Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
 Après le remplacement du boîtier gestion moteur
Rudy13800
Rudy13800
Véhicule : JOURNEY R/T
Après le remplacement du boîtier gestion moteur  Empty
MessageSujet: Après le remplacement du boîtier gestion moteur    Après le remplacement du boîtier gestion moteur  EmptySam 19 Nov 2022 - 17:31
Bonjour à tous
Voilà j ai eu un petit soucis sur mon journey
J ai du remplacer boîtier de gestion bloc Neiman ainsi que bloc verrou colonne
La bête a redémarrer j ai effectué un scan et effacer les defaut
J ai tous de même le voyant ESP bas ainsi que l icône liée qui reste allumé sur mon tdb je ne sais pas si il y a une manipulation à faire pour le réinitialisé
Ou si cela peut venir de mon contacteur tournant de volant car je me suis rendu compte que mon klaxon ne fonctionne Plu peut être es ce lié
Question en plus si quelque un sait comment récupérer le code d autoradio d origine avec le numéro de série j ai parcouru nombreux site mais rien ne fonctionne
Merci d avance
» remplacement filtre habitacle sur nitro 2008 et apres
» mon moteur cale apres demarage
» vidange moteur et remplacement filtre gasoil
» remplacement courroie accessoire sur un moteur essence
» Bruit 10secondes apres arret du moteur
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Journey-
