| sonde température de boite | |
BigHorn
Nombre de messages : 565 Age : 58 Localisation : Tournai - Belgique Véhicule : Ram 1500 5.7-4x2.king cabin Date d'inscription : 12/07/2015
| Sujet: sonde température de boite Sam 28 Jan 2023 - 12:29 | |
| Salut à tous, une question me taraude et m'empêche de dormir Non faut pas exagérer quand même.... Quelqu'un peut me dire si une sonde de température existe sur un ram 5.7l de 2005 ? Gen 3, il me semble ! j'ai bien tenté de vérifier sur L'obd2 avec une appli mais aucune info de retour pour cette satané température. Alors que je désire effectuer un contrôle de niveau de boite, j'attend de trouver cette information cruciale. Oui oui, vous allez me dire qu'il y a un niveau à chaud et à froid... Je sais tout çà mais sans connaitre la température de l'huile, cela est vraiment hasardeux ! merci pour votre aide les amis ! |
| Sujet: Re: sonde température de boite Lun 30 Jan 2023 - 9:32 | |
| quand je bosse sur ma boite, pour prendre la température, j'utilise un thermomètre infrarouge (type pistolet), car effectivement rien trouvé non plus |
| Sujet: Re: sonde température de boite Mar 31 Jan 2023 - 0:02 | |
| Tu peux insérer dans le puits de jauge une sonde de température , c'est ce que j'ai fait pour étalonner le capteur de température de la boite. |
BigHorn
| Sujet: Re: sonde température de boite Dim 5 Fév 2023 - 16:37 | |
| - bobobss a écrit:
- Tu peux insérer dans le puits de jauge une sonde de température , c'est ce que j'ai fait pour étalonner le capteur de température de la boite.
Ah oui, je n'y avais pas pensé. J'ai commandé un thermomètre filaire. Je testerai prochainement. J'imagine qu'une fois l'huile à température de fonctionnement, je coupe le moteur. Je n'ai pas envie d'avoir cette sonde qui part dans la boîte. Je vous tiens au courant si cela fonctionne. Merci pour la suggestion |
BigHorn
| Sujet: Re: sonde température de boite Dim 5 Fév 2023 - 16:39 | |
BigHorn
| Sujet: Re: sonde température de boite Dim 5 Fév 2023 - 16:41 | |
| - TanK a écrit:
- quand je bosse sur ma boite, pour prendre la température, j'utilise un thermomètre infrarouge (type pistolet), car effectivement rien trouvé non plus
J'ai déjà testé, il faut rajouter 5 degrés car il y a la déperdition. Donc pas très précis. |
| Sujet: Re: sonde température de boite Dim 5 Fév 2023 - 22:32 | |
| Aucun danger, le puis arrive directement dans le carter d'huile ou aucune pièce n'est en mouvement.
Quand tu es à la t° désirée, tu enlèves ta sonde, tu laisses le moteur tourné et tu regardes le niveau à la jauge. |
BigHorn
| Sujet: Re: sonde température de boite Ven 17 Fév 2023 - 12:47 | |
| FICHIER ICI : Automatic transmission check level Temp Salut à tous, Voici ma petite contribution pour tous ceux voulant vérifier leur niveau de boite avec un thermomètre filaire. Ouvrir le fichier XCF qui est un fichier GIMP (logiciel gratuit de retouche d'images). Je précise que le fichier peut être imprimer tel quel... Il est exactement aux dimensions de votre tirette de niveau... et oui ! J'y ai joins une conversion des températures. Reportez votre niveau sur le graphique et en fonction de la température de l'huile, et bien vous connaitrez le niveau exact de votre boite. pour le logiciel GIMP... c'est ici : GIMP N'ayez crainte, le fichier de transfert est hébergé avec swisstransfer. C'est du sérieux ! J'attend mon thermomètre filaire pour tester. @+ BIGHORN Capture d'écran de mon fichier: |
chris3
Nombre de messages : 824 Age : 60 Localisation : Colmar mais Bordelais d'origine Véhicule : Ram 1500 Date d'inscription : 14/12/2021
| Sujet: Re: sonde température de boite Sam 18 Fév 2023 - 8:40 | |
| Impassible de télécharger à partir de ton lien, Google mais aussi le Mac bloquent le chargement, ils estiment que c'est frauduleux
BigHorn
| Sujet: Re: sonde température de boite Sam 18 Fév 2023 - 9:12 | |
| Salut chris3. Bizarre, je suis sur mac, et je n'ai aucun soucis de ce côté là. C'est un fichier gimp qui est open source, comme psd qui est utilisé par photoshop. |
| Sujet: Re: sonde température de boite | |
