Salut a tous!! voila j'expose mon cas j'ai pourtant cherché sur le forum mais rien de ressemblant... Le bruit se situe au niveau de la roue avant coté conducteur... ca le fait de plus en plus comme un clic clic bizarre, quand je roule meme a vive allure !!et ceux surtout lors des accelerations ou deccelerations...meme lorsque je freine en meme temps... j'ai demonté la roue pensant ca aurait pu etre les plaquettes, sachant je dois bientot les changer!! mais apparement non ce n'est pas ca Je poste une vidéo si on ecoute bien on entend le clic clic
Merci d'avance
Et ça ferait du bruit comme ça très irrégulièrement?! Je pense pas puis en faisant tourner la roue à la roue à la main ça le ferait aussi que la non...
Manu
Nombre de messages : 209 Age : 51 Localisation : Sainte eulalie 33 Véhicule : JOURNEY SXT Date d'inscription : 28/03/2009
. Merci de vos réponses mais on sest vraiment pencher dessus aujourd'hui avec le copain aujourd'hui et non le bruit vient pas des plaquettes c'est quasi certains d'ailleurs ça ne ferait pas le bruit quand on freine la ça fait le bruit en freinant comme même sans freiner... Roue démonter sur chandelle le bruit vient on dirai côté boîte... Ça fait peur un peu!!!!!
. On as mis sur chandelle démonte la roue et démarrer puis mis des coup de première et marche arrière tout en freinant ça fait le bruit et on dirai ça vient de la boîte à vitesse!!! Mais on as trouver aussi que le moteur avait bcp de jeu on as pensait au silent bloc moteur côté boîte!!! Tellement aléatoire et pas à chaque fois qu on as du mal à repérer d'où vient vraiment le bruit!!!! Et puis fait dire aussi on fait pas de la mécanique tout les jours!!! On se débrouille mais bon!!!!
Si c'est en freinant...c'est les plaquettes...non ?
. On freine pour qu'en fait ça force quand la voiture est sur chandelle parck sinon ça fait pas le bruit... Sans le poid de la voiture sur l'essieu... Sinon en roulant sans freiner comme un peu sur la vidéo ça le fait en permanence...
pierrotewann
Nombre de messages : 210 Age : 38 Localisation : Sainte eulalie (33) Véhicule : dodge caliber crd sxt pack luxe Date d'inscription : 28/04/2014
Je pense quand même demain aller chercher un jeu de plaquettes pour tester mais j'y crois pas trop malgré que j'aimerais franchement ce ne soit que ça!!!!
Je viens de commander mes disques et plaquettes sur oscaro en livraison rapide il fallait de toute maniere je les change sous quelques temps, je vais essayer puis on verra bien!! en tout cas j'espere vraiment que c'est ca
vrode83
Nombre de messages : 527 Age : 72 Localisation : bandol var 83 Véhicule : Nitro SXT et HD Street Glide et NRS Date d'inscription : 10/06/2009
t'inquiète c'est pas grave, je cherche juste a savoir pourquoi je n'est pas de touche avec mon annonce, que ça soit ici ou sur LBC.
Tu à payé combien la?
Bonjour, je viens d'écouter ton bruit apparemment pour moi c'est pas les plaquettes , le mieux c'est démonter et regarder, ton bruit viens même quand la roue tourne pas.
mcouioui
je pense aussi c'est ce qu'on as fait hier mais impossible de localiser l'endroit exact du bruit sachant que quand la roue est démonter la voiture sur chandelle forcément ca fait plus le bruit...
pierrotewann
Si le bruit augmente avec les tours, je dirais plutôt roulement ou rotule mois perso
il n'augmente pas ca reste pareil comme je le disait ca le fait surtout lors des acceleration et decceleration comme un silent bloc par exemple qui bougait anormalement par exemple...
pierrotewann
Regarde bien dessous, c'est aussi possible qu'une pièce ou câble ou tout autre chose vibre ou cliquette contre une autre pièce se qui donnerait ton clic-clic.... ça m'est arrivé une fois et je devenais fou car je trouvais pas mais en fait c'était une plaque de protection dévissée qui tapotait...
pierrotewann
Merci! c'est ce que je vais faire en changeant les disques et plaquettes, fallait je les fasse dici peu donc vais les changer! puis inspection de prés au passage
