 Emplacements capteur de collision sur un RAM
Magnum76
Véhicule : Ram 1500 4.7 magnum
Emplacements capteur de collision sur un RAM Empty
MessageSujet: Emplacements capteur de collision sur un RAM   Emplacements capteur de collision sur un RAM EmptyVen 31 Oct 2014 - 12:39
Bonjour a tous, comme expliqué dans le titre je cherche sur mon Ram la position des capteurs de collision. Ayant deja démonté les feux et les passages de roues, je n ai vu aucun capteur! Mon voyant d airbag est faiblement éclairé donc je dois avoir un souci au tableau de bord. C un modèle de 2003, si vous avez des solutions je suis preneur! Et encore merci :-)
Magnum76
MessageSujet: Re: Emplacements capteur de collision sur un RAM   Emplacements capteur de collision sur un RAM EmptyVen 31 Oct 2014 - 19:00
Personne n'a une idée??
MessageSujet: Re: Emplacements capteur de collision sur un RAM   Emplacements capteur de collision sur un RAM EmptyVen 31 Oct 2014 - 19:04
J'y connait rien mais si c'est des capteurs de décélérations, ils sont pas dans le calculateur ?
Magnum76
MessageSujet: Re: Emplacements capteur de collision sur un RAM   Emplacements capteur de collision sur un RAM EmptyVen 31 Oct 2014 - 19:07
Tu parles du boitier d airbag sous la console centrale? La plupart des sites ricains s expriment ainsi "behind the inner fender, just below the headlights" sous les passages de roues juste dessous les phares, mais cela a l air d etre valable sur les ram avant 2003
MessageSujet: Re: Emplacements capteur de collision sur un RAM   Emplacements capteur de collision sur un RAM EmptyVen 31 Oct 2014 - 19:08
Franchement si c'est extérieur, je sais même pas à quoi ça ressemble ?
Magnum76
MessageSujet: Re: Emplacements capteur de collision sur un RAM   Emplacements capteur de collision sur un RAM EmptyVen 31 Oct 2014 - 19:14
A un capteur de pression, une sorte de plaque épaisse fixée en bout de longeron qui se declenche lorsque le pare choc (ou l aile selon l emplacement) se déforme suffisamment pour provoquer l ouverture des airbags.
Il y a aucun schema constructeur qui correspond au mien... comme si on m avait taillé les capteurs et leurs faisceaux
Magnum76
MessageSujet: Re: Emplacements capteur de collision sur un RAM   Emplacements capteur de collision sur un RAM EmptySam 1 Nov 2014 - 9:12
J ai réussi a obtenir le service manual, tu as raison pinaben, c est bien le module d airbag, il se déclenche si il estime une décélération trop brutale
MessageSujet: Re: Emplacements capteur de collision sur un RAM   Emplacements capteur de collision sur un RAM EmptyLun 3 Nov 2014 - 14:16
Je m'aime... Rolling Eyes Laughing geek lol!
Magnum76
MessageSujet: Re: Emplacements capteur de collision sur un RAM   Emplacements capteur de collision sur un RAM EmptyLun 3 Nov 2014 - 17:59
Je vois ça! J ai démonté le calculateur, je vais voir pour en commander un autre. On verra bien
» Capteurs arbre a came et PMH vilebrequin
» capteur de pression
» capteur de vitesse
» Capteur MAP sur le Journey 140 CV
» Capteur à lacets
