flashloeb
Nombre de messages : 6 Age : 33 Localisation : mitry mory Véhicule : dodge charger rt 5.7 V8 Date d'inscription : 27/11/2020
| Sujet: rate d'allumage Ven 27 Nov 2020 - 11:10 | |
| bonjour a tous j'ai acquéri une dodge charger rt v8, le problème est que j'ai des rate d'allumage. changement des bobine et bougie effectuées et toujours ce fameux raté. quelqu'un aurais une idée dans ce diag, car je sais il peux s'agir de plusieurs chose merci a tous ceux qui pourrons m'aider |
caterpillar
Nombre de messages : 102 Age : 62 Localisation : 83460 Véhicule : Dodge Ram Rebel / proto crawler / mini cooper / burgman 650 Date d'inscription : 16/11/2020
| Sujet: Re: rate d'allumage Ven 27 Nov 2020 - 15:11 | |
| Le faisceau est -il sain ? il peut y avoir des pertes par là. |
flashloeb
| Sujet: Re: rate d'allumage Ven 27 Nov 2020 - 15:13 | |
| Apriori les faisceau est correct oui. Après c'est vrai que je ne suis pas un expert dans cette marque. |
caterpillar
| Sujet: Re: rate d'allumage Ven 27 Nov 2020 - 15:15 | |
| C'est sur que c'est des rates d'allumage ? |
flashloeb
| Sujet: Re: rate d'allumage Ven 27 Nov 2020 - 15:16 | |
| Oui a la valise diag sa ressort sur rate d'allumage... pourquoi a quoi pensez vous ? |
caterpillar
| Sujet: Re: rate d'allumage Ven 27 Nov 2020 - 15:19 | |
| Rien de spécial mais parfois on croit a des ratés d'allumage et on cherche pas au bon endroit et c'est autre chose |
flashloeb
| Sujet: Re: rate d'allumage Ven 27 Nov 2020 - 15:20 | |
| Oui je comprends. Moi maintenant je pense a soit revoir les taux de compressions, vois les poussoir hydraulique, ou injecteur mais le diagnostic indique juste rate d'allumage... |
caterpillar
| Sujet: Re: rate d'allumage Ven 27 Nov 2020 - 15:22 | |
| Oui effectivement il y a pleins causes possibles : soupapes pas étanches, capteur PMH ..
Pas de codes défaut ? |
Tintin SRT8
Nombre de messages : 363 Age : 50 Localisation : Alsace Véhicule : Dodge Charger SRT8 6.4 Date d'inscription : 29/04/2018
| Sujet: Re: rate d'allumage Lun 30 Nov 2020 - 1:57 | |
| Si raté d'allumage tu as un forcement un ou plusieurs code entre P0300 et P0308. Donne nous les codes .. |
mougly
Nombre de messages : 107 Age : 47 Localisation : chateauneuf les martigues 13 Véhicule : dodge challenger shaker RT+ V8 5,7L Date d'inscription : 18/09/2020
| Sujet: Re: rate d'allumage Lun 30 Nov 2020 - 16:31 | |
| salut il y a un cylindre de précisé généralement c'est le cas |
Tintin SRT8
| Sujet: Re: rate d'allumage Lun 30 Nov 2020 - 17:29 | |
| C’est le code qui précise le cylindre. P0301 => cylindre 1 P0302 => cylindre 2 Etc P0308 => cylindre 8 Et p0300 => cylindres multiples |
sophyen
Nombre de messages : 362 Age : 52 Localisation : Evian Les Bains Véhicule : Dodge Charger R/T Date d'inscription : 30/08/2010
| Sujet: Re: rate d'allumage Sam 4 Nov 2023 - 21:37 | |
| J ai eu le même problème. La première étape est de recharger ta batterie car il se peut que son ampérage ne sois plus juste. Ensuite, change tes bougies. Puis si le problème persiste, change les bobines. Enfin, si tu as toujours le même problème. alors il te faut démonter le intake manifold et mesurer les ressorts pour s assurer qu ils ne sont pas pas endommagé. Bonne chance. |
nicox
Nombre de messages : 9 Age : 48 Localisation : Sahurs Véhicule : Dodge Charger 2010 v6 3.5 Date d'inscription : 28/11/2023
| Sujet: Re: rate d'allumage Jeu 30 Nov 2023 - 20:04 | |
| Salut
J'ai eu la blague il y a peu sur mon V6, raté d'allumage cylindre 1.
Je pars toujours du moins chère au plus chère pour résoudre un problème méca
Après avoir changé bobines et bougies, pas de changement.
J'ai changé les injecteurs et depuis plus rien, elle tourne nickel.
Une mauvaise pulvérisation due à l'injecteur et ton mélange ne s'enflamme pas correctement, ton ECU détecte un raté d'allumage.
Attention, ce n'est peut-être pas ton cas mais si ça peut aider
sophyen
| Sujet: Re: rate d'allumage Dim 24 Déc 2023 - 21:17 | |
| Oui, les injecteurs...j ai oublié de les mentionner. |
| Sujet: Re: rate d'allumage | |
