| Emplacement capteur de pression huil | |
jdoyen-d
Nombre de messages : 3 Age : 25 Localisation : haute saone Véhicule : DODGE NITRO 2.8 CRD Date d'inscription : 27/02/2023
| Sujet: Emplacement capteur de pression huil Lun 27 Fév 2023 - 15:02 | |
| Bonjour,
Suite a l'allumage intermittent de mon voyant d'huile, j'ai voulu démonter pour le changer le capteur de pression d'huile car en recherchant sur d'autre forum, il se peut que ce soit la cause de l'allumage du voyant.
Problème, impossible de trouver ce capteur.
Est ce que certain ont déjà eu ce problème ? Avez vous trouvé le capteur ?
Merci |
bull64
Nombre de messages : 491 Age : 59 Localisation : en bas a gauche Véhicule : nitro Date d'inscription : 19/07/2022
bull64
| Sujet: Re: Emplacement capteur de pression huil Lun 27 Fév 2023 - 16:19 | |
fifi
Nombre de messages : 99 Age : 62 Localisation : mennecy Véhicule : JEEP WK2 Date d'inscription : 06/10/2010
| Sujet: Re: Emplacement capteur de pression huil Lun 27 Fév 2023 - 20:51 | |
| Ce doit être pour un V6 ? trouvé ça ,si ça peut aider ?https://www.jeepmania.com/Forum/viewtopic.php?p=852447#p852447 |
bull64
| Sujet: Re: Emplacement capteur de pression huil Mar 28 Fév 2023 - 11:34 | |
Nombre de messages : 7129 Age : 57 Localisation : golfe du VALINCO 2A Véhicule : dodge nitro R/T 2010 Date d'inscription : 09/02/2014
| Sujet: Re: Emplacement capteur de pression huil Mer 1 Mar 2023 - 6:55 | |
| As-tu vérifié que ton filtre à huile était bien monté, qu'il soit bien serré et monté comme il faut. Je te dis cela car j'ai eu se PB... |
bull64
| Sujet: Re: Emplacement capteur de pression huil Mer 8 Mar 2023 - 10:38 | |
Tintin SRT8
Nombre de messages : 363 Age : 50 Localisation : Alsace Véhicule : Dodge Charger SRT8 6.4 Date d'inscription : 29/04/2018
| Sujet: Re: Emplacement capteur de pression huil Jeu 9 Mar 2023 - 2:34 | |
| Pas sûr qu’il y a un capteur de pression. Je pencherais plus pour le capteur de niveau qui deconne. |
bull64
| Sujet: Re: Emplacement capteur de pression huil Jeu 9 Mar 2023 - 11:07 | |
| ok a verifier alors |
fifi
| Sujet: Re: Emplacement capteur de pression huil Jeu 9 Mar 2023 - 11:42 | |
| Pas de capteur de niveau à ma connaissance , du moins pas de témoin propre à cette fonction , même dans la notice d'entretien , aucune référence |
jdoyen-d
| Sujet: Re: Emplacement capteur de pression huil Jeu 9 Mar 2023 - 13:34 | |
| enfin trouvé !
Il se trouve un peu plus bas que le filtre à huile, presque impossible a voir depuis le dessus, il faut démonter la courroie d'accessoire pour avoir accès ... |
fifi
| Sujet: Re: Emplacement capteur de pression huil Jeu 9 Mar 2023 - 13:41 | |
| Super , profite pour faire des photos , pour le partage |
bull64
| Sujet: Re: Emplacement capteur de pression huil Ven 10 Mar 2023 - 0:54 | |
| - jdoyen-d a écrit:
- enfin trouvé !
Il se trouve un peu plus bas que le filtre à huile, presque impossible a voir depuis le dessus, il faut démonter la courroie d'accessoire pour avoir accès ... merci a toi |
| Sujet: Re: Emplacement capteur de pression huil | |
