-40%
59.99 € 99.99 €
 Capteur pression pneus réf. 56053031AD
Capteur pression pneus réf. 56053031AD Empty
MessageSujet: Capteur pression pneus réf. 56053031AD   Capteur pression pneus réf. 56053031AD EmptyMar 26 Mar 2013 - 15:48
Je voudrais vous présenter mon problème avec un capteur électronique de pression de mon Journey 2009.
Ca s’est passé le vendredi soir juste avant le départ en vacances (il y a 2 semaines). Je voulais vérifier la pression dans les pneus et quand je commence à gonfler il y a la valve qui se casse, la partie métallique qui sort de la jante. Donc le pneu qui se dégonfle sur le champ. affraid Il était trop tard pour trouver un garage ouvert, donc j’ai attendu le lendemain matin pour aller chez Norauto pour remplacer cette valve électronique avec une valve normale.
Voici le capteur en question.
Capteur pression pneus réf. 56053031AD 18032010
Donc je suis parti avec une valve normale à la place. Le plus gênant c’est que ca sonne à chaque fois qu’on démarre et puis ca clignote pendant un moment avant de s’arrêter et de rester allumé.
Le gars de Norauto m’a dit que normalement on peut changer que la partie métallique du capteur, vu que le capteur en lui-même est encore opérationnel. Si on regarde de plus près on voit que ca tient dans une vis accroché à un ressort. Il m’a dit que c’est Schrader qui fait ça.
Donc recherche internet sur Schrader et je tombe sur leur site
http://www.schraderinternational.com/?sc_lang=fr-fr-e
et sur le catalogue : http://www.schraderinternational.com/Document-Library/EU-Catalog-FR?sc_lang=fr-FR-E
le lien direct du PDF : http://www.schraderinternational.com/~/media/Schrader/Files/Document%20Library%20PDFs/Europe/Schrader%20Europe_Catalog_02-11-13FR.ashx
Mais la, pour le Journey c’est que à partir de 2011, or en Europe c’était jusqu’en 2011 que la voiture a été fabriqué. Donc j’appelle Schrader et ils me disent qu’ils ne vendent pas de pièces eux-mêmes, mais qu’ils travaillent avec Euromaster. Donc j’appelle Euromaster qui me dit de passer chez eux avec la pièce pour voir.
Je passe les voir, et le gars regarde sa trousse à pièces mais ne trouve pas ce qu’il faut. Il appelle Schrader pour voir avec eux et après deux interlocuteurs il tombe sur la bonne personne qui nous informe que cette référence (56053031AD) ne se fabrique plus.
J’ai appelé Dodge (deux garages différents) pour voir ce qu’ils proposent. Donc pas de pièce de rechange, mais le capteur en entier. Les prix étaient entre 95 et 105 euros TTC pour la pièce. Un m’a dit qu’il ne faut pas passer la valise pour la reconnaissance du nouveau capteur, l’autre n’était pas très sur. D’après lui peut-être qu’il faut la passer.
Après des recherches sur internet j’ai trouvé ça (38€ aprox) :
CHRYSLER 300C TIRE TYRE PRESSURE MONITOR SENSOR TPMS VALVE REPAIR 056053031AD
D’après l’annonce c’est exactement ce qu’il me faut. Apparemment les Chrysler 300C ont le même capteur que les Journey. Donc j’ai passé commande. La je suis en attente. bounce
Je vais vous tenir informés quand je le reçois.
Sinon, j’ai une question. Le type d’Euromaster m’a dit que les capteurs de pression ont une durée de vie de 4-5 ans. Car il y a la pile qu’y a dedans qui se termine à un moment. Je voudrais savoir si vous avez une idée sur le sujet. Question Est-ce qu’il y a parmi vous qui a des capteurs de pression depuis plus de 5-6 ans ?
Si vous avez d’autres idées qui pourront m’aider je suis preneur. La je suis en train de me demander combien de temps jusqu’à ce que la prochaine valve casse.
Nicolas
P.S. j’espère que je n’étais pas trop long pour mon 1er post.
MessageSujet: Re: Capteur pression pneus réf. 56053031AD   Capteur pression pneus réf. 56053031AD EmptyMer 27 Mar 2013 - 8:49
c'est un probleme assez courant (j'ai moi meme cassé le mienne cet hiver)
Claudem a eu le meme soucis et a racheté sur le net que la partie cassée...a voir avec lui pour le lien ou au pire, a vore dans la section Nitro, un sujet doit traiter du probleme
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Capteur pression pneus réf. 56053031AD Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Capteur pression pneus réf. 56053031AD Panneau-tournant-danger
hawkills
hawkills
Masculin Nombre de messages : 52
Véhicule : Journey R/T 2.0 crd ;Chevrolet trans sport 3.4l GPL /
MessageSujet: Re: Capteur pression pneus réf. 56053031AD   Capteur pression pneus réf. 56053031AD EmptyMar 2 Avr 2013 - 18:32
Des nouvelles?? Smile
MessageSujet: Re: Capteur pression pneus réf. 56053031AD   Capteur pression pneus réf. 56053031AD EmptyMar 2 Avr 2013 - 19:04
j'en aurai peut etre un a revendre, neuf et meme reference
MessageSujet: Re: Capteur pression pneus réf. 56053031AD   Capteur pression pneus réf. 56053031AD EmptyMar 2 Avr 2013 - 21:19
Bonsoir,
J’ai reçu ce week-end le colis (d’Angleterre). Voici le nouveau :
Capteur pression pneus réf. 56053031AD New10
Et ici l’ancien :
Capteur pression pneus réf. 56053031AD Old10
Pour l’instant je l’ai monté sur le capteur. J’attends encore un peu pour le mettre sur la jante ; j’ai mis des pneus neige. Donc je vais mettre le capteur quand je remplace les pneus neige avec les autres, pour éviter de payer deux fois un montage, équilibrage.
Sinon Vinch, ça peut toujours servir d’avoir un truc comme ça en plus à la maison Smile. Fais moi une proposition en MP.
MessageSujet: Re: Capteur pression pneus réf. 56053031AD   Capteur pression pneus réf. 56053031AD EmptyMar 2 Avr 2013 - 21:23
je te tiens au jus des que je les ai recu Wink
MessageSujet: Re: Capteur pression pneus réf. 56053031AD   Capteur pression pneus réf. 56053031AD EmptyMar 2 Avr 2013 - 21:28
oki d’oki bounce
MessageSujet: Re: Capteur pression pneus réf. 56053031AD   Capteur pression pneus réf. 56053031AD EmptyMar 2 Avr 2013 - 21:40
L'idéal est de mettre un peu de graisse sur le filet avant de revisser le capuchon pour la prochaine fois.
Ton capteur est identique à celui que l'on place sur les Citroën, même fréquence en +.
MessageSujet: Re: Capteur pression pneus réf. 56053031AD   Capteur pression pneus réf. 56053031AD EmptyMar 2 Avr 2013 - 21:52
Merci pour le conseil. J’avais lu aussi quelque part qu’il faut favoriser les capuchons en plastique aux ceux en métal. Un avis là-dessus ?
T’as une référence d’un capteur Citroën compatible ? Est-ce qu’il est reconnu automatiquement aussi ou faut-il passer par la "valise" ?
MessageSujet: Re: Capteur pression pneus réf. 56053031AD   Capteur pression pneus réf. 56053031AD EmptyMar 2 Avr 2013 - 22:02
pour un capteur d'origine, pas de passage a la valise...du moins pour le nitro donc je pense pareil pour le journey
MessageSujet: Re: Capteur pression pneus réf. 56053031AD   Capteur pression pneus réf. 56053031AD EmptyVen 5 Avr 2013 - 9:27
Hello Retrocbm,
Peux-tu me donner une référence d'un capteur compatible avec le Journey (sans passage valise). Je suis à la recherche pour 4 capteurs, mais je ne veux pas payer 100€/pièce chez Dodge.
MessageSujet: Re: Capteur pression pneus réf. 56053031AD   Capteur pression pneus réf. 56053031AD EmptyVen 5 Avr 2013 - 10:45
tu en cherches 4 du coup ?
MessageSujet: Re: Capteur pression pneus réf. 56053031AD   Capteur pression pneus réf. 56053031AD EmptyVen 5 Avr 2013 - 11:06
Je cherche 4 capteurs complets pour 4 nouvelles jantes.
(et aussi partie métallique pour les capteurs d'origine au cas ou ca tombe en panne)
MessageSujet: Re: Capteur pression pneus réf. 56053031AD   Capteur pression pneus réf. 56053031AD EmptyVen 5 Avr 2013 - 11:25
c'est pour un jeu hivernal ?
MessageSujet: Re: Capteur pression pneus réf. 56053031AD   Capteur pression pneus réf. 56053031AD EmptyVen 5 Avr 2013 - 11:30
exact Wink
MessageSujet: Re: Capteur pression pneus réf. 56053031AD   Capteur pression pneus réf. 56053031AD EmptyLun 29 Avr 2013 - 9:20
Ré-bonjour,
Je reviens avec des nouvelles. Peut-être ça peut aider quelqu'un.
J'ai trouvé LE bon capteur de pression pour le Journey. Reconnu immédiatement par la voiture.
Il s'agit de la référence 68078768AA, en tout cas, c'est cette réf. qui est sur le sachet.
Capteur pression pneus réf. 56053031AD 68078710
Sur le capteur c'est cette référence : 56029527AA.
Capteur pression pneus réf. 56053031AD 56029510
J'ai demandé pourquoi ce n’est pas la même référence, ils m'ont dit que ce capteur remplace plusieurs références et c’est pour ça. En tout cas, ça fonctionne sur mon Journey.
Le prix : 95€/pièce chez Dodge, 80€/pièce chez Fiat. J'ai acheté un capteur chez Fiat pour essayer, après je suis retourné acheter encore 3. Ils m'ont fait une réduction : 67€/pièce parce que j'ai acheté trois capteurs .
Petite précision : le système d'accrochage sur la jante est différent de celui d’origine (réf 56053031AD). Et je trouve qu'il est meilleur.
geo110
Véhicule : dodge journey 2.0 crd
MessageSujet: Re: Capteur pression pneus réf. 56053031AD   Capteur pression pneus réf. 56053031AD EmptyMar 10 Sep 2013 - 22:01
MOI JE SUIS A LA RECHERCHER APRES SES CAPTEUR LA AUSSI JE SUIS DE BELGIQUE OU JE POURRAIT EN TROUVER CAR DEJA 1 DE CASSER
MessageSujet: Re: Capteur pression pneus réf. 56053031AD   Capteur pression pneus réf. 56053031AD EmptyMar 10 Sep 2013 - 22:34
Essaies un garage Dodge ou Fiat près de chez toi
geo110
MessageSujet: Re: Capteur pression pneus réf. 56053031AD   Capteur pression pneus réf. 56053031AD EmptyMar 10 Sep 2013 - 23:06
ok je vais aller voir merci
adn023
Véhicule : Nitro RT noir 2.8 CRD
MessageSujet: Re: Capteur pression pneus réf. 56053031AD   Capteur pression pneus réf. 56053031AD EmptyDim 1 Déc 2013 - 11:12
depuis mon changement de pneu, j ai une valve qui a son pas de vis bien détérioré et ce voyant TPMS avec écrit LOTIRE à la place du kilométrage et le point rouge d alarme sur le cadran du milieu, il s affiche de temps à autre et disparait rapidement, le capteur de valve doit etre abîmé lui aussi.
Vinch, tu disais dans un autre post que seul un capteur était situé à l arrière, et si j échangeais les roue...
Comment se démonte et ou se situe ce capteur?
Merci d avance pour vos précisions bounce
MessageSujet: Re: Capteur pression pneus réf. 56053031AD   Capteur pression pneus réf. 56053031AD EmptyDim 1 Déc 2013 - 13:04
t'es sur que j'ai dit ca ??? Suspect
Les capteurs sont dans les roues (sur la valve, voir photo plus haut) donc 4 capteurs par contre, ce sont les récepteur qui sont dans les ailes et a priori, au nombre de 3 de mémoire d'apres ce que j'ai lu sur un autre post mais je peux pas t'en dire plus car moi, jamais eu de soucis donc je me suis jamais penché dessus encore !
adn023
MessageSujet: Re: Capteur pression pneus réf. 56053031AD   Capteur pression pneus réf. 56053031AD EmptyLun 2 Déc 2013 - 11:44
Salut, j ai du confondre avec les récepteurs, donc un capteur ne sert à rien à l arrière.
bref j ai regonfler mes pneus à 2.6 au lieu de 2.5 et le voyant ne s affiche plus.... à suivre
Lors de mon changement de pneus ils m ont fusiller le pas de vis d une valve puis le voyant TPMS s affichait avec les pression des pneu qui s éteignaient, depuis le changement de batterie, voyant TPMS allumer et point rouge d alarme en même temps, que de surprise ^^
Bonne journée!!
Laurent26
Véhicule : Dodge Journey
MessageSujet: Re: Capteur pression pneus réf. 56053031AD   Capteur pression pneus réf. 56053031AD EmptyDim 12 Aoû 2018 - 2:57
Bonjour, je dois trouver une nouvelle valve ainsi qu'un nouveau capteur, pouvez vous m'éclairer ?
1 - Connaissez vous un site pour des pièces d'origines ? j'ai regardé sur internet mais j'aimerai ne pas commandé une piece et m'apercevoir de ça mauvaise qualité à la reception du colis.
2 - Connaissez vous le site quadrajeep ? il vend des pieces de Dodge, Jeep...
3 - J'aimerai connaitre la difference entre ses 2 produits
- Capteur de pression de roue Avant Avec valve Dodge Journey JC Ref: ESAV-68078768AA-JC   72 euros
et
- Valve capteur pression de roue Avant Dodge Journey JC Ref: ESAV-974-000-JC  12 euros
Je ne comprend pas si pour avoir la valve et son capteur je dois prendre les 2 ...
4 - Dois je obligatoirement passer par un garage agreé pour ré installer la valve et son capteur sur la roue ? Passage de la valise obligatoire après ? (ou peut on le faire soit meme?)
Amicalement
MessageSujet: Re: Capteur pression pneus réf. 56053031AD   Capteur pression pneus réf. 56053031AD EmptyDim 12 Aoû 2018 - 22:24
Le 1er , c'est le capteur et sa valve , c'est celui-ci que tu doit prendre .
Pour le journey , je ne sais pas , mais pour le nitro , c'est automatique , pas de valise , donc je pense que c'est pareil .
MessageSujet: Re: Capteur pression pneus réf. 56053031AD   Capteur pression pneus réf. 56053031AD EmptyLun 13 Aoû 2018 - 10:58
Ca s'initialise en roulant...je l'avais changé sur ma caliber...!
» capteur de pression TPMS
» capteur pression pneu
» Pneu Hiver / été.. Capteur de pression
» Capteur de pression de suralimentation
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Journey :: Jantes et pneus-
