ritalca
Nombre de messages : 52 Age : 60 Localisation : 02 aisne Véhicule : 320 clk ram Date d'inscription : 01/12/2023
| Sujet: moteur hs ? Mer 20 Déc 2023 - 17:23 | |
| bonjour a tous, mon dodge est arrivé, je l'ai acheté avec un joint de culasse a refaire, je le depose au garage qui m'annonce que le moteur est hs pourtant, malgrer le joint de culasse, grosse fumée blanche et montée en temperature rapide, il tourne bien donc, j'ai un doute je vais demander un autre diag et ont va voir, mais vous en pensez quoi ? |
| Sujet: Re: moteur hs ? Jeu 21 Déc 2023 - 8:54 | |
| sans voir le véhicule pas facile de savoir. Prise de compression, analyse d'échanges de fluides/gaz, test d'étanchéité et après il faut déculasser pour y voir plus clair et entamer d'autres tests. |
ritalca
| Sujet: Re: moteur hs ? Jeu 21 Déc 2023 - 12:56 | |
| ok, merci mais entre temps, j'ai pris la décision de changer le moteur pour un reconditionné, je pourrais voir ce qu'il a par la suite sans prendre le risque de me lancer dans des dépences inutile! par contre, j'ai besoin de connaitre le type moteur et la, je seche! mon VIN 3DHA18N82G192603 si vous pouvez m'aider sur ce coup |
