ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
 Feux arrières, clignotants sur 2016
Walach
Walach
Véhicule : Dodge Nitro 2.8 / Dodge Charger RT 2017
Feux arrières, clignotants sur 2016 Empty
MessageSujet: Feux arrières, clignotants sur 2016   Feux arrières, clignotants sur 2016 EmptySam 28 Oct 2023 - 15:25
j'ai un souci avec les clignotants arrières sur mon véhicule.
Pour faire court, j'ai acheté la voiture et elle avait été 'européanisée' par un garage en Andorre, ils ont démonté les feux pour y insérer 3 pauvres LED oranges, on fait tout un bricolage au niveau des fils et basta. Ca clignotait mais juste pour le principe, car en plein jour, impossible de les voir, et de nuit il ne faut pas allumer les feux pour y parvenir, autant dire qu'ils ne servaient à rien. De plus ils avaient cassé la vitre du feu dans le processus. Du coup, j'ai acheté des feux d'origine sans ce bricolage et pas cassés ^^
Le souci, c'est que le câblage a été modifié et je n'arrive pas à savoir ce qui a été fait exactement. J'ai trouvé un boitier noir à l'arrière gauche mais le câble rouge a été sectionné. Que fait ce boitier et pourquoi couper le câble ?
Feux arrières, clignotants sur 2016 16984910
Ensuite je me suis dit que je pourrais tester de relier le fil rajouté pour les LED jusqu'à la prise du feu mais... je ne sais pas sur quel fil me relier (le n°1 doit être la masse si je ne m'abuse donc pas celui là déjà) à partir de la photo. De plus, impossible de joindre un quelconque fil jusqu'à la prise, fermée hermétiquement.
Feux arrières, clignotants sur 2016 16984911
Toutes ces manips, je ne vous raconte pas la galère d'accessibilité pour ne serait-ce que prendre une photo, il faut se contorsionner dans le coffre, c'est une horreur.
Ma question est la suivante : Y a t'il des gens qui ont une Charger de 2016 qui ont déjà touché à ce genre de branchement ? Sinon, quelqu'un qui aurait des feux d'origine (cligno rouge) serait-il pas trop loin du Nord que l'on puisse se rencontrer, et ausculter nos deux véhicules et comparer les branchements effectués pour que je puisse refaire comme à l'origine ?
Merci les copains !
ghostdog38side
Véhicule : dodge charger 5.7 2016
MessageSujet: Re: Feux arrières, clignotants sur 2016   Feux arrières, clignotants sur 2016 EmptySam 28 Oct 2023 - 17:07
salut , j'ai une charger de 2016 . je peux te prendre des photos de la mienne mais il y a eu aussi des modif
Walach
Walach
MessageSujet: Re: Feux arrières, clignotants sur 2016   Feux arrières, clignotants sur 2016 EmptySam 28 Oct 2023 - 17:42
Bah écoute je veux bien, si tu as la possibilité, ça serait top, avec un peu de chance, je pourrai m'y retrouver et refaire un branchement correct (ton montage européen est peut-être plus propre que le mien). Il y a un peu de démontage à faire (quelques clips qui tiennent la moquette), rien qui ne prenne plus de 10 minutes au total Smile
Merci d'avance !
ghostdog38side
MessageSujet: Re: Feux arrières, clignotants sur 2016   Feux arrières, clignotants sur 2016 EmptyLun 30 Oct 2023 - 19:36
Faut que je regarde mercredi
ghostdog38side
MessageSujet: Re: Feux arrières, clignotants sur 2016   Feux arrières, clignotants sur 2016 EmptySam 18 Nov 2023 - 17:28
Feux arrières, clignotants sur 2016 Img_2011
Feux arrières, clignotants sur 2016 Img_2012
Feux arrières, clignotants sur 2016 Img_2010
ghostdog38side
MessageSujet: Re: Feux arrières, clignotants sur 2016   Feux arrières, clignotants sur 2016 EmptySam 18 Nov 2023 - 17:30
Feux arrières, clignotants sur 2016 Img_2013
Walach
Walach
MessageSujet: Re: Feux arrières, clignotants sur 2016   Feux arrières, clignotants sur 2016 EmptyDim 19 Nov 2023 - 15:01
Impec, merci beaucoup, je vais essayer de recouper toutes les infos pour arriver à faire ce que je veux faire ! Smile
» petite mesaventure feux arrieres
» Blocage volant et feux arrières
» AmericaNiort 2016 le 02 et 03 avril 2016 à Niort (79)
» Feux de jour (feux diurnes) pour Challenger 2014
» clignotants
