Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 Installation LockPick
Installation LockPick Empty
MessageSujet: Installation LockPick   Installation LockPick EmptyVen 28 Mar 2014 - 19:09
Voici un aperçu de comment installer un LockPick sur le Uconnect:
Tout d'abord la bête, un réseau de câble à brancher tout simplement sur les connecteurs d'origine avec le boitier LockPick:
Installation LockPick 28_03_10
Démontage du bloc ventilation-autoradio, très simple, deux vis et tirer la console contre l'avant :
Désolé de la qualité des photos...
Installation LockPick Lockpi10
Installation LockPick Lockpi11
Installation LockPick Lockpi12
Retirez les 4 vis qui tiennent le poste et le tirer en avant: Vous remarquerez que le câble d'origine pour le satellite est toujours là ( Nav-Sat et Sat-V ) La petite prise jaune est remplacée par la blanche pour l'antenne ( Voir photo )
Installation LockPick Lockpi13
Ensuite rien de bien compliqué, faut débrancher et mettre le réseau de câbles entre les prises d'origines et l'autoradio!
Installation LockPick Lockpi14
Installation LockPick Lockpi17
Faire passer les câbles pour le LockPick derrière la console et trouver un emplacement pour celui-ci... Normalement il y a pas de soucis, il y a de la place ^^ Moi je l'ai mis derrière la commande de ventilation!
Installation LockPick Lockpi16
Reste plus qu'à tout remonter ( 5 minutes ) et voir les réglages :
On peut allumer directement depuis le poste les écrans arrières ou les éteindres :
Installation LockPick Lockpi18
Un module supplémentaire à fait son apparition : Autoriser rétrocaméra pendant le recul
Installation LockPick Lockpi19
Il y a encore 2-3 combines mais j'ai pas eu le temps encore de tout voir ^^
MessageSujet: Re: Installation LockPick   Installation LockPick EmptyMer 2 Avr 2014 - 20:25
Merci Boa !  http://www.zeblog.co
Pas reçu la cam ?
MessageSujet: Re: Installation LockPick   Installation LockPick EmptyJeu 3 Avr 2014 - 15:27
Pas reçu la cam ?
Je l'ai surtout pas encore commandé.... Je sais pas trop laquelle prendre! Pour le moment je regarde et je me tâte  Razz
MessageSujet: Re: Installation LockPick   Installation LockPick EmptyJeu 3 Avr 2014 - 19:52
Tâtes pas trop...!  lol!
interled
interled
Véhicule : Ram 1500 Laramie
MessageSujet: Re: Installation LockPick   Installation LockPick EmptyLun 23 Juin 2014 - 23:50
Bonjour.
Pas encore acheté la caméra?
Ou pas encore montée?
MessageSujet: Re: Installation LockPick   Installation LockPick EmptyMar 24 Juin 2014 - 16:37
Hello, si si, tout est installé...
A voir ici...
Et je remets à la suite de ce post!
(Lun 12 Mai 2014 - 17:08) J'ai reçu aujourd'hui ma caméra de recul... C'est rikiki tout petit...
Installation LockPick 12_05_10
Démontage de la partie arrière qui contient les feux de plaque, 4 boulons depuis l'intérieur :
Installation LockPick 12_05_11
Passage des fils de la caméra, perçage de deux petits trous pour fixer celle-ci, branchement!
Installation LockPick 12_05_12
Voici ce que cela donne: Aucune interférence, très bonne image! ( Il est beau mon garage hein ^^ oui il y du bordel )
Installation LockPick 12_05_13
Installation LockPick 12_05_14
Voici ce que ça donne au final :
Installation LockPick 12_05_15
Installation LockPick 12_05_16
MessageSujet: Re: Installation LockPick   Installation LockPick EmptyMar 24 Juin 2014 - 16:39
Voici les options caméras du LookPick:
- Caméra avant, si désiré s'enclenche automatiquement jusqu'à 60mph ou sur demande.
- Caméra arrière, s'enclenche automatiquement dès R engagé ou sur demande.
- Caméra pour surveiller les passagers arrières ou partout ou vous le voulez, sur demande.
Installation LockPick 14_05_10
interled
interled
MessageSujet: Re: Installation LockPick   Installation LockPick EmptyMar 24 Juin 2014 - 17:58
Bonjour Boa.
C'est quel modèle ton Mygig?
la dernière photo (juste ci-dessus) est un peu trop à gauche pour le voir...
Merci.
MessageSujet: Re: Installation LockPick   Installation LockPick EmptyMar 24 Juin 2014 - 18:23
UCONNECT® 430/RBZ
interled
interled
MessageSujet: Re: Installation LockPick   Installation LockPick EmptyMar 24 Juin 2014 - 23:59
Bon sang, je n'y comprends plus rien, ce n'est pas un Mygig?
Voici ma radio (ci-dessous), quelqu'un sait me dire ce que c'est (je pensais que c'est un Mygig, mais elle ressemble fort à la Uconnect de Boa...
Installation LockPick Radio_12
neXosenZ
neXosenZ
Véhicule : Chrysler 300C
MessageSujet: Re: Installation LockPick   Installation LockPick EmptyMer 25 Juin 2014 - 12:20
oui interled !! ton autoradio est un mygig rew
celui de boa aussi ! un mygig rbz (rbz = pas de gps contrairement a ton rew)
http://www.300Cpassion.com
MessageSujet: Re: Installation LockPick   Installation LockPick EmptyMer 25 Juin 2014 - 13:19
Mygig...uconnect...faut pas tout mélanger et confondre !
MessageSujet: Re: Installation LockPick   Installation LockPick EmptyMer 25 Juin 2014 - 14:09
ça reste quand même une interface Uconnect quand même ^^(Mygig)
Le siens est GPS vu qu'il a le bouton NAV! donc REW...
Autant pour moi, sur mon contrat de commande il est noté Uconnect 430/RBZ... Pas besoin de GPS vu que j'ai déjà un GPS tom-tom ( Avec écran d'accueil Dodge s'il vous plait  cheers ) Après que mon autoradio soit un Mygig ou autre m'en fiche, il fonctionne très bien avec le LookPick!
Donc normalement tu devrais pouvoir installé un LP sans problème... N'est-ce pas NeXo ?
MessageSujet: Re: Installation LockPick   Installation LockPick EmptyMer 25 Juin 2014 - 23:31
absolument.... j'ai aussi un REW avec un LP  Wink
https://dodge.forumpro.fr/t8525-installation-lock-pick
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Installation LockPick Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Installation LockPick Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: Installation LockPick   Installation LockPick EmptyMer 25 Juin 2014 - 23:34
Merci Vinch ^^
interled
interled
MessageSujet: Re: Installation LockPick   Installation LockPick EmptyJeu 26 Juin 2014 - 0:35
Eh bien, me voilà rassuré.
Je vais de ce pas trouver un LockPick (le site en question n'exporte pas vers l'Europe).
Puis 2 caméras NTSC, puis quelques heures de bricolage, puis je serai content.
Bonne soirée à tous.
Di4vel
Véhicule : Nitro 2.8 CRD SXT
MessageSujet: Re: Installation LockPick   Installation LockPick EmptyLun 10 Aoû 2015 - 17:44
Salut savezvous ou je pourrais trouver un lockpick V4 car la V5 marque non compatible avec les version Rew
interled
interled
MessageSujet: Re: Installation LockPick   Installation LockPick EmptyLun 10 Aoû 2015 - 17:57
Bonjour.
Malgré qu'ils m'aient dit qu'ils ne pouvaient pas me garantir que ça fonctionnerait, j'ai acheté le V5 ici: http://www.sonicelectronix.com/item_52886_LockPick-MYGIG-V-5.0-Freedom-In-Motion.html
J'ai branché sur mon REW, et ça fonctionne très bien...
interled
interled
MessageSujet: Re: Installation LockPick   Installation LockPick EmptyLun 10 Aoû 2015 - 18:00
Tant qu'a faire et comme je suis ici, mon RAM est à vendre (avec lockpick et caméra arrière).
32000€ TTC
Il est vraiment trop large pour les rues de mon village et j'ai peur a chaque fois que je croise quelqu’un...
MessageSujet: Re: Installation LockPick   Installation LockPick EmptyLun 10 Aoû 2015 - 19:13
Il y a une section pour les annonces !
interled
interled
MessageSujet: Re: Installation LockPick   Installation LockPick EmptyLun 10 Aoû 2015 - 22:03
Oui, bonjour à vous aussi.
J'ai vu ces rubriques:
Personnalisation
Jantes et pneus
Mécanique et entretien
Consommation et Carburants alternatifs
Divers
Alors j'ai posté dans "divers".
Mais s'il y en a d'autres, vous pouvez m'expliquer où les trouver?
Merci.
Di4vel
MessageSujet: Re: Installation LockPick   Installation LockPick EmptyJeu 13 Aoû 2015 - 22:26
Merci Interled tu pense donc que le lockpick V5 fonctionnerais quand meme ? et desoler tu livre le ram en finlande lol
Voila pour ta vente https://dodge.forumpro.fr/f10-petites-annonces
» LockPick MYGIG (V 5.0)
» mygig et lockpick
» activation lockpick v3
» Installation au gaz
» LOCKPICK sur RAM1500 de 2012
