ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
 Temperature huile de boite
gerald24
Masculin Nombre de messages : 33
Véhicule : futur acquereur ram
Temperature huile de boite  Empty
MessageSujet: Temperature huile de boite    Temperature huile de boite  EmptySam 17 Fév 2024 - 18:29
Bonjour
Suite a plusieurs pb de BVA , je voudrais installer un capteur et mano pour contrôler la température de huile de boite
IL y a plusieurs possibilité , faire une piece entre la durite qui va du radiateur a la boite , inserer un capteur sur le bout de durite en caoutchouc ou meme sur les vis pour colntroler la pression sur la boite
Si jamais quelqu'un l'avait deja fais ..pour avoir des avis
MessageSujet: Re: Temperature huile de boite    Temperature huile de boite  EmptyMer 21 Fév 2024 - 4:05
Salut ,
tu as aussi la solution de mettre le capteur sur la carter de boite :
Temperature huile de boite  19-GS-FA-02-Main__48316.1554231133
Très simple à installer lors d'une vidange ..
a+
» Huile de boîte ATF +4 bon prix
» manomètre température huile ram srt10
» sonde température de boite
» capteur de temperature dodge nitro 2,8 crd boite manuel
» Huile boite
