-29%
499.99 € 699.99 €
 Radio Harmin VP4 problème B210A-16
BlArKo
BlArKo
Véhicule : Dodge Charger
Radio Harmin VP4 problème B210A-16 Empty
MessageSujet: Radio Harmin VP4 problème B210A-16   Radio Harmin VP4 problème B210A-16 EmptyDim 21 Avr 2024 - 16:59
J’ai actuellement un soucis sur ma Dodge charger 2015.
J’avais le fusible 37 (radio) qui sauté instantanément après avoir vu le même cas sur un autre forum j’ai donc réparé chez un informaticien la SM6A27T (Surface Mount PAR® Transient Voltage Suppressors).
Il ma donc remis exactement la même reference. Donc avec du mal on n’a redémarrer la voiture l’autoradio c’est remis en route avec du mal quand même. 30min/1heure après je redémarre la voiture pu rien il ne se rallume pas.
Fusible ok
Vous pensez que cela viens de la pièces qui ma remis ?
car le code défaut : b210a-16 = System Voltage - Circuit Voltage Below Threshold
If the module detects that the battery voltage is less than 9.0 volts for greater than 5 seconds.
Merci de votre aide 🙂
BlArKo
Masculin Nombre de messages : 9172
MessageSujet: Re: Radio Harmin VP4 problème B210A-16   Radio Harmin VP4 problème B210A-16 EmptyDim 21 Avr 2024 - 23:31
Ta batterie est bonne ?
BlArKo
BlArKo
MessageSujet: Re: Radio Harmin VP4 problème B210A-16   Radio Harmin VP4 problème B210A-16 EmptyDim 21 Avr 2024 - 23:43
Oui oui car on n’a essayer la même autoradio de la Challenger 2015 celle de mon père sur la mienne et la sienne fonctionne normalement, j’ai vais voir pour rechanger SM6A27T (Surface Mount PAR® Transient Voltage Suppressors) la diode la. Sinon je vais devoir racheter une carte d’alimentation. Sad
BlArKo
BlArKo
MessageSujet: Re: Radio Harmin VP4 problème B210A-16   Radio Harmin VP4 problème B210A-16 EmptyDim 21 Avr 2024 - 23:51
Je l’ai pris tout à l’heure il c’est rallumer tout seul en roulant pour moi c’est la diode qu’il m’a ressouder. On n’a fais des tests c’est comme si ma carte d’alimentation n’a pas assez de patate pour faire démarrer l’autoradio
MessageSujet: Re: Radio Harmin VP4 problème B210A-16   Radio Harmin VP4 problème B210A-16 EmptyLun 22 Avr 2024 - 23:25
C'est quand même étrange que cette diode lâche à nouveau.
» Problème de radio :Pas de son
» problème de radio.
» autoradio journey
» Problème écran radio.
» probleme de reception de la radio
