Nombre de messages : 565 Age : 58 Localisation : Tournai - Belgique Véhicule : Ram 1500 5.7-4x2.king cabin Date d'inscription : 12/07/2015
Sujet: dot 3 or dot 4 brake fluid ? Sam 1 Aoû 2020 - 14:52
J'espère que vous allez tous bien.
je dois travailler sur mes freins prochainement avec un changement complet des étriers arrières.
Quqelqu'un peux me dire la quantité nécessaire pour changer complètement le circuit ?
Quel type choisir ? Dot 3 SAE J1703-F est préconisé. Je peux utiliser n'importe quel fluide dot 3 ?
Merci pour vos précisions.
J'essaierai de faire un tuto du changement.
BigHorn
Laurent-39
Nombre de messages : 193 Age : 55 Localisation : THUREY 71440 Véhicule : Dodge Ram 1500 MégaCab 4x4 SLT 2006 Date d'inscription : 23/11/2014
Sujet: Re: dot 3 or dot 4 brake fluid ? Dim 2 Aoû 2020 - 17:29
Bonjour BigHorn,
Es-tu sûr que ce soit du DOT3, parce que je viens de refaire les freins sur mon MégaCab 2006, (disques/plaquettes arrières, et plaquettes/étriers avants) et il est préconisé du Dot4. Bon dimanche (pluvieux chez nous!)
Jordan57
Nombre de messages : 497 Age : 36 Localisation : 57 Véhicule : 2X Caliber essence et diesel / MG TF préparée Date d'inscription : 13/09/2017
Sujet: Re: dot 3 or dot 4 brake fluid ? Dim 2 Aoû 2020 - 20:27
Le dot4 a un point d'ébullition supérieur au dot3. Donc quitte à choisir même si c'est un peu plus cher, mets du dot4.
BigHorn
Salut Laurent-39,
c'est ce qui est indiqué sur le bocal du liquide. Ton Ram 2006 fait juste partie d'une série postérieure au miens. Série III relifté.
BigHorn
Sujet: Re: dot 3 or dot 4 brake fluid ? Dim 2 Aoû 2020 - 20:28
Salut Jordan57,
le dot 4 est miscible au dot 3 ?
Jordan57
Oui il est miscible avec le dot 3 et le 5.1. C'est le dot5 qui ne l'est pas et qui nécessite un gros rinçage et parfois changement des joints et durites.
Laurent-39
