Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 voyants brake/ABS/AIR BAG et pas de compteur kilometrique
brabs
Véhicule : RAM 1500 5.9l 2002
voyants brake/ABS/AIR BAG et pas de compteur kilometrique  Empty
MessageSujet: voyants brake/ABS/AIR BAG et pas de compteur kilometrique    voyants brake/ABS/AIR BAG et pas de compteur kilometrique  EmptyDim 19 Mar 2023 - 11:34
Hello ! rien qu'en lisant le titre, vous vous dites fastoche, panne archi connue, je change le sensor sur le pont arrière.
En fait ce post est un retour d'expérience qui peut en sauver plus d'un, et vous faire économiser lot of money !!
C'est donc sur un ram 1500 de 2002, 5.9l 4X4, et comme j'ai déjà eu la panne sur un précèdent dakota, je change le sensor, sauf que la rien, panne toujours la. Je tente la réinitialisation avec débranchement de batterie, appui sur stop essais sur route, patati, patata; toujours rien.
Ca se complique, je part sur les forums US, et la, miracle, (mais jai passé quelques heures sur le net...) je tombe sur un post d'un gars qui a eu la même chose , et la grande différence avec la panne "standard", c'est qu'il y a Air bag d'allumé aussi, qui n' a rien a voir avec le sensor du pont arrière...
Et la, Dieu, un mécano Dodge apparemment, explique le truc: si air bag est allumé en même temps que brake et vitesse, ca ne viens plus du sensor mais d'un problème d'alimentation de ces deux circuits.
Et le gars de raconter, démontez votre boite a fusible (très simple), regardez toutes les prises qui sont en dessous, trouvez celle a 15 connectors, débranchez, enlevez le tape qui protège les fils, trouvez le gros fil orange, et vérifiez son état.
Je fais ca, et bingo! en enlevant le tape, déjà du vert de gris qui tombe, et le gros fil orange (qui dans mon cas était noir/rouge) est complètement corrodé et coupé !!
une soudure, on remonte tout, panne résolue !!
Sans ce bon dieu, je pense que la voiture aurait fini au garage, et vu la recherche de panne, ca aurait couté bonbon...
Ci dessous le lien. J'ai appris par la meme occasion que l'on peux lire directement les codes de pannes sur le tableau de bord !! (j'ai le vehicule depuis 2015 !!)
https://www.justanswer.com/dodge/5mrre-dodge-ram-1500-4x4-2002-dodge-p-u-when-started.html
chris3
chris3
Masculin Nombre de messages : 824
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: voyants brake/ABS/AIR BAG et pas de compteur kilometrique    voyants brake/ABS/AIR BAG et pas de compteur kilometrique  EmptyDim 19 Mar 2023 - 20:02
Merci pour tes explications voyants brake/ABS/AIR BAG et pas de compteur kilometrique  1f44d
Masculin Nombre de messages : 9168
MessageSujet: Re: voyants brake/ABS/AIR BAG et pas de compteur kilometrique    voyants brake/ABS/AIR BAG et pas de compteur kilometrique  EmptyDim 19 Mar 2023 - 23:38
Merci de ton retour brabs.
» voyants brake et abs
» compteur kilometrique
» dot 3 or dot 4 brake fluid ?
» voyant ABS et brake allumé ?
» Compteur kilomètrique sur le site
