| vidange moteur et remplacement filtre gasoil | |
| Sujet: vidange moteur et remplacement filtre gasoil Lun 13 Aoû 2012 - 18:44 | |
| Je viens de faire ma vidange,j aie decidé de la faire tout les 15000km,ce qui correspond a +/-1an,avec plus de petits parcours que de grands parcours.(pour cette année,1an de Nitro ) Filtre a huile ,pas de probleme. Filtre a gasoil ,retiré sans problemes,ce qui veut dire ,enlever les 3 connecteurs electrique(2devant et 1dessous) ,le tube de retour(1dessus), et c est tout,bien sur les 2 ecrous M8 de maintien du support/filtre. Et devisé sur place le filtre puis oté et revissé nouveau. donc sans defaire les 2 tubes rigides. En conclusion,je pense que la prochaine fois je rippe la protection plastique(ou la coupe)ce qui rendra l operation encore plus facile. Desolé pas de photos(batterie vide ) |
Nombre de messages : 9151 Age : 61 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: vidange moteur et remplacement filtre gasoil Lun 13 Aoû 2012 - 19:20 | |
| De quel protection plastique , parle-tu ? |
| Sujet: Re: vidange moteur et remplacement filtre gasoil Lun 13 Aoû 2012 - 19:25 | |
| voila,mais on voit pas trop bien,regarde sous ton capot moteur ! c est ca qui rend difficile le demontage du filtre |
| Sujet: Re: vidange moteur et remplacement filtre gasoil Lun 13 Aoû 2012 - 19:28 | |
| Ah ok , je ne pensai pas à celle-ci . Merci pour ton retour. |
falstaff
| Sujet: Re: vidange moteur et remplacement filtre gasoil Mer 20 Mar 2013 - 19:53 | |
| Quelle huile pour la vidange moteur |
| Sujet: Re: vidange moteur et remplacement filtre gasoil Mer 20 Mar 2013 - 20:21 | |
falstaff
| Sujet: Re: vidange moteur et remplacement filtre gasoil Mer 20 Mar 2013 - 21:06 | |
misteur88888
Nombre de messages : 97 Age : 39 Localisation : luxembourg Véhicule : DOdge Nitro Date d'inscription : 15/04/2012
| Sujet: Re: vidange moteur et remplacement filtre gasoil Mer 20 Mar 2013 - 22:23 | |
| Sujet: Re: vidange moteur et remplacement filtre gasoil Mer 20 Mar 2013 - 23:12 | |
| 5-30 si petits trajets et région plus "froide" ... sinon 10-40 suffit, ou mieux encore 5-40 |
| Sujet: Re: vidange moteur et remplacement filtre gasoil Jeu 21 Mar 2013 - 0:34 | |
| Il faut lire dans le forum " huile moteur nitro " à la base il préconise 0 w 40 mais il faut mettre de la 5 w 40 100% synthése ! |
| Sujet: Re: vidange moteur et remplacement filtre gasoil Jeu 21 Mar 2013 - 10:02 | |
| sur mon bouquin ,moi c est ecrit 5W30 |
| Sujet: Re: vidange moteur et remplacement filtre gasoil Jeu 21 Mar 2013 - 10:14 | |
| certes....5-30.... 5-40 (c est mieux).... mais pour le grand sud oust France, de la 10-40 suffit (sauf si on ne fait que des petits parcours à froid).... Mon concessionnaire a choisi de la 10-40 .... ! (Castrol GTX A3 VR) .... |
| Sujet: Re: vidange moteur et remplacement filtre gasoil Mar 4 Juin 2013 - 18:25 | |
| je viens de faire ma vidange ,et remplacé filtre a huile commandé chez Oscaro,pas de probleme,j ai aussi acheté le filtre a gasoil mais je viens de m apercevoir qu il est legerement plus grand(en longueur) que celui d origine . Marque KNECHT KC140(il n y a que celui la pour Nitro) ,quelq un a deja commandé ce filtre ou monté ce filtre ? y a t il probleme sur la longueur? Deja que c est chiant a monter ! |
| Sujet: Re: vidange moteur et remplacement filtre gasoil Mar 4 Juin 2013 - 19:51 | |
| T es sur que c est celui là qu il faut ? le doute ma bite ... |
| Sujet: Re: vidange moteur et remplacement filtre gasoil Mer 5 Juin 2013 - 23:52 | |
| Le filtre gas oil , je l'avais remplacé par un filtre PURFLUX CS 490 qui va trés bien ! |
| Sujet: Re: vidange moteur et remplacement filtre gasoil Jeu 6 Juin 2013 - 9:54 | |
| Si vous allez sur le site "Oscaro" ,et que vous tapez Dodge Nitro ,il n y a que celui la comme reference. on verra plus tard quand je tenterai de le monter, au pire je supprime la coque en plastique.Sur le prix de l ensemble des filtres par rapport au garage, c est moitié prix,alors j ai decidé de tester. |
rico27
Nombre de messages : 163 Age : 56 Localisation : les andelys Véhicule : nitro 4x2 se Date d'inscription : 14/02/2010
| Sujet: Re: vidange moteur et remplacement filtre gasoil Ven 7 Juin 2013 - 20:20 | |
| oublie pas de remettre le capteur d'eau a la base du filtre |
rico27
| Sujet: Re: vidange moteur et remplacement filtre gasoil Ven 7 Juin 2013 - 20:27 | |
| en recherchant un peu c'est celui là que j'avais acheté chez oscaro
pas eu de probleme particulier , il s'est bien monté |
| Sujet: Re: vidange moteur et remplacement filtre gasoil Ven 14 Juin 2013 - 12:04 | |
| ok ,alors pas de soucis a ce faire pour l avenir ,quand je monterai le mien |
| Sujet: Re: vidange moteur et remplacement filtre gasoil Lun 17 Juin 2013 - 17:58 | |
| C'est par celui-ci PURFLUX CS 490 qu'il faut remplacer l'original ! |
| Sujet: Re: vidange moteur et remplacement filtre gasoil Lun 17 Juin 2013 - 18:00 | |
| Sans oublier de remettre le décanteur d'eau à la place du bouchon plastique blanc ! |
| Sujet: Re: vidange moteur et remplacement filtre gasoil Mar 18 Juin 2013 - 10:11 | |
| voici les 2 miens, d origine et de chez Oscaro(a savoir qu ils n ont que celui la a proposer) |
| Sujet: Re: vidange moteur et remplacement filtre gasoil Mar 18 Juin 2013 - 11:15 | |
| Ah oui c'est bizarre pourtant je l'avais vu ! Il est exacte qu'il n'est pas spécifié pour le Nitro même sur l'emballage Purflux ! Mais je peux te garantir qu'il a les mêmes cotes ! vraiment la même taille au niveau extérieur ainsi que le joint et pas de vis ! ça fait deux ans que je roule avec ! Si l'on regarde sur la boîte Purflux il est spécifié pour d'autres vehicules ainsi , si tu tape Citroen jumper ll 2,8 hdi 127 cv , tu le retrouve chez oscaro ! |
| Sujet: Re: vidange moteur et remplacement filtre gasoil Mar 18 Juin 2013 - 11:24 | |
| C'est d'autant plus bizarre qu'ils vendent le knecht KC 140 , alors qu'il n'est pas adapté ...trop long ! Chercher l'erreur |
| Sujet: Re: vidange moteur et remplacement filtre gasoil Mar 18 Juin 2013 - 11:46 | |
| j ai déjà envoyé 2 messages chez Oscaro pour un echange ,mais sans reponses |
| Sujet: Re: vidange moteur et remplacement filtre gasoil | |
