 Dysfonctionnement moteur ?
Mike57
Mike57
Masculin Nombre de messages : 37
Véhicule : Dodge Caliber SXT (CRD 2.0)
Dysfonctionnement moteur ? Empty
MessageSujet: Dysfonctionnement moteur ?   Dysfonctionnement moteur ? EmptyMer 17 Sep 2008 - 10:30
Le fontionnement (moteur) de mon caliber (CRT-2.0) ne me convient pas.
Lorsque je suis au volant, je ressens des micros-vibrations (venant du moteur), et une petite perte de puissance.
Autement dit, en accélération, le moteur ne tourne pas rond.
Peut-être une mauvaise admission ? Un injecteur HS ?
Sinon, tout est OK, jamais de pépins depuis l'achat (26/10/2006).
Les mécanos du forum, ont-ils une suggestion ?
Avec mes remerciements, MP.
DarkBull
DarkBull
Masculin Nombre de messages : 1460
Véhicule : Dodge Caliber CRD SXT Black Pack Sport
MessageSujet: Re: Dysfonctionnement moteur ?   Dysfonctionnement moteur ? EmptyMer 17 Sep 2008 - 11:20
Va faire controler les durite du turbo il ce peut que le manchon de la durite d'arrivé d'air donne des signe de faiblesse scratch
MessageSujet: Re: Dysfonctionnement moteur ?   Dysfonctionnement moteur ? EmptyMer 17 Sep 2008 - 18:45
Pas facile à dire comme çà mais ton problème peut provenir de :
- un débimètre défectueux
- une vanne EGR qui fait des siennes
- un ou plusieurs injecteurs ( à faire contrôler par un dieseliste )
- pompe de gavage (dans le réservoir ) qui n'envoie plus la pression de carburant suffissante.
Il faut mettre ta Caliber sur un banc de contrôle pour cerner le problème.
drpsug
drpsug
Masculin Nombre de messages : 651
Véhicule : C5 TOURER HDI 140
MessageSujet: Re: Dysfonctionnement moteur ?   Dysfonctionnement moteur ? EmptyJeu 18 Sep 2008 - 22:13
C'EST UN PROBLÈME BIEN CONNU SUR LE MOTEUR TDI 140 CV
cry cry cry
Mike57
Mike57
MessageSujet: Re: Dysfonctionnement moteur ?   Dysfonctionnement moteur ? EmptyJeu 25 Sep 2008 - 11:15
RDV est pris le 01/10/2008 à la concession GO-WEST Lorraine à METZ.
Mike57
Mike57
MessageSujet: Re: Dysfonctionnement moteur ?   Dysfonctionnement moteur ? EmptyVen 3 Oct 2008 - 7:16
Une reprogrammation complète a été faîte. Je n'en sais pas plus.
Le char a retrouvé sa jeunesse. Tout est OK.
» Moteur 2.8l VM??????
» pb moteur
» Mon Avenger SXT Pack Sport
