 Problème Dodge Caliber 2.0 CRD
Fabienovic
Véhicule : Caliber
Problème Dodge Caliber 2.0 CRD  Empty
MessageSujet: Problème Dodge Caliber 2.0 CRD    Problème Dodge Caliber 2.0 CRD  EmptySam 4 Mai 2024 - 2:02
Bonjour à tous !
Préparez vos pop corn ! Et soyez pas trop indulgent au faute d’orthographe je poste à 01h50 car je suis complètement perdu Sad Sad
Alors voilà j’ai acheter un Dodge caliber 2.0 Crd (TDI ) a 156.000km plutôt jolie dans l’ensemble à bon prix mais avec des travaux à prévoir
C’est là que je me lance d’un changement de tout les filtres courroie de distribution ( en préventif ) et de l’embrayage un peu haut à mon goût !
Tout le remontage fait , il démarre mais pas du premier coup
Comme si le gasoil arriver pas , bon je me dit pg je veux profiter un peu du véhicule.
Je revient du boulot et paff voyant gasoil qui s’allume une minute après perte de puissance fumée blanche il broute pu de ralentis et IMPOSSIBLE d’accélérer cyclops cyclops
Bon tout le tralala du depannage etc..
Je décide de mettre mon Diag j’ai des code erreurs sur la vanne egr , donc je démonte tout et grande surprise la vanne egr a casser donc je décide de tout démonter y compris le collecteur d’admission et le boîtier papillon je commande une nouvelle vanne egr je remonte le tout !
Je tourne la clef pour démarrer et la ? Juste le doux son d’un démarreur qui tourne mais qui lance pas le moteur comme si j avais pas de compression je décide de voir si les arbres à came tourne , effectivement sa tourne mais elle veut rien savoir je suis perdu si vous avez une idée du problème et que je puisse le résoudre je vous ferais livrer un pack de 6 de bière de votre choix ! Hahaha
Bonne journée à tous !
Masculin Nombre de messages : 9774
MessageSujet: Re: Problème Dodge Caliber 2.0 CRD    Problème Dodge Caliber 2.0 CRD  EmptySam 4 Mai 2024 - 21:31
Je ne suis pas mécano, mais on dirait que tu n'as pas d'arrivée de carburant selon ce que tu expliques.
La pompe à carburant démarre quand tu as mis le contact?
Regarde peut-être de ce côté là.
MessageSujet: Re: Problème Dodge Caliber 2.0 CRD    Problème Dodge Caliber 2.0 CRD  EmptyDim 5 Mai 2024 - 11:26
Sujet déplacé dans la rubrique "Mécanique et entretien".
» probleme de ref de plaquettes de freins dodge caliber 20 cdi
» problème compteur dodge caliber
» problème turbo dodge caliber
» Bonsoir problème dodge caliber
» probleme de clim dodge caliber 2.0 crd stx
