| Sujet: Re: Bruit arriére Mar 4 Sep 2012 - 7:45 | |
| - kris666 a écrit:
- Voici ce à quoi ressemble un véhicule "parfaitement aux normes" après un nouveau séjour de quasiment un moi et demi en concession.
https://www.youtube.com/watch?v=aThY0kDoAac
https://www.youtube.com/watch?v=Jr5fWBTemU4
https://www.youtube.com/watch?v=lne1dXHFaaA
https://www.youtube.com/watch?v=1LpAfndRQ9w
Ce sont 2 bruit différents qui peuvent se produire séparément ou en même temps
Les 2 derniers liens sont moins audibles mais j'ai quand meme su les enregistrer, ce qui n'était pas le cas avant=> donc ça s'empire....
J'ai un peu plus d'info concernant le 2 dernières vidéos. C'était en fait le roulement avant passager qui faisait de bruit (cela s'était empiré pendant les vacances... on aurait dit que j'avais mis des pneus de quad ). J'ai donc fait changer les 2 roulement AV, petite intervention à + de 600 eur tout de même .(mon mécano à mis 3h, surtout à cause du fait qu'il ne voulait pas utiliser la presse au début pour ne pas abimer la flasque qui est derrière le disque ,et qui bien sur qui est placée entre le 2 pièces à désolidariser . Donc conseil perso; commander des nouvelles flasques comme ça no stress de les niqu et pas de perte de temps...) Mais si on est un peu mécano et surtout qu'on a un presse( il à fallu + de 5 tonnes pour les sortir) on peut trouver la pièce sur : Prix de la pièce chez Dodge: 160(moyeu)+ 14 (écrou)/pièce htva http://www.ebay.com/itm/390359816407?item=390359816407&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item5ae34218d7&vxp=mtr http://www.befr.ebay.be/itm/DODGE-NITRO-2-8DT-2-8TD-3-7i-2007-FRONT-WHEEL-BEARING-KIT-OE-QUALITY-/290762918541?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item43b2d20a8d |
nitrosteph54
Nombre de messages : 27 Age : 53 Localisation : toul Véhicule : nitro crd 2,8 Date d'inscription : 15/11/2011
| Sujet: Re: Bruit arriére Mar 4 Sep 2012 - 17:41 | |
| salut,je lit avec attention ton intervention,une chose méchappe.j'avais le meme bruit coté droit,roulement de roue du a l'appui sur les rond point.impossible de changer le roulement seule du au contacteur abs.j'ai donc commendé la piece,(moyeu complet 192€ttc chez conssecionnaire)démontage et remontage a la maison 40mn alors je m'etonne de ta facture surtout si il n'a changer que les roulements,se qui ne se fait pas avec l'abs |
nitrosteph54
| Sujet: Re: Bruit arriére Mar 4 Sep 2012 - 19:51 | |
| bon,y parai que pour un zafira,le moyeu coute 430€,alors oui on a quand meme de la chance sur ce coup |
| Sujet: Re: Bruit arriére Mar 4 Sep 2012 - 19:56 | |
| Nitrosteph, juste pour info, tu a su le retirer comme ça, juste en enlevant les 3 boulons??? |
nitrosteph54
| Sujet: Re: Bruit arriére Mer 5 Sep 2012 - 17:36 | |
| oui,pas u besoin de presse,de plus les boulons etait deja sur le moyeu,aucune difficulté |
| Sujet: Re: Bruit arriére Mer 5 Sep 2012 - 17:42 | |
| d'apres la tof, c'est un moyeu sur arbre cannelé donc si pas hyper grippé, ca s'enleve sans presse (je parle bien du moyeu complet qu'on vois dans tes lien Kriss) ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Bruit arriére Mer 5 Sep 2012 - 18:11 | |
| En fait l’arbre cannelé n'a pas pose de problème. C'est vraiment le moyeu lui-même qui était impossible à sortir . Un peu comme le jantes de 20'' collées à ce fameux moyeu C'est d’ailleurs toute la pièce entourée avec l'ancien moyeu dedans qu'on a mis dans la presse. C'est les parties en rouge qui étaient coincées Kris |
| Sujet: Re: Bruit arriére Mer 26 Déc 2012 - 14:00 | |
| J'ai peut être une piste au sujet au sujet de mon premier bruit, car pour l'instant il le fait souvent:
Cela pourrait être un des pignon hélicoïdal de la boite qui déconne.
| Sujet: Re: Bruit arriére Jeu 27 Déc 2012 - 15:21 | |
| Le bruit est persistant ,parce que moi j aie un leger bruit en roue libre,en descente ou plat si cela le permet.Coté droit peut etre avant ,mais pas sur !!!!! Mais des que je freine ou j accelere légèrement le bruit disparait. Cela ressemble a un frotement ,mais la aussi pas tres sur!!!!!! |
| Sujet: Re: Bruit arriére Jeu 27 Déc 2012 - 15:32 | |
| Essaie de faire un fichier audio ou vidéo et poste le;)
Mais si t'es sur que cela vient du coté droit, tends l'oreille dans le virage à gauche. Si ça le fait + fort, c'est le moyeu droit;) |
| Sujet: Re: Bruit arriére Ven 28 Déc 2012 - 11:01 | |
| ok, merci !vais essayer |
| Sujet: Re: Bruit arriére Dim 24 Fév 2013 - 11:53 | |
| Demande leurs de vérifier, ils se plantent dans leur prix, j'ai achété les miens chez Fiat/ Jeep et j'ai payé +- 160 le moyeu htva Et je les ai fait placé dans un petit garage. |
Serpico
Nombre de messages : 87 Age : 54 Localisation : Belgique Véhicule : DODGE Nitro 2.8 R/T Boîte Auto de 2008 Date d'inscription : 06/08/2013
| Sujet: Re: Bruit arriére Mer 14 Aoû 2013 - 14:06 | |
| Salut, vos histoires de moyeu complet m'intéresse :-))
J'ai effectivement aussi un bruit, un gros ronron qui comment quand j'arrive vers 50 km/h ca augmente avec la vitesse , je roule cool à 120 , puis qaund je décélère ca le fait fort . Dans les virage à gauche , ca fait encore plus fort j'ai l'impression ou bien c est encore un bruit ron ron en plus qui se rajoute.
Je pense changer les deux roulement , gauche et droit mais suis un peu con con , alors est ce que le moyeu complet à 160 € ou 190 € comme j'ai lu , contient les deux roulements .
Quelqu'un connait il les référence de la pièce pour mon Nitro 2.8 CRD R/T de 2008 ? Quelqu'un connait il un petit garage pas cher de confiance dans le région de Bruxelles ?
A défaut je tenterait de me lancer dans le changement de moyeu moi meme mais je voudrais trouver un Tuto ...
Merci à vous tous , à plus tard |
| Sujet: Re: Bruit arriére Mer 14 Aoû 2013 - 22:22 | |
| Salut, Pour le Nitro, on ne vend pas le roulement AV seul, donc il faut acheter le moyeu complet. Il y a un moyeu par côté et le prix de 190 eur, c'est pour un seul moyeu! Si tu veux les coordonnées du garage(surBXl) ou je l'ai fait, envoie moi un mp |
Serpico
| Sujet: Re: Bruit arriére Mer 14 Aoû 2013 - 22:31 | |
| merci Kriss, t ai envoyé email |
| Sujet: Re: Bruit arriére Mer 14 Aoû 2013 - 22:41 | |
| - Serpico a écrit:
- merci Kriss, t ai envoyé email
Répondu |
Serpico
| Sujet: Re: Bruit arriére Mer 14 Aoû 2013 - 22:43 | |
| Sujet: Re: Bruit arriére Mer 14 Aoû 2013 - 22:44 | |
| Juste pour info +- 190 eur, c'est juste le prix de la pièce |
Serpico
| T en a eu pour combien ??
| Sujet: Re: Bruit arriére Mer 14 Aoû 2013 - 22:58 | |
| Un peu plus de 600 eur pièce + mo pour les 2 côtés.
Mais comme je l'ai dit plus tôt dans le post, il a un peu perdu du temp sur le premier, à essayer de l'enlever sans la presse.
Et d'autres membres ont su le retirer sans presse...avec le Nitro, c'est un peu au cas par cas. |
ribellunitro
Nombre de messages : 65 Age : 52 Localisation : corse Véhicule : nitro sxt Date d'inscription : 08/07/2014
| Sujet: Re: Bruit arriére Ven 13 Mai 2016 - 17:15 | |
| Salut Les roulements avec moyeu complet diesel et essence sont compatibles? Aux usa le moyeu est à 49$. Avec 25 € de frais de port Donc si compatible feu patate les states ! |
| Sujet: Re: Bruit arriére Sam 14 Mai 2016 - 7:15 | |
| voilà un post "déterré" (2013) mais la réponse peut servir aussi merci de mettre le lien pour trouver le moyeu à ce prix! |
ribellunitro
| Sujet: Re: Bruit arriére Sam 14 Mai 2016 - 7:41 | |
| Sur ebay us il y a des vendeurs qui envoient en France Pour ma question peut on monter les moyeux roulements du 3.7 sur un 2.8 crd 4x4?
| Sujet: Re: Bruit arriére | |
