-40%
29.99 € 49.99 €
 code defaut journey
Manu
Véhicule : JOURNEY SXT
code defaut journey Empty
MessageSujet: code defaut journey   code defaut journey EmptySam 29 Aoû 2015 - 10:54
Bonjour à tous ,
J'ai un souci au niveau de mon dodge journey en effet hier en pleine accélération le voyant orange moteur s'est allumé et après avoir mis mon creader il m'a sorti le code P2563 cependant la voiture fonctionne très bien
A votre avis ce code peut provenir de quel problème ?
J'ai vu sur le net que cela provenait du coté du turbo mais avec des tonnes de versions
Par avance merci pour vos réponses
Emmanuel
MessageSujet: Re: code defaut journey   code defaut journey EmptySam 29 Aoû 2015 - 16:05
salut Manu, vérifie le FAP Wink
Véhicule : Journey SXT
MessageSujet: Re: code defaut journey   code defaut journey EmptyDim 30 Aoû 2015 - 2:47
J'ai aussi ce défaut parfois généralement a chaud et quand je roule pépère normalement c'est une mauvaise position de la membrane du wastegate !
009571/P2563 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
Possible Symptoms
MIL on
Possible Causes
G581 Faulty
Wiring and/or connections faulty
ECM faulty
Possible Solutions
Check fuses
Check wiring and connections
Ohm test G581, see factory repair manual
Manu
MessageSujet: Re: code defaut journey   code defaut journey EmptyDim 30 Aoû 2015 - 10:49
Merci pour vos réponses en ce qui concerne le fap comment savoir si il est colmaté ? car je n'ai pas de perte de puissance sauf de temps en temps un calage du moteur lors de démarrage en 1ere
Sinon pour la mauvaise position de la membrane du wastegate cela signifie qu'elle rend l’âme ?
MessageSujet: Re: code defaut journey   code defaut journey EmptyDim 30 Aoû 2015 - 11:21
Pour le fap je ne pense pas ou tu aurait le voyant moteur et le code erreur P2002 !
Chose que je connais bien puisque j'ai fait une rege forcée il y a 1 mois environ !
Pour la soupape ben plusieurs cause possible et pas forcément que elle !
Cela peut effectivement être un début de mort pour la soupape mais aussi un leger grippage du wastegate qui l'empêche de reprendre sa position ou bien une fuite de la coupelle, un turbo calaminé qui gêne le mouvement du wastegate, le capteur g581 qui déconne, un problème de câblage du dit capteur ...
enfin plein de choses quoi du coup je suis pas plus avancer que toi ...
Manu
MessageSujet: Re: code defaut journey   code defaut journey EmptyDim 30 Aoû 2015 - 11:31
Merci pour ta réponse on verra bien, j'ai effacé le code et il n'est pas revenu pour le moment à suivre
MessageSujet: Re: code defaut journey   code defaut journey EmptyDim 30 Aoû 2015 - 13:40
ben fait nous signe en tout cas si tu trouve et pour moi pareil ce n'est pas constant cela reviens parfois je l'efface et il reviens mais ne cause pas de soucis ...
je vais essayer de voir nettoyer le turbo (sans demontage) je sais pas top mais bon je verrais bien j'essayerais aussi de voir si possibilité d'acceder au wastegate mettre du degrippant genre WD40 voir si ça aide ou pas !
pas le matos pour lui mettre de la pression voir si ça fuit donc je vais voir.
il bouge bien a la main moteur arreter me semble qu'il y a une petite durtite qui en part je vais aussi essayer de voir si pas de fuite sur celle ci !
bon courage et tiens nous au jus !
Manu
MessageSujet: Re: code defaut journey   code defaut journey EmptyDim 30 Aoû 2015 - 13:53
Merci à toi cmoijb et si je trouve je n'hésiterai pas à le faire savoir surtout si je peux éviter la concession dodge
MessageSujet: Re: code defaut journey   code defaut journey EmptyLun 31 Aoû 2015 - 18:58
si je suis ton raisonnement jb, je pense que un nettoyage de l'EGR peut aider aussi.
MessageSujet: Re: code defaut journey   code defaut journey EmptyLun 31 Aoû 2015 - 19:45
Ben pour moi ça n'a pas changer grand chose mais ça peut pas faire de mal non plus !
Franchement 5 minutes a démonter 5 minutes a remonter et 20 a nettoyer !
MessageSujet: Re: code defaut journey   code defaut journey EmptyMer 2 Sep 2015 - 12:21
Plus je lit le fofo sur les mazout plus je me dit, la prochaine c'est une SP98/95 !!
Mais ça n'engage que moi Wink
MessageSujet: Re: code defaut journey   code defaut journey EmptyMer 2 Sep 2015 - 12:27
Tout a fait Elwood moi aussi ! Le problème après est le kilométrage que je fait mais a calculer surtout avec l'interdiction du diesel sur Paris si ça arrive vraiment !
MessageSujet: Re: code defaut journey   code defaut journey EmptyMer 2 Sep 2015 - 12:34
Je vous plains les parisiens (grande et petite couronne) avec leur c*****ies !
Dans ma campagne je n'est pas à m'en soucié.
Sinon tu troc le Journey pour RAM ou Durango 5.7L c'est pas du mazout Very Happy et les écobobo feront la grimace quand même rire
Vu les prix pratique en garage, le prix de revient d'un mazout à l'entretient, même déduit des kms cela devient(dra) aussi intéressant de prendre un SP. Sinon attendons (mais là c'est de l'utopie) la démocratisation du E85.
Darkness1759
Darkness1759
Véhicule : 2 Dodge Journey SXT 1 Ford Focus
MessageSujet: Re: code defaut journey   code defaut journey EmptyDim 16 Avr 2023 - 12:18
... Sinon attendons (mais là c'est de l'utopie) la démocratisation du E85.
ohh punaise on voit bien qu'il a été démocratisé depuis!!! quand on voit les prix actuels!!!!
code defaut journey
» Code défaut
» code defaut
» Lire les codes défaut sans valise !!!!
» code defaut 0420
» Code défaut freinage
