-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 problème mds ou injecteur ou les deux
seby2807
Véhicule : dodge ram 1500 5.7 hemi de 2014
problème mds ou injecteur ou les deux  Empty
MessageSujet: problème mds ou injecteur ou les deux    problème mds ou injecteur ou les deux  EmptyMer 22 Fév 2023 - 16:48
Bonjour à tous
J'ai parcouru le site et je n'ai pas trouver mon souci
Je m'explique
Moteur chaud , j'ai du mettre plein pot pour éviter une situation dangereuse, en partant d'une vitesse de 50km/h environ , donc pour faire simple je me baladais pénard et j'ai du accélérer fort , depuis le moteur tremble et est moins lineaire et à des ratés .
Je précise les 16 bougies sont neuves iridium
Passage valise
Résultat : raté d'allumage sur cylindre n°1
Donc après recherches diverses , j'ai penser aux solenoides du mds , j'ai changer les 4 solenoides du MDS , et résultat toujours le même
Je précise vidange récente avec la 5w20
Du coup achat d'une valise plus puissante , et du coup voici le résultat au ralentit
Solenoide 1 actif permanent alors que les autres à l'arret
Injecteur 1 ne fonctionne pas , enfin ne consomme rien, à la valise pas de données en temps réel alors que tous les autres fonctionnent .
J'ai donc déduit que le poussoir du cylindre n°1 est rester bloquer et devais le bloquer .
Mais avant dépenser 800 euro de pièces détachées pour changer à neuf voir supprimer le mds , j'aimerais avoir votre avis
1 )Si le poussoir est rester bloquer dans la culasse pour fermer l'injecteur , pourquoi à l’arrêt tous les solenoides sont hors fonctionnement sauf le 1 ?
2) Et est ce normal si le solenoide est actif qu'il n'y ai aucune valeur à l'injecteur n°1
3) enfin si c'est un poussoir qui est bloquer , comment ce fait il que le solenoide est indiquer actif ?
C'est des questions précises désolé mais là je sèche .
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: problème mds ou injecteur ou les deux    problème mds ou injecteur ou les deux  EmptyLun 27 Fév 2023 - 9:48
Je ne connais pas assez ces versions avec le MDS, mais si on reprend nos standards avec un moteur qui tremble et des ratés : as tu de l'allumage sur tes 16 bougies ? (bobine HS ou une bougies même si neuve, ca peut arriver, mais ca serait pas de bol car double bougies par cylindres Laughing )
as-tu sortie tes injecteurs pour tester leur débit ?
seby2807
MessageSujet: Re: problème mds ou injecteur ou les deux    problème mds ou injecteur ou les deux  EmptyLun 27 Fév 2023 - 12:46
Salut tank
Merci pour ta réponse ,  il est vrai qu'il faut que je regarde du coté là également
non je n'ai pas sortie l'injecteur , en fait je pensais le déplacement au cylindre d'à coté pour voir si le problème ce déplace .
Après entre temps j'ai fait quelques recherche et il ce trouve que si le MDS est bloqué sur le cylindre n°1 , et bien l’électronique force le 1er solenoide pour désengager le mds , et par conséquent ce serais logique de voir le solenoide n°1 actif à la valise .
J'ai essayer le bouton tow haul pour le remorquage mais l'injecteur n°1 ne se réactive pas , également la méthode du bouton du volant pour les vitesses et pareil rien .
En tous cas c'est une belle M...E si çà ce bloque comme çà , le moteur à 108000 km quand même!!!
Donc pour résumé j'ai 2 bougies neuves de coté donc je vais les mettre pour voir, si une bobine serais hs la valise le dirais surement?
Et même si la bobine serais hs , l'injecteur n°1 est à l’arrêt , c'est pareil , si l'injecteur serais hs , n'y aurais il pas un voyant ou diag visible ?
La valise que j'ai est la starscan chinoise et franchement c'est top ,j'ai pu régler mon problème de suspensions pneumatique .
Je vous tiens au courant et merci pour votre aide
Seby
» Problème injecteur et autres codes erreurs...
» Dodge ram 1500 défaut injecteur
» faisceau injecteur
» Changement injecteur
» Injecteur bruyant, qui siffle
