| oupssss...premiere panne batterie | |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Sam 21 Juil 2012 - 13:53 | |
pat
Nombre de messages : 240 Age : 67 Localisation : lorient Véhicule : dodge ram longhorn 2019 Date d'inscription : 29/11/2009
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Sam 21 Juil 2012 - 14:15 | |
| exact , la garantie est de deux ans pour les prix ils peuvent quand même . |
Nombre de messages : 9175 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Ven 24 Aoû 2012 - 12:22 | |
| He ben voila , impossible de démarrer . Le matin , pas de problème , à la reprise l'am , même pas tchouc tchouc , le tableau de bord qui s'allume dans tout les sens , les éssuis glace qui se mette en marche . il y à assez de jus pour les accessoires mais pas pour lancer le moteur . Je vais vérifier la tension . |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Ven 24 Aoû 2012 - 12:40 | |
| c'es t la batterie |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Ven 24 Aoû 2012 - 13:01 | |
| La suite . Démarrage aux pinces , beaucoup de mal , mais ça démarre quand même . Je fais un dizaine de kms , j’arrête le Nitro 3 heures , je démarre , que nenni , pareil . Démarrage encore aux pinces,encore difficile , et je part sur Angoulême , aux environs de 130 kms .Ce matin , je vérifie la tension de la batterie après une nuit de repos , 12,8 v , surpris ?? Je démarre le Nitro , la tension descend vers 11,50 V et ça démarre au quart de tour , encore surpris . La tension au ralenti est à 14,90 v donc ça charge , j'y comprend rien . Je sais qu'une batterie peut prendre un coup de chaud et se décharger de même qu'en hiver et elle à eu très chaud pendant 3 jours et sans démarrer, du coup je n'ai plus confiance , je pense la changer . |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Ven 24 Aoû 2012 - 13:51 | |
| le fait que tout s'allume de partout, essuie glace ce mettent en route et tout et tout, je pencherais plus pour un bug electronique, non ?
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Ven 24 Aoû 2012 - 14:46 | |
| Peut-être un bug , je vais passer l'odb scan |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Ven 24 Aoû 2012 - 15:31 | |
| Le Nitro à démarré normalement , Le scan n'a trouvé aucun code erreur et la charge de la batterie est normale , c'est à ne rien y comprendre . Je vais commencer à regarder les prix des batteries car je n'ai plus trop confiance . Cette batterie à quand même 30 mois !!!!
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Ven 24 Aoû 2012 - 17:29 | |
| ... y a peut être un élément en train de lâcher et ça suffit ! au bout de 4 voire 5 ans une batterie peut lâcher brutalement .... Mais au bout de 30 mois, c est un peu court ! c est pour cela qu elles ne sont garanties que 2 ans !! |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Ven 24 Aoû 2012 - 22:29 | |
| ce que vous oubliez, c'est que c'est mis a glignoter avec mise en route des essuies glace, vous avez deja eu ca lorsqu'une batterie lachait ???? a mediter ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
Clétus
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Ven 24 Aoû 2012 - 22:54 | |
| - vinch54 a écrit:
- Bon, revenons a nos moutons.
Pour ce qui est de la batterie, voila a quoi correspondent les indications qui sont theroriquement inscrites dessus :
- Le voltage : les voitures modernes utilisent toutes des batteries de 12 volts. - L’ampérage-heure : (inscription « Ah ») indique la capacité de la batterie à tenir la charge dans le temps, à savoir la quantité d’énergie qu’elle peut donner pendant une durée de 20 heures. Une batterie de 80 Ah peut fournir du courant de 4 ampères pendant 20 heures. - L’ampérage : symbolisé par un « A », il indique l’intensité maximale dont peut disposer le démarreur. Pour simplifier : plus les chiffres concernant les ampères sont élevés, plus la batterie est performante.
Donc, dans notre cas, la seule valeur que nous avons, ormis que c'est du 12V, c'est l'amperage (800 Amp) donc cette valeur est a respecter (mettre plus gros risque d'endomager le demarreur et mettre moins ne suffira pas pour demarrer)
Pour l'A/h, cela peut varier de 60 a 85 voir 95A/h donc plus cette valeur est grande, plus la batterie tiendra la charge a l'arret (tres important avec toute cet electronique qui pompe a l'arret, surtout si la voiture ne roule pas tous les jours)
voila ce que j'ai deja pu relever :
Fulmen Endurance F11 800Amp, 85A/h ----> verifié le 27/10/10 dans un magasin : batterie OK au niveau tailles (315x175x175) et capacité quasi identique a celle d'origine (est vendu dans les supermarcher CORA au prix de 179 euros)
Bosch S04-013 800 Amp, 95A/h Varta Blue Dynamique G3 800Amp, 95A/h
le prix variant de 140 a 190 euros pour ces models
ERRATUM du 24/10/10 : ces batteries, bien que de bonnes capacités, sont trop grandes en longueur (353mm alors qu'il faut maximum 315mm) Vous trouverez la referenace de bonnes batteries en page 6 de ce post (merci a Bobobss pour ces recherches)
ERRATUM II du 27/10/10 : la batterie FULMEN ci dessus est OK pour nos Nitro
D'autres batteries de marque OPTIMA par exemple sont tres reconnues dans le monde du tout terrain par leur performences (mise a rude epreuve par le treuil, accessoires supplementaires...) mais reste tres chers !
ATTENTION : verifier l'emplacement des bornes + et - avant achat (le + etant a gauche lorsque les bornes sont vers soit)
voila, ce resumé a pour but de vous y retrouver lorsque vous devez changer votre batterie (generalement toujours en urgence et au mauvais moment) et reperer un magasin ou l'acheter a moins que vous preferiez retourner chez le concessionnaire qui je pense va la vendre tres chers ! On est pas des amercains tout de meme Tu as mis : "On est pas des amercains tout de meme" Tu vas comprendre pourquoi mon pseudo est Cletus , car ..... je n'ai pas la fortune à Crésus tout comme nous tous ! |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Sam 25 Aoû 2012 - 10:46 | |
| Bon ben hier , j'ai fait le tour des FV et autres , (j'ai quand même arrêté/démarré 7 fois et aucun problème) , et j'ai trouvé une batterie Bosch S4029 compatible . Elle fait 830 A en courant de démarrage et 95 A/h , le + est bien à gauche , les dimensions L 306mm x l 173mm x H 225mm .184,00€ chez FV et 105,00 € sur EBAY , va chercher bonheur .Je pense que je vais m'orienter vers celle-çi |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Sam 25 Aoû 2012 - 21:28 | |
| Je viens de mettre à jour dans le tableau p6 , la référence de la batterie BOSCH S4 . En fait elle était déjà connue mais il manquait le 029 . |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Sam 25 Aoû 2012 - 21:43 | |
| t'en a pour combien de FdP, en tout cas, a 105€, c'est un bon plan ! si tu commandes, tiens moi au jus sur la transaction car je recherche pour ma caravane une batterie decharge lente donc pourquoi pas commander chez eux.... _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Sam 25 Aoû 2012 - 23:14 | |
| Je viens de leur envoyé un email , pour demander s'il livre en France . Je te ferai part de la réponse . |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Sam 25 Aoû 2012 - 23:18 | |
| ok, merci _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Mer 29 Aoû 2012 - 10:31 | |
| - vinch54 a écrit:
- ok, merci
Bon , c'était trop beau , il ne livre pas en France .C'est dommage vu que ma batterie m'a lâché encore et hier il faisait chaud . Elle à bien pris un coup de chaud et elle ne tien plus la charge par grosse chaleur . Je remplace donc . |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Mer 5 Sep 2012 - 19:40 | |
| Voila , la Batterie est changée , ça démarre beaucoup mieux . Je l'ai acheté ICI . Commandée Dimanche , reçue ce matin .Le prix total est de 138.65 € FDP compris au lieu de 199,00 € chez FV . |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Mer 5 Sep 2012 - 20:31 | |
| tu n'as pas acheté sur Ebay du coup !? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Mer 5 Sep 2012 - 22:59 | |
| Non , vu qu'il ne livrez pas en France . Après pas mal de recherche , c'est sur ce site que j'ai trouvé la S029 la moins chère . |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Sam 22 Sep 2012 - 21:55 | |
| Pour éviter la décharge de ma batterie lorsque je ne me sert pas du NITRO pendant 2/3 semaines , j'ai installé un coupe batterie . Je verrai avec ça , si ma batterie tien plus longtemps que 2 ans .
- Fichiers joints
- Coupe batterie
- Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
- (63 Ko) Téléchargé 8 fois
HOMMEL
Nombre de messages : 164 Age : 41 Localisation : nord,près des belges Véhicule : DODGE NITRO SXT Date d'inscription : 19/09/2012
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Lun 31 Déc 2012 - 12:52 | |
| Voila mon soucis: dès que je ne roule pas pendant plus de 2 jours avec le nitro, la batterie est trop faible pour demarrer , je suis obligé d'utiliser les pinces car dès que je met le contact on entend meme pas le demareur, juste les lampes plafonnier qui clignote ainsi que le tableau de bord. autrement quand je roule régulierement elle demarre au 1/4 de tour, vraiment très bien. ma batterie a 20000KM et 9 mois. |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Lun 31 Déc 2012 - 13:07 | |
| ça, ce n'est pas vraiment normal, pour une batterie de 9 mois....
Soit elle a bien plus que neuf mois et elle commence à fatiguer... Soit Elle a bien neuf mois, mais est HS (ça arrive...) et là c'est la garantie qui doit fonctionner Soit tu as un truc qui pompe sur ta batterie, même contact coupé.
Et pour vider une 90Ah en 48h, il faut une perte d'environ1.5A, ce qui n'est pas négligeable. |
HOMMEL
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Lun 31 Déc 2012 - 13:16 | |
| merci crazypete, la batterie a bien neuf mois, pour la garantie c'est mort, la concession est a 400km de chez moi. c'est une 100 a/h, comment je peux voir si un truc pompe dessus? une charge lente de la batterie lui ferait peut etre pas de mal? je peux exclure l'alternateur puisque après avoir rouler elle fonctionne très bien, donc elle charge... acheter une nouvelle batterie au bout de neuf mois c'est bizarre...
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Lun 31 Déc 2012 - 14:12 | |
| La mienne (changé a l achat du Nitro,sept2011)a laché au bout de 6 mois(8000km) mais la garantie a fonctionné . |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie | |
