Nombre de messages : 44 Age : 38 Localisation : Haute-Savoie Véhicule : Dodge ram 5.7 hemi laramie de 2003 Date d'inscription : 03/05/2023
Sujet: Problème climatisation Mer 12 Juil 2023 - 20:55
Bonjour, j'ai un problème de clim sur mon dodge ram 5.7l hemi de 2003. Je n'ai pas d'air froid qui sort dans l'habitacle, c'est tiède.L'ancien proprio avait fait changer le compresseur de clim. J'ai remplacé le ventilateur du condenseur car il ne marchait pas, je pensais que c'était ça et puis tjs pas d'air froid. J'ai remarqué que mon compresseur ne s'enclenche pas quand je mets la clim Donc j'ai contrôlé les relais ainsi que fusibles et tout est ok. Et je m'y suis replongé dedans ce soir et j'ai remarqué que le courant n'arrive pas sur le compresseur de clim alors que j'ai testé avec d'autres relais ( j'ai échangé avec le relais des essuies glaces et pas d'alimentation qui arrive )
Quelqu'un a-t-il été dans le même cas que moi ? Merci pour vos réponses. Cordialement
Sujet: Re: Problème climatisation Mer 12 Juil 2023 - 21:19
Salut,peut-être un fil cassé…. Je n’ai jamais eu ce genre de panne!
Nombre de messages : 9171 Age : 61 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
Sujet: Re: Problème climatisation Mer 12 Juil 2023 - 23:49
Tu as vérifié le fusible, je suppose?
Lussiolino
Sujet: Re: Problème climatisation Jeu 13 Juil 2023 - 5:26
Oui, fusibles et relais
BigHorn
Nombre de messages : 565 Age : 58 Localisation : Tournai - Belgique Véhicule : Ram 1500 5.7-4x2.king cabin Date d'inscription : 12/07/2015
Sujet: Re: Problème climatisation Jeu 13 Juil 2023 - 6:18
Peut etre verifier la ligne apres le relais, si le courant passe. Peu probable mais va savoir.
Verifie egalement les masses. Ces vehicules veillissent mal sous nos regions pluvieuses.
Mauvaise masse. Pas de courant !
Lussiolino
Sujet: Re: Problème climatisation Jeu 13 Juil 2023 - 19:06
Merci pour vos réponse. Je vais essayé d'y regarder de plus près sous la boîte à fusible. Ça peut venir que de la de toute façon car le relais marche.
Nombre de messages : 9634 Age : 38 Localisation : Liège (Belgique) Véhicule : Ex - Dodge Ram 2015 Laramie 5.7 Hemi Date d'inscription : 11/09/2020
Sujet: Re: Problème climatisation Jeu 13 Juil 2023 - 21:11
Une idée bête comme ça.
Ton compresseur ne se met pas en marche peut-être parce que tu n'a plus de gaz et que c'est une sécurité pour ne pas qu'il tourne dans le vide...
Lussiolino
Sujet: Re: Problème climatisation Ven 14 Juil 2023 - 15:57
J'ai pensé à ça aussi. Mais je trouve bizarre que le garagiste lors du changement du compresseur n'aurait pas rechargé la clim.
Sujet: Re: Problème climatisation Dim 16 Juil 2023 - 0:07
Ou alors, il a rechargé et elle est déjà vide.
chris3
Nombre de messages : 829 Age : 60 Localisation : Colmar mais Bordelais d'origine Véhicule : Ram 1500 Date d'inscription : 14/12/2021
Sujet: Re: Problème climatisation Dim 16 Juil 2023 - 8:25
En général il font une recherhe de fuite avant de charger
Lussiolino
Sujet: Re: Problème climatisation Dim 16 Juil 2023 - 9:40
Ok merci pour les infos. Je vais allé voir mon garagiste mais je sais pas si il a l'appareil pour rechargé la clim. J'ai pas trop envie d'aller chez feu vert
chris3
Sujet: Re: Problème climatisation Dim 16 Juil 2023 - 9:49
Il faut retourner chez le même pour marcher la garantie si ton passage chez eux n'était pas trop vieux
Lussiolino
Sujet: Re: Problème climatisation Dim 16 Juil 2023 - 12:11
Ça été fait par l'ancien propriétaire et le garage est sur Mâcon. Donc je vais pas faire 200 bornes pour ça. Tant pis.
