Bonjour les amis je m'appelle à votre connaissance car j'ai un gros souci sur mon Dodge C'est un journey boîte auto DCT Mon problème est le suivant il arrive parfois que ma boîte auto reste coincé en deuxième vitesse elle ne passe pas les autres rapports ni en automatique ni en manuel j'éteins et je redémarre la voiture et là tout refonctionne correctement ça n'arrive pas très souvent du coup j'ai du mal à cerner le problème Alors je ne sais pas si c'est un genre de mode dégradé ou pas si quelqu'un a déjà eu le souci merci d'avance
Nombre de messages : 9183 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
Nombre de messages : 49 Age : 38 Localisation : Istres Véhicule : JOURNEY R/T Date d'inscription : 26/03/2016
Sujet: Re: Mode dégradé ? Boîte auto dodge journey Mar 25 Avr 2023 - 6:54
Merci pour ton retour j'ai pas vraiment vérifié car je ne sais pas où est placé le niveau il faut démonter une vis sur la boîte mais c'est laquelle exactement et quelle huile mettre j'ai fait une vidange de boîte chez un spécialiste il y a 30000 km
Sujet: Re: Mode dégradé ? Boîte auto dodge journey Mar 25 Avr 2023 - 23:57
Je ne connais pas ces boites, mais il n'y a pas une jauge dans le compartiment moteur comme sur les Ram ?
Rudy13800
Sujet: Re: Mode dégradé ? Boîte auto dodge journey Mer 26 Avr 2023 - 7:06
Non il me semble pas et d après ce que j ai trouvé il faut enlever une vis pour faire le niveau Comme mon défaut est très aléatoire je pensais plus à un soucis de l ordre d une sonde quelconque plutôt que d un problème mécanique mais je veux quand même jeter un œil au niveau huile
Sujet: Re: Mode dégradé ? Boîte auto dodge journey Mer 26 Avr 2023 - 23:19
Certaine boite ont un bouchon de niveau/remplissage. Lorsque la boite est à une certaine température, il faut que l'huile coule par ce bouchon, sinon il faut en rajouter.
Sujet: Re: Mode dégradé ? Boîte auto dodge journey Jeu 27 Avr 2023 - 8:13
Comme Bobobss niveau d'huile et vidange à faire régulièrement
Rudy13800
Sujet: Re: Mode dégradé ? Boîte auto dodge journey Jeu 27 Avr 2023 - 8:33
OK merci je vais essayer de trouver la vis et apparemment il faut laissé tourner 15 mon environ pour la température
Sujet: Re: Mode dégradé ? Boîte auto dodge journey Jeu 27 Avr 2023 - 20:39
essaye ca sinon il te faut passer une valise diag précise qui peut lire les codes défaut dans la boite..!
Sujet: Re: Mode dégradé ? Boîte auto dodge journey Jeu 27 Avr 2023 - 23:49
Le bouchon doit se situer sur le côté de la boite.
