krepitus
Nombre de messages : 7 Age : 46 Localisation : Doubs Véhicule : Dodge Nitro 2.8 CRD 177CV Date d'inscription : 05/09/2023
| Sujet: Preconisation huile Dim 24 Mar 2024 - 19:48 | |
| Salut a tous, Je vais bientôt me lancer dans les vidanges (moteur, boite de transfert et pont). Par contre je n'ai pas de manuel (si qqn en a un ) et je ne sais donc pas quelles sont les préconisations constructeur pour tout ça. Donc si quelqu'un peut me donner les quantités et type d'huile ça serait cool, sachant que je suis dans l'est (25), et que le cube fait plus de petit trajet que de grand... Merci d'avance |
| Sujet: Re: Preconisation huile Dim 24 Mar 2024 - 23:51 | |
| J'ai mis ces types d'huile. Elles correspondent toutes à la preco, la marque importe peu :TOTAL QUARTZ INEO MC 3 5W30 C3, Motul 5W30 8100 XCLEAN ou CASTROL EDGE FST 5W30. |
krepitus
| Sujet: Re: Preconisation huile Mer 3 Avr 2024 - 15:38 | |
| Salut,
Désolé pour le retard donc merci pour l'info, donc pour l'huile moteur c'est bon, pour le reste j'ai trouvé ça:
Boite de transfert : ATF+4 Pont avant : SAE 80W90 GL5 Pont arriere : SAE 75W140
C'est cohérent pour vous? |
| Sujet: Re: Preconisation huile Mer 3 Avr 2024 - 23:41 | |
| Oui, mais pour pont AR il faut soit ajouter l'additif , soit de l'huile déjà additivée.
C'est ce que je mettais Pont AV : 2L CASTROL Axle EPX 80W90 Pont AR : 3L CASTROL Syntrax Limited Slip 75W140 |
| Sujet: Re: Preconisation huile | |
