 Démarrage à chaud
Will wagen
Véhicule : Dodge van ram b250 1992
Démarrage à chaud  Empty
MessageSujet: Démarrage à chaud    Démarrage à chaud  EmptyLun 25 Sep 2023 - 14:12
Bonjour tout le monde ! Voilà ce qui me fait avoir des cheveux blancs ! J'ai un Dodge b250 essence injection de 5.2 l jusqu'à cet été tout fonctionné bien. Puis après quelques kilomètres parcourus et un arrêt d'une dizaine de minutes pas moyens de redémarrer ou alors après 45 minutes ! Depuis j'ai constaté qu'une fois chaud au tour de clé contact je n'entends pas la pompe a essence (qui d'habitude charge ) et que mon voyant "check engine"ne s'allume pas ! A votre avis ? Choses déjà faites dessus ,bobine allumage , bougies et câblage , tête d'allumeur et son doigt , relais pompe a essence , sonde température eau, capteur PMH , capteur d'arbre à cames, vanne egr, capteur démarrage sur la boîte ... est ce la pompe a essence qui chaude n'envoie pas d'infos au tableau de bord ?merci par avance
Will wagen
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud    Démarrage à chaud  EmptyJeu 12 Oct 2023 - 18:52
Personne a une idée sur le sujet ?
chris3
chris3
Masculin Nombre de messages : 823
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud    Démarrage à chaud  EmptyVen 13 Oct 2023 - 0:00
Tu as changé la pompe à essence ?
Will wagen
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud    Démarrage à chaud  EmptyVen 13 Oct 2023 - 5:45
Non . C'est vrai que j'y ai songé mais je trouvé étrange qu'à froid nickel et que a chaud elle déconne !
chris3
chris3
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud    Démarrage à chaud  EmptyVen 13 Oct 2023 - 8:39
Tu devrais la changer surtout que tu dis que tu ne l'entends pas tourner quand tu essais de redémarrer
Will wagen
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud    Démarrage à chaud  EmptyVen 13 Oct 2023 - 9:09
Et pourquoi mon check engine ne s'allume pas de la même manière ?
chris3
chris3
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud    Démarrage à chaud  EmptyVen 13 Oct 2023 - 18:12
mystère
Démarrage à chaud
» Grod problème de démarrage a chaud
» pas tres chaud
» Bruit à chaud
» avoir chaud aux fesses
» Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro
