  Histoire d'un voyant sur un boitier papillon, 2,4 ess 170ch
Marckus
Marckus
Véhicule : Jeep Compass / Dodge Nitro essence de 2010 mois prochain
 Histoire d'un voyant sur un boitier papillon, 2,4 ess 170ch Empty
MessageSujet: Histoire d'un voyant sur un boitier papillon, 2,4 ess 170ch    Histoire d'un voyant sur un boitier papillon, 2,4 ess 170ch EmptySam 8 Avr 2023 - 12:49
Tout d’abord, Bonjour à tous, je me présente rapide Marc 55 ans, possesseur d’un ....moteur Dodge 2,4 essences de 170 ch de 2007 (le même qui équipe le Caliber ) monté sur un JEEP COMPASS MK49 DE 2007
NON PAS SUR LA TETE ME VIRER PAS  bounce
sauf qu'en l etat, BIBI, il devient dingo... j m'en explique.
Ce qu’il nous faut savoir, Jeep avait ce moteur Dodge, puis ils sont passés chez Mercedes, puis Fiat, Puis Peugeot....
Bref ils ne veulent plus gérer les modèles d’avant 2012...
Quand de plus tu sais qu’ils ont les valises pour le faire... enfermées dans des placards...ca te fout un coup au moral....
J’ai donc le même moteur, je suis allé chez ces concessionnaires JEEP  tchitchi  (MEAUX, PARIS 12, BOULOGNE il m’ont tous envoyé poliment me faire voir poliment... pas sympa.
LA VOITURE roule NICKEL, sauf ce code erreur, problème boîtier papillon .... ( OK... bien que ...pas de surconsommation, pas de problème de ralenti... pas constaté non plus réellement de trou à l’accélération... je démonte et change quand même le boîtier papillon ...  La voiture roule nickel de la même manière... Mais TOUJOURS CE SACRE voyant moteur et le même code erreur ....
Je débranche la batterie avec le contact pendant 1 min... le voyant disparaît et réapparaît en clignotant puis reste fixe...
j’ai remonté et nettoyé le connecteur de capteur
Pas d'encrassement (puisque neuf) pas d’endommagement du capteur
j’ai assuré un contrôle au multimètre
j’ai contrôlé le câblage du capteur en vérifiant la continuité et l’absence de court circuit
J’ai contrôlé la masse du capteur
J’ai contrôlé la tension d’alimentation sur le connecteur du capteur débranché à l aide du voltmètre...
J’ai contrôlé le signal de sortie du capteur moteur au ralenti et à pleine charge...
Normalement quand on change le boîtier, l’ECU doit avec le programme (complet ) du moteur Dodge gérer l’opération de recalcul.
Le problème des garages multimarques de Talents pourtant n a pas le programme complet de la valise Dodge pour gérer le recalcul
Je recherche donc en île de France un garage ou un mécano ayant de quoi gérer cette opération et je compte sur votre aide
j ai contacté AMERICAN CAR il ne veule même pas me voir battle genre ''me parle pas toi'' j’ai appelé Pax Automobiles - Jeep US Cars -à Saint-Cloud... peuvent pas me voir avant deux mois
je ne peux pas repasser mon contrôle technique.
Merci, les gars...et bon Week end de pâques a tous
Masculin Nombre de messages : 5407
MessageSujet: Re: Histoire d'un voyant sur un boitier papillon, 2,4 ess 170ch    Histoire d'un voyant sur un boitier papillon, 2,4 ess 170ch EmptySam 8 Avr 2023 - 14:10
@Marckus
J'ai déplacé ton sujet dans la bonne section et rubrique.............vu que ce moteur 2.4l  d'origine GEMA (relis mon précédent commentaire en réponse à ta supposée Présentation) n'a jamais été monté sur le Dodge Nitro.
Tu trouveras difficilement un concessionnaire Jeep qui prendra la peine de t'occuper de ton Compass, à l'exception de celui que tu mentionnes à St Cloud, du fait que c'est un vrai garage Chrysler-Jeep-Dodge de longue date.
Les autres, sont des enseignes Fiat/Jeep qui entretiennent les Jeep uniquement de dernières générations depuis le rachat de Chrysler par FIAT (FCA)
Marckus
Marckus
MessageSujet: Re: Histoire d'un voyant sur un boitier papillon, 2,4 ess 170ch    Histoire d'un voyant sur un boitier papillon, 2,4 ess 170ch EmptySam 8 Avr 2023 - 19:55
Bonjour et merci pour ta réponse.
» Infiltration d'eau, témoin boîtier papillon et voyant alarme
» voyant boitier papillon et moteur allumés et perte de puissa
» Court circuit
» Boîtier papillon
» Problème boitier papillon.
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Autres modèles US :: Mécanique et entretien-
