| mon moteur cale apres demarage | |
nitroharley
Nombre de messages : 13 Age : 52 Localisation : gironde Véhicule : nitro r/t Date d'inscription : 12/12/2010
| Sujet: mon moteur cale apres demarage Dim 12 Déc 2010 - 14:04 | |
| Bjrs a tous vendredi mon nitro est partis sur remorque chez dodge a bordeaux, car soudain en roulant il a cale puis apres chaque demarage"au car de tours" il cale le voyant defaut n° 16 du tableau de bord reste allume en esperant que cela finisse bien ,depart dans les alpes prevus samedi prochain ,si vous avez deja eu ce soucie merci de me dire le reste pour me rassurer unpeut sur la panne merci a tous et bonne route |
seb&cat
Nombre de messages : 298 Age : 47 Localisation : herimoncourt Véhicule : audi A4 et mini cooper S prepa Date d'inscription : 27/11/2009
| Sujet: Re: mon moteur cale apres demarage Dim 12 Déc 2010 - 14:32 | |
| cette panne peut concerner certains capteurs, dont celui de la pression de la rampe commune, les 2 capteurs pmh volant moteur et niveau de la distribution ou au pire un injecteur en court-circuit
tout ces capteurs te permettent de démarrer correctement ton véhicule. le fait est qu' on parle un peu dans le vide, c' est difficile de faire un diagnostic comme ça, à distance... je pense que ton garage va commencer par faire un diag à l' OBD pour interroger les différentes sondes et capteurs, tu en sauras plus à ce moment là.
si c' est un capteur, la pièce ne vaut pas grand chose, tu auras plus de frais en main d' oeuvre et dépannage... combien as-tu de km? |
nitroharley
| Sujet: Re: mon moteur cale apres demarage Dim 12 Déc 2010 - 14:42 | |
| merci ,mon nitro a 52mk lorsque le garage me donne des nouvelle je vous tiens au jus |
seb&cat
| Sujet: Re: mon moteur cale apres demarage Dim 12 Déc 2010 - 14:49 | |
| est ce que tu as eu des symptomes avant? comme des ratés, est ce qu ' il a brouté? c' est arrivé d' un coup? |
nitroharley
| Sujet: Re: mon moteur cale apres demarage Dim 12 Déc 2010 - 15:06 | |
| c est arrive d un coup je les achete a 40km jamais un souci meme tres contant de mon vehicule |
nitroharley
| Sujet: des nouvelle de la concession Mar 14 Déc 2010 - 16:12 | |
| Salut a tous enfin des bonne nouvelle dodge bordeaux viennent de me tel pour me dire que la panne vient d un faiceau electrique qui a frotte sur un tube ,elle serra prete demain je vous fait un rapport detaile jeudi sur cette panne qui d apres eux est possible sur tous a jeudi!!!yes |
| Sujet: Re: mon moteur cale apres demarage Mar 14 Déc 2010 - 16:40 | |
| - nitroharley a écrit:
- qui d apres eux est possible sur tous
effectivement, fait toi bien expliquer et montrer l'endroit qu'on y jete un oeil egalement _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
nitroharley
| Sujet: Re: mon moteur cale apres demarage Mar 14 Déc 2010 - 16:45 | |
| pas de soucie je vais faire le max avec photo si possible |
NITROMAN
Nombre de messages : 368 Age : 49 Localisation : BELGIQUE Véhicule : DODGE NITRO 2.8 CRD R/T FULL OPTIONS. Date d'inscription : 21/03/2010
| Sujet: Re: mon moteur cale apres demarage Mar 14 Déc 2010 - 21:33 | |
- pas de soucie je vais faire le max avec photo si possible
Nous t'en remercions d'avance " NITROHARLEY ", comme dit si bien " Vinchy " c'est toujours bon à savoir.... |
nitroharley
| Sujet: c est bon! Mer 15 Déc 2010 - 19:18 | |
| Salut les copains, Ca y est j ai recupere la bete super tous vas bien, ALORS LA PANNE vients d un cable situe sous le logement du support batterie ,il faut donc demonter la batterie son support complet et la il y a plusieur torons de cable tenues par des colliers dons un a lache et ce fameux cable frotte sur le support et finf par attaquer jusqu au fil ,le mecanicien de chez dodge ma donc fait voir au maxi d ou pas de possibilitees de photos car il faudrais les faire au fur et a mesure des etapes mais maintenant tous vas bien et samedi direction les alpes JE tiens a vous faire parre aussi de la satisfaction de la concess de BORDEAUX ILS MON FAIS PAYER 220€ SEULEMENT ALORS QU ILS ONT EUX 5H DE TRAVAIL TOTAL le mecano nome MIGUEL AU TOP donc pour les fete et les remercier d avoir fait vite pour mes vacances ils on eux la bouteille de champe normal et au fait mon nitro est arrive chez salle et ressortie ext int comme neuf LE GRANDS TOP ! |
| Sujet: Re: mon moteur cale apres demarage Mer 15 Déc 2010 - 20:28 | |
| ok, merci pour l'explication. Je trouve en tout cas ton geste pour les remercier tres sympa....tu es en faite un Hells Angels au grand coeur ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
nitroharley
| Sujet: Re: mon moteur cale apres demarage Mer 15 Déc 2010 - 21:00 | |
| bien recu vinch54 je suis support au 1% mais je ne suis pas un hell's je suis freebiker ,et on a la chance sur BORDEAUX d avoir le meme service chez HARLEY donc ils meritent des petits geste de sympatie SI DES DODGERS on l occasion de venire sur la gironde le dernier week end de juin nous avons un tres gros et super rassemblement HARLEY organise par OUT CAST GIRONDE ouvert aussi au voiture americaine alors bien venue (lieu montalivet les bain) |
| Sujet: Re: mon moteur cale apres demarage Mer 15 Déc 2010 - 22:17 | |
- mais je ne suis pas un hell's
je rigolais _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
maspine
Nombre de messages : 156 Age : 56 Localisation : Barberaz 73 Véhicule : Nitro R/T gris Date d'inscription : 22/10/2010
| Sujet: Re: mon moteur cale apres demarage Jeu 16 Déc 2010 - 8:01 | |
| Tu as bien de la chance d'avoir un concessionnaire aussi bien, parce qu'en Savoie ce n'est pas le cas !!!!!! je ne leur porterais pas une bouteille de champ !!!!!! (lire mon post "quand je vous dit que j'ai la poisse avec mon nitro !!!!") j'ai récupéré mon nitro hier, et contrairement à toi, je leur ai laissé propre et ils me l'ont rendu degueu !!!!!!! je suis dégoutée!!!!!!! |
dodge33720
Nombre de messages : 351 Age : 51 Localisation : 33720 Véhicule : DODGE RAM 1500, ram box, hémi Laramie sport Date d'inscription : 06/06/2010
| Sujet: Re: mon moteur cale apres demarage Dim 26 Juin 2011 - 11:09 | |
| Kikou a tous je revien sur ce poste . . .datant un . . .
Mais juste pour confirmer que le fameux mikel de la concession dodge de mergnac 33 . . .est super agreable. . .Et tres arrangeant. . .
Donc je recomande fortement cette concessio pour nos dodgiste du coin
| Sujet: Re: mon moteur cale apres demarage | |
