 Probleme tension pulseur d’air
Ravseek
Véhicule : Dodge ram 2010 Laramie
Probleme tension pulseur d’air Empty
MessageSujet: Probleme tension pulseur d’air   Probleme tension pulseur d’air EmptyJeu 22 Fév 2024 - 22:24
J’ai maintenant un petit problème et j’ai besoin de vous Smile
parfois ma commande pour la vitesse de ventilation d’habitacle n’agit pas, j’ai pris la tension aux bornes du pulseur d’air et il reste bloqué à 11 Volts
(Donc pas de régulation)
Connaissez vous la pièce qui a pour fonction de réguler la tension et ainsi varier la vitesse ?
Merci Very Happy
MessageSujet: Re: Probleme tension pulseur d’air   Probleme tension pulseur d’air EmptyVen 23 Fév 2024 - 9:34
Sujet déplacé dans la rubrique "Mécanique et entretien".
» courroie alternateur
» tension batterie
» Courroie accessoire tension
» Tension de consigne capteur MAP
» Plus de tension dans allume-cigare
