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Lun 25 Aoû 2014 - 18:32 | |
| - claudem a écrit:
et toujours le defaut p0850 !10.5 volt ! ! ce code défaut me donne : contacteur de position parking/point mort donc a mon avis, un soucis dans la boite auto essais de voir de manipuler ton levier une paire de fois et vérifie si t'as pas une fuite de courant pour te retrouver a 10.5v le matin ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Lun 25 Aoû 2014 - 19:15 | |
| Si le relai qui gère le parking/point mort est défectueux plus de démarrage possible. En fait le relai en question expliquait à l'ordi de bord qu'une vitesse était enclenchée donc pas de démarrage. J'ai eu le souci sur mon précédent. En plus c'était aléatoire et 3 passages sur la dépanneuse. Là tu démarres normalement ? |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Mar 26 Aoû 2014 - 14:57 | |
| batterie recue est changée ,plus de probleme de demarrage ! pourvue que cela dure . par contre effacé defaut ,mais apres test toujours la, P0850, je pense aussi a une fuite de courant ! certainement passage a la valise au garage !mais encore une 100€ ,si réel besoin ou pas ? un probleme similaire deja eu sur mon cherokee ,ne demarait plus sur P ,mais demarrait sur N ! resultat un contacteur sur boite ,une petite fortune !sais plus exact mais+/-600€pc +main d oeuvre mais la reaction au demarage etait differente ,je tournais la cles et rien ,mon probleme d hier est different ,je tourne la cles et un bruit se fait entendre, exactement comme quand une batterie est tres tres faible. affaire a suivre |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Mar 26 Aoû 2014 - 17:03 | |
| Et du côté de l'alternateur ? |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Mar 26 Aoû 2014 - 19:55 | |
| verifie aussi tes masses (je crois qu'il y en a une sous la batterie entre autre), peut etre de l'oxydation qui fait que ca merde ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Mer 27 Aoû 2014 - 9:56 | |
| oui j ai deja verifié !et c est vraie que c est vachement oxydé mais j ai aussi essayé de demonter la boite a fusibles plus le socle de la batterie mais impossible a extraire ,je ne sais pas pourquoi ???? par contre je lui ai mis un coup de produit . alternateur bonne charge 14.5 V ! je viens de telephoner au garage pour voir la garantie de la batterie ,et la !la meilleur de l année! si tu es en panne et que tu fais changer la batterie en atelier (pour depannage)1an si tu vas au magasin piece de rechange (au comptoir)2ans je crois qu il n y a qu au LUX pour voir ca !!!!!! a 280€ la batterie ! voila ce que j ai a la tablette ,mais je n ai personne en ce moment pour me traduire exactement ce qu il y a ecrit en bas en gris ?? |
falstaff
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Ven 29 Aoû 2014 - 19:28 | |
| C'est mon touuuuur !!! 7 ans et 113677km de bons et loyaux services, mon Nitro n'a pas démarré ce matin. Je fouille donc sur le forum pour avoir des renseignements ou une référence pour changer ma batterie. Direction Leclerc Auto avec les dimensions et valeurs en poche, ils ont des Fulmens mais voilà... La formula Xtrem 800 Amp n'a pas le pôle positif à gauche... Arf... Le gars au comptoir regarde dans sa base de données et il en sors que pour le Nitro c'est une Fulmen Formula 720 Amp et 100 ah. 147€ plus tard et voilà que mon Nitro redémarre nickel !
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Ven 29 Aoû 2014 - 21:55 | |
| j'ai peur que 720amp soit un peut juste De mémoire, celle d'origine était a 800 et elle a été remplacé par une 850amp ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Sam 30 Aoû 2014 - 5:01 | |
| Quand ça commence....3 batteries en 1 an Chrysler + Harley + Nitro .... maintenant tous démarrent au quart de tour...et toutes d'origine constructeur S.V.P....attention les $$$$$$$€€€€€€€ (pour le Nitro exact 800amps d'origine et 850 la nouvelle en MOPAR chez Dodge/Fiat) |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Sam 30 Aoû 2014 - 8:33 | |
| je t'ai battu : 3 batteries quasi d'un coup.....et le tout dans le même véhicule ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Sam 30 Aoû 2014 - 8:39 | |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Sam 30 Aoû 2014 - 16:22 | |
| Varta a 98€ et ca demarre d enfer ,pourvu que ca dure |
fifi
Nombre de messages : 99 Age : 62 Localisation : mennecy Véhicule : JEEP WK2 Date d'inscription : 06/10/2010
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Mer 10 Déc 2014 - 17:56 | |
| Et bien ça y est , mon tour est arrivé , après 5 ans de bons et loyaux services , avec les premières gelée matinales en région parisienne , ma batterie à rendu l'âme , plus d'énergie suffisante pour démarrer , juste assez pour allumer le sapin de Noel du tableau de bord , donc remplacement de celle-ci par une Fulmen FORMULA FB 955 , 95 Amp , 162 Euros chez Paris Sud Batteries , Temps de préchauffage raccourcit et démarrage au Quart de tour.SUPER même si le prix n'est pas à la hauteur de Varta , pour info , chez Nordtoto 185 Euros pour leur marque . |
ATHOMAS
Nombre de messages : 56 Age : 65 Localisation : DEOLS FRANCE Véhicule : DODGE NITRO DIESEL 177 CV 2010 Date d'inscription : 05/10/2013
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Sam 28 Nov 2015 - 12:18 | |
| Bjr et bien vu, ma batterie je l'ais acheté chez FEU VERT, posé 189 EUROS IL Y A 1 AN, déjà grace a un tableau d'un membre. |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Sam 28 Nov 2015 - 13:22 | |
| t'as pris quel modele ?
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Lun 2 Juil 2018 - 9:02 | |
| petit up de ce sujet, ca faisait longtemps.... bon, ce matin, panne de batterie je pense. Je vais en commander une en urgence aujourd'hui mais j'aimerai savoir quel modele vous avez sur vos Nitro ? La mienne est une Mopar qui avait été changé en 2009, je l'ai mise en charge mais juste pour me dépanner pour demain. Si vous pouviez me dire rapidement, ca serait super cool ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Lun 2 Juil 2018 - 9:59 | |
| bon, devant l'urgence, j'ai commandé la Varta G8. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
Nombre de messages : 5404 Age : 72 Localisation : Vaux sur seine 78740 Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass II 1.4 essence BVA Limited 2017- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990 Date d'inscription : 19/11/2016
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Lun 2 Juil 2018 - 10:40 | |
| Bonjour les Dodgistes, @ vinch54, Content de pouvoir échanger avec Toi........... Juste pour info, parce que mon équipement Batteries, n'est certainement pas le Nec + ultra, Sur le Nitro, une de chez FeuVert, garantie 3 ans, certainement installé par le précédent proprio. A donc au moins 3 ans puisque j' ai acheté le Nitro en 06/2015. Et en stock dans le garage, une de chez Norauto n° 38 (en back up au temps ou j' avais quelques souci avec la batterie d'origine sur un Isuzu D-Max........) Batterie que je recharge tous les 6 mois et qui tient la charge......... et qui pourrait convenir sur le Nitro, les bornes étant dans le bon sens. Toutes deux sont des 91Ah - 740A Voili, voila......... Bonne journée |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Lun 2 Juil 2018 - 19:08 | |
| Merci gege pour ton retour. j ai acheté la plus puissante que j ai trouvé (varta G8) Livraison prevue demain _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Lun 2 Juil 2018 - 21:12 | |
| Bonsoir Vinch,
Pour info, auprès de quelle enseigne l'as tu acheté ?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Lun 2 Juil 2018 - 21:30 | |
| batterie megastor
j'ai déjà acheté 4 ou 5 batteries chez eux et jamais de soucis et livraison sous 24h normalement. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Lun 2 Juil 2018 - 21:57 | |
| C'est aussi ou j'ai acheté ma G8 95Ah |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie | |
