 bug boite auto journey
fredyaqui
Masculin Nombre de messages : 98
Véhicule : dodge journey R/T 2008 7PL 2.0 CRD BVA6
MessageSujet: bug boite auto journey    Mar 24 Mai 2016 - 13:47
Bonjour a tous,
J 'ai une petite question: j 'ai le week end dernier un souci avec la boite auto
En effet j ' ai voulu mettre la marche arrière et rien elle ne passait pas malgré que sur le tableau de bord le R était bien positionné.
Puis j'ai rallumé le dodge et tout a refonctionné parfaitement. A savoir que l’huile boite a été changé il y a 7 mois, d'autre part j'ai un doute sur le neiman, il y comme un bruit de relais quand je passe en mode parking ? avez eu ce symptôme? et pouvez vous me dire si le bruit est normale aussi sur le votre ( neimann changé suite au rappel R03)?
Masculin Nombre de messages : 4892
MessageSujet: Re: bug boite auto journey    Mar 24 Mai 2016 - 15:52
salut fred,
Avec quelle huile la boite à été vidangé car si tu l'as fait faire, il y a fort à parier qu'il t'on mis de l'ATF+4, or ce n'est pas la bonne.
Un petit rappel, la boite du Journey est une DCT, en clair une boite robotisé et non un automatique classique, il ne s'agit donc pas des mêmes huiles.
Pour l'histoire du neiman (et même pour la boite) un passage à la valise ou du moins à l'ODB pour vérifier un code d'erreur éventuelle serai le bien venu.
fredyaqui
MessageSujet: Re: bug boite auto journey    Mar 24 Mai 2016 - 16:19
le changement d'huile a été fait par la concession Dodge, il faut que le les appels,
mais je connais la music avce les concession "c'est la boite" puis le moteur voir la voiture !! Suspect
basou38
Masculin Nombre de messages : 359
Véhicule : Journey RT
MessageSujet: Re: bug boite auto journey    Mar 24 Mai 2016 - 18:32
Le bruit de relais est tout à fait normal lorsque tu passes ou sors du mode parking.
Pour le bug de la boite, je sais pas trop, si ça le refait pas,je pense que ce n'est pas très grave.
fredyaqui
MessageSujet: Re: bug boite auto journey    Mar 24 Mai 2016 - 18:39
Merci basou38 j 'attend de voir et si il le refais retour au garage pour un bilan du niveau d'huile de la boite et passage a la valise pale
MessageSujet: Re: bug boite auto journey    Mar 24 Mai 2016 - 20:44
Allez, nous croisons les doigts pour que ton soucis ne soit qu'une broutille Wink
