-21%
39.59 € 49.99 €
 Trains avant bruyant sur mauvais revêtement
Trains avant bruyant sur mauvais revêtement Empty
MessageSujet: Trains avant bruyant sur mauvais revêtement   Trains avant bruyant sur mauvais revêtement EmptyMer 22 Juil 2009 - 18:26
CALIBER TOUS TYPES
Bruits de trains avant bruyant sur mauvais revêtement pouvant faire penser à une rotule ou une biellette défectueuse.
CAUSE: Les étriers de freins avant cognent sur les plaquettes de freins.
REMEDE :
Application d'une pâte anti-bruits entre les plaquettes et l'étrier.
Voici comment procéder :
Commencez par enlever les roues avant :
Trains avant bruyant sur mauvais revêtement P7190103
Dévissez la vis fixation du bas de l'étrier à l'aide d'une douille de 14 :
Trains avant bruyant sur mauvais revêtement P7190104
Repoussez légèrement à l'aide d'un tournevis plat le piston de l'étrier :
Trains avant bruyant sur mauvais revêtement P7190105
Enlevez les plaquettes de freins :
Trains avant bruyant sur mauvais revêtement P7190106k
Après avoir enlevé les plaquettes, passez un petit coup de brosse dessus pour les nettoyer ainsi qu'un coup de papier à poncer sur la partie de freinage (du papier 60 convient très bien) ensuite passez les au nettoyant freins.
Une fois cette opération effectuée, vous pouvez procéder à l'application de la pâte anti-bruits (couleur rouge) ainsi que l'application de graisse cuivrée sur les bords :
Plaquette de frein extérieur :
Trains avant bruyant sur mauvais revêtement P7190108
Plaquette de frein intérieur :
Trains avant bruyant sur mauvais revêtement P7190109
Ne pas oublier de bien nettoyer les ressorts des plaquettes de freins également avec le même procédé (brosse+papier à poncer) ainsi que d'appliquer de la graisse cuivrée sur ceux-ci :
Trains avant bruyant sur mauvais revêtement P7190110
Remontage des ressorts nettoyés et graissés :
Trains avant bruyant sur mauvais revêtement P7190111
Remontage des plaquettes de freins :
Trains avant bruyant sur mauvais revêtement P7190112
A l'aide d'une pince, repoussez un maximum le piston de l'étrier :
Trains avant bruyant sur mauvais revêtement P7190113
Rabaissez l'étrier et resserrez la vis bien contre (douille de 14)
J'ai également appliqué sur chaque des vis des étriers de la graisse cuivrée pour éviter que l'étrier ne grippe et également pour les vibrations.
Trains avant bruyant sur mauvais revêtement P7190114
Exclamation N'oubliez pas de pomper quelques fois sur la pédale de freins pour que les pistions des étriers se mettent en place Exclamation
Exclamation Autres remarques Exclamation : Cette note peut s'appliquer également pour les bruits de freins avant au freinage.
Autre petit point : j'ai utilisez le produit CRC VIBRA STOP comme pâte anti-bruits pour les plaquettes de freins.
A votre service Very Happy
MessageSujet: Re: Trains avant bruyant sur mauvais revêtement   Trains avant bruyant sur mauvais revêtement EmptyMer 22 Juil 2009 - 21:47
Je crois que je vais bientôt passer au garage Dodge de Rebecq ...
Trains avant bruyant sur mauvais revêtement Badge_20
MessageSujet: Re: Trains avant bruyant sur mauvais revêtement   Trains avant bruyant sur mauvais revêtement EmptyMer 22 Juil 2009 - 21:54
Et j'ajouterais : en profiter pour graisser le moyeu afin que la jante ne "colle" pas sur celui -ci ..
( n'est ce pas drpepper ??? ) Wink
a+
zdpat
zdpat
Véhicule : CRD SXT
MessageSujet: Re: Trains avant bruyant sur mauvais revêtement   Trains avant bruyant sur mauvais revêtement EmptyJeu 23 Juil 2009 - 11:27
Général Retrocbm ,
au nom de l'ensemble des bricoleurs de Caliber du dimanche je vous décerne la légion d'honneur du Dodgiste. Pour dévouement et abnégation envers vos camarades . Pour le temps que vous passez à nous préparer des sujets avec moult détails et explications.
La Nation Dodge a conscience de votre travail.
Repos-- Accolade--Rompez les rangs !!
Dr. Pepper
Dr. Pepper
Masculin Nombre de messages : 948
Véhicule : Caliber CRD SXT Plus Light Khaki
MessageSujet: Re: Trains avant bruyant sur mauvais revêtement   Trains avant bruyant sur mauvais revêtement EmptyJeu 23 Juil 2009 - 18:59
No comment!! Mad
» revètement pédale cassé
» Injecteur bruyant, qui siffle
» POT D ECHAPPEMENT BRUYANT 2020 DOGDE RAM
» mauvais 1/4 d'heure
» 44444 Bon ou Mauvais
