| On va chercher des chevaux.... | |
| Sujet: Re: On va chercher des chevaux.... Dim 7 Mai 2023 - 10:18 | |
| Sujet: Re: On va chercher des chevaux.... Dim 7 Mai 2023 - 10:46 | |
| J'attends avec impatience le bon Tuto que tu nous concocteras ..........et je ne pense pas être le seul !!! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Tintin SRT8
Nombre de messages : 363 Age : 50 Localisation : Alsace Véhicule : Dodge Charger SRT8 6.4 Date d'inscription : 29/04/2018
| Sujet: Re: On va chercher des chevaux.... Dim 7 Mai 2023 - 12:11 | |
Tintin SRT8
| Sujet: Re: On va chercher des chevaux.... Mar 9 Mai 2023 - 19:02 | |
| Aujourd'hui c'était dépose des culasses... L'interieur des cylindres et les pistons sont très propres .. Voilà les bestioles... |
Tintin SRT8
| Sujet: Re: On va chercher des chevaux.... Mar 9 Mai 2023 - 19:04 | |
| Pareil pour les chambres de combustions, elles sont nickel... Et j'en ai profité pour remplacer la totalité des poussoirs par des non-MDS Prochaine étape, dépose du carter d'huile... |
Nombre de messages : 9710 Age : 38 Localisation : Liège (Belgique) Véhicule : Ex - Dodge Ram 2015 Laramie 5.7 Hemi Date d'inscription : 11/09/2020
| Sujet: Re: On va chercher des chevaux.... Mar 9 Mai 2023 - 21:14 | |
| Gros boulot.... |
Nombre de messages : 9179 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: On va chercher des chevaux.... Mar 9 Mai 2023 - 23:26 | |
Jesse James
Nombre de messages : 141 Age : 59 Localisation : Seine et Marne Véhicule : DODGE CHARGER Scat Pack 2016 Date d'inscription : 29/08/2014
| Sujet: Re: On va chercher des chevaux.... Mer 10 Mai 2023 - 18:32 | |
| Salut Tintin , gros boulot ca va envoyer grave, il va faloir monter du 305 a l'arriere . Tu va etre obliger de sortir le moteur car le carter ne sort pas . Bon courage |
Tintin SRT8
| Sujet: Re: On va chercher des chevaux.... Mer 10 Mai 2023 - 21:07 | |
| Il va sortir, ne t'inquiète pas ... |
Tintin SRT8
| Sujet: Re: On va chercher des chevaux.... Jeu 11 Mai 2023 - 18:11 | |
| Bon, aujourd'hui j'ai pu continuer à avancer sur mon chantier... Ce matin, c'était dépose du carter d'huile. En premier il faut faire tomber la crémaillère de direction... C'est très facile, elle tient avec 2 vis.. On ne déconnecte rien du tout de la crémaillère. Ensuite il faut de quoi lever le moteur de 15 bon cm. Après avoir défait les supports moteur bien sur... Et la le carter passe tout juste au niveau du berceau moteur... |
Tintin SRT8
| Sujet: Re: On va chercher des chevaux.... Jeu 11 Mai 2023 - 18:13 | |
| Le joint reste en place, il faut défaire le tube d'aspiration d'huile et la crépine Et la on a enfin un visuel sur les chapeau de bielles... Qu'on défait tranquillement ... On pousse le piston vers le haut en tapotant sur le bielle jusqu'à libérer les segments... |
Tintin SRT8
| Sujet: Re: On va chercher des chevaux.... Jeu 11 Mai 2023 - 18:14 | |
| On retire tous les pistons... C'est tout vide... Voilà les bestioles en rang d'oignons... Les coussinets sont super propre... Comme tout le reste d'ailleurs... |
chris3
Nombre de messages : 835 Age : 60 Localisation : Colmar mais Bordelais d'origine Véhicule : Ram 1500 Date d'inscription : 14/12/2021
| Sujet: Re: On va chercher des chevaux.... Jeu 11 Mai 2023 - 19:32 | |
| Super ta façon de faire, bravo |
| Sujet: Re: On va chercher des chevaux.... Jeu 11 Mai 2023 - 21:02 | |
Tintin SRT8
| Sujet: Re: On va chercher des chevaux.... Jeu 11 Mai 2023 - 21:10 | |
| Merci. |
Nombre de messages : 7157 Age : 57 Localisation : golfe du VALINCO 2A Véhicule : dodge nitro R/T 2010 Date d'inscription : 09/02/2014
| Sujet: Re: On va chercher des chevaux.... Ven 12 Mai 2023 - 6:42 | |
| Sujet: Re: On va chercher des chevaux.... Ven 12 Mai 2023 - 9:10 | |
| Merci pour ces photos et commentaires bien didactiques. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Tintin SRT8
| Sujet: Re: On va chercher des chevaux.... Dim 14 Mai 2023 - 19:44 | |
| Aujourd'hui je me suis attaqué à un boulot ingrat, mais indispensable. Le nettoyage des plans de joints. Une culasse... Le carter d'huile... Le haut du bloc... |
Tintin SRT8
| Le bas du bloc... J'ai aussi sécher les palier de bielles afin de faire un plastigage avant le remontage... |
| Sujet: Re: On va chercher des chevaux.... Dim 14 Mai 2023 - 23:34 | |
chris3
| Sujet: Re: On va chercher des chevaux.... Dim 14 Mai 2023 - 23:37 | |
C'est quoi ça ?
| Sujet: Re: On va chercher des chevaux.... Lun 15 Mai 2023 - 10:29 | |
| @chris3 Aide toi de Mr Google avec ce mot _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Tintin SRT8
| Sujet: Re: On va chercher des chevaux.... Lun 15 Mai 2023 - 12:59 | |
| - chris3 a écrit:
- J'ai aussi sécher les palier de bielles afin de faire un plastigage avant le remontage...
C'est quoi ça ?
C’est un procédé qui permet de mesurer le jeu au paliers de bielles sans outillage de précision. |
chris3
| Sujet: Re: On va chercher des chevaux.... Lun 15 Mai 2023 - 13:42 | |
Tintin SRT8
| Sujet: Re: On va chercher des chevaux.... Lun 15 Mai 2023 - 16:32 | |
| A l'ordre du jour, c'était la préparation des pistons et des segments. J'ai préparé les pistons et je les aient numéroté selon l'emplacement dans le moteur. Ensuite je me suis occupé du jeu à la coupe des segments. En effet, comme le moteur va être boosté, il faut revoir le jeu à coupe. On introduit donc un segment dans le cylindre. |
| Sujet: Re: On va chercher des chevaux.... | |
