Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Probleme Alarme!!!
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
aw211
aw211
Masculin Nombre de messages : 57
Véhicule : Nitro R/T Blanc , Vito 120CDI
Probleme Alarme!!! Empty
MessageSujet: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! EmptyJeu 23 Déc 2010 - 10:34
Quelqu'un aurait il deja eu un probleme avec son alarme???
Des que je ferme mon nitro à distance avec la clé, au bout de 2 min l'alarme retentit!!!!! Pk?? je sais pas!! pourtant j'ai tt bien fermé, portes, hayon, capot, phares...
Obligé de fermer les portes de l'interieur et de fermer la porte conducteur avec la clé, mais le probleme c'est que le hayon reste ouvert!!!!!
Cette nuit je l'ai fermé comme ca et ce matin plus de batterie????????
J'y comprends plus rien!!!!!!
Help me please
falcon
falcon
Masculin Nombre de messages : 248
Véhicule : NITRO R/T red inferno
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! EmptyJeu 23 Déc 2010 - 10:48
pas eut de problème avec l'alarme de mon côté.
Tu peux aussi désactiver l'alarme avec la télécommande : tu appuyes trois fois de suite je crois sur le bouton fermeture, et tu entendras un "bip" pour prévenir que l'alarme est désactivée.
Opération à effectuer à chaque fermeture de la voiture
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! EmptyJeu 23 Déc 2010 - 11:20
cette manip suprime la volumetrique (si tu laisses mémé ou le chien dans la voiture Very Happy ) par contre la perimetrique reste active.
Donc esais cette methode car c'est peut etre ta volumetrique qui merde (si tu en as une) et pour savoir si tu en as une, ben tu fais le test suivant.
Tu fermes ta voiture en laissant une fenetre ouverte et tu passes le bras, si ca sonne, tu es equipé...mais vu que tu as l'alarme qui deconne en ce moment, ca ne prouvera peut etre rien. Neutral
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Probleme Alarme!!! Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Probleme Alarme!!! Panneau-tournant-danger
aw211
aw211
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! EmptyJeu 23 Déc 2010 - 11:32
Apres qq appels on me dit que c'est peut etre une alarme autoalimenté, dc si la baterrie est faible l'alarme sonne, et ca expliquerai pk ce matin j'avais plus de baterie! vous en pensez koi?
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! EmptyJeu 23 Déc 2010 - 11:47
J'y avais egalement pensé car j'avais ce type d'alarme sur mon Range et deja eu le coup avec une batterie faible mais la, je ne pense pas car j'ai deja eu des probleme de batterie l'an dernier avec le Nitro et jamais elle n'a sonné....maintenant, je fais que supposer !
De toute maniere, ca t'es arrivé qu'une fois ou ca te le fait deja plusieur fois et qu'entre temps t'as roulé avec le nitro ?
Parce que si tu as roulé avec le Nitro et que tu as en meme temps ce probleme, c'est que ca ne vient pas de la batterie !
Peut etre un capteur volumetrique si tu en es equipé ?
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! EmptyJeu 23 Déc 2010 - 11:50
je pense que ta baterie elle est HS comme beaucoup de cas qui sont deja arrivé a plusieurs membres du forum(moi inclus).moi je ne me rapelle pas d'avoir eu ton probleme de sonerie d'alarme mais c'est bien possible que la cause de ton probleme soit efectivement la baterie.
il ya deja un poste que parle de ça,jete a coup d'oiel Wink
sinon ta toujour la solution de debrancher la baterie pendant 5 minutes,mais si ta baterie elle est deja morte je ne vois pas scratch
essaye on ne sait jamais.
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! EmptyJeu 23 Déc 2010 - 11:57
En effet, il me semble que beaucoup d'alarmes sont faites pour sonner si jamais qqn déconnecte la batterie... Par simple sécurité !
Donc oui, elle peut sonner à une faible charge de batterie car elle ne fera pas la différence entre qqn qui essaye de déconnecter l'alarme et une batterie vide.
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! EmptyJeu 23 Déc 2010 - 11:59
ton alarme il a ete monté par quelq'un ou c'est un alarme d'origine qui fait declancher le klaxon?
car normalment t'as deja un alarme klaxon d'origine.
seb&cat
Masculin Nombre de messages : 298
Véhicule : audi A4 et mini cooper S prepa
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! EmptyJeu 23 Déc 2010 - 16:56
salut
tu as peut etre un consomateur? quand tu fermes tes portes les lumieres de plafonnier se coupent elle?
NITROMAN
NITROMAN
Masculin Nombre de messages : 368
Véhicule : DODGE NITRO 2.8 CRD R/T FULL OPTIONS.
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! EmptyJeu 23 Déc 2010 - 18:26
seb&cat a écrit:
salut
C'est pas bête ça study
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! EmptyJeu 23 Déc 2010 - 19:02
voir ICI en page 2 et 3 pour savoir comment verifier sa batterie...avec les valeurs que tu dois trouver suivant la methode utilisée.
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! EmptyJeu 23 Déc 2010 - 20:37
Il faut avoir l'alarme à l'oeil.
Jean Guillaume
Masculin Nombre de messages : 378
Véhicule : -
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! EmptyJeu 23 Déc 2010 - 22:43
looooooooooooooool Very Happy
seb&cat
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! EmptyVen 24 Déc 2010 - 10:54
bon j`ai l` impression que les batterie des nitro ne sont vraiment pas top a la base? Evil or Very Mad
j`ai du la changer il avais tout pile 2 an! Shocked
j`avais remarque des démarrage mou du démarreur.
et j`ai du le déposer au garage pour un litige avec l` ancien propriétaire [ fuite de gasoil ] 931e a ca charge Twisted Evil
il on déposé la batterie toute une semaine et quand il l`on rebranché plus rien! le gars ma dit qu`il ont utilisé le booster pour le démarrer .
du coup plus de doutes sur un éventuel consommateur, puis quel était dépose....
j`ai change la batterie juste les jours suivant, et depuis ça va! Wink
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! EmptyVen 24 Déc 2010 - 11:08
seb&cat a écrit:
fuite de gasoil
petit HS : tu peux nous en dire plus sur le probleme, comment tu l'as vu, ce que c'etait...(voir creer un nouveau post a ce sujet pour ne pas poluer celui-ci) ca peut etre interessant...
aw211
aw211
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! EmptyVen 24 Déc 2010 - 11:52
Merci pour vos reponses!
Apres mesures de la baterie, il s'est avéré qu'elle etait un peu faible, j'ai un peu roulé, la baterrie s'est rechargé et depuis tt remarche tres bien!!!!
Dc plus de doute, c'est bien la baterrie, je vais donc la changer il me reste plus qu'a trouver la meilleur!!! Smile
Par contre je suis allé chez mon "cons" mercedes covema à reims, ils n'ont mm pas voulu me renseigner, ni m'accorder 2min de leur tps!! La seule chose c'etait revenez dans 2 semaines avec votre vehicule on le garde 4-5 jours et on vous rappel!!!!
Ba oui bien sur 5jours pour changer la baterie!!! Pi me mettre une facture de 10000€!!!!!!!!!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Wolfmac
Wolfmac
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! EmptyVen 24 Déc 2010 - 12:55
super le "cons" ( il porte bien son nom du coup Twisted Evil )
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! EmptyVen 24 Déc 2010 - 13:00
tu as deja des ref la dessus dans le lien que je t'ai donné avec le tableau recapitulatif de Bobobss.
ptitpied
ptitpied
Masculin Nombre de messages : 530
Véhicule : Dodge Nitro SXT Jantes 20" SRT8
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! EmptyVen 24 Déc 2010 - 14:01
Moi mabateerie quand elle etait Hs, pendant 2 semaines je le démarrais avec un autre vehicule et / ou rechargais la batterie, mais en aucun cas j'ai eut ce probleme d'alarme !! Bizarre
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! EmptyVen 24 Déc 2010 - 15:41
+1
aw211
aw211
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! EmptyDim 26 Déc 2010 - 20:44
Bon il a recommencé ce weekend mais j'ai pas pu acheter une nouvelle baterie!!!
J'ai dc fermé et appuyer 3fois sur la clé, il a bippé. Jsuis allé me coucher sereinement puis à 4h du mat, il nous a reveillé tt le quartier!!!!!! Very Happy
JOYEUX NOEL à TOUS Very Happy Very Happy
Dc demain jvai direct acheter une baterie d'ailleurs merci pour le lien!!
Un probleme n'arrivant jamais seul, depuis 2 jours il sent le gaz à mort!!!!! Ca commence à m'inquieter un peu!!!
Bref sur ce, Bonne fetes à tous
Wolfmac
Wolfmac
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! EmptyDim 26 Déc 2010 - 22:38
houlà le coup de l'odeur de gaz sans mauvais jeu de mot ça sent pas bon ! Seb&Cat à fait un post là dessus ici peut être une piste ! perso j'attendrais pas pour le faire voir par un meccano ! j(espère que tes soucis se réglerons au plus vite
bon courage aw211
aw211
aw211
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! EmptyLun 27 Déc 2010 - 18:18
Bon, je viens de monter ma nouvelle batterie!!! Et la, il ressonnne!!!!!!!!!aahhhhhhhhhh
J'ai dc essayer comme vous m'avez dit de couper la volumetrique car jen suis equipé!!
Et bien 10min plus tard, ca ressonne!!!!
Je pense dc à un capteur de la périmetrique, qui ferai faux contact ou qui a gelé!! reste plus qu'a tous les trouver!!!!!
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! EmptyLun 27 Déc 2010 - 18:26
j'ai pas voulu insisté Neutral mais j'etais sur que ce n'etait pas t'as batterie qui etait en cause (pour ton probleme de batterie) mais bon vu qu'elle etait flemarde au demarrage....(tu avais verifié quand meme que tu n'avais pas un consomateur ?)
Concernant les contacts perimetriques, ce sont theroriquement les inters de portes (et coffre) qui allume le plafonier + un inter de capot.
A voir s'il n'y en a pas un qui serait oxydé !
PS : t'as acheté quoi comme batterie ?
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! EmptyLun 27 Déc 2010 - 18:29
ce sont theroriquement les inters de porte (et coffre) qui allume le plafonier + un inter de capot.
Le problème avec ces inter, c'est qu'ils ne déconneraient pas seulement à l'arrêt en cas d'oxydation, mais aussi en roulant, donc ça sonnerai assez souvent en te disant qui'l y a un truc d'ouvert...
Mais ça ne coûte rien de vérifier !
Bizarre bizarre !
Probleme Alarme!!!
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» Probleme alarme
» Help probleme alarme
» PROBLEME D'ALARME SUR DODGE CALIBER SXT CRD
» Problème fermeture porte Alarme
» probleme d'alarme à l'ouverture de la porte avec la cle
