-50%
69.99 € 139.99 €
 Problème bizarre au niveau de ma portière conducteur
Jeziel
Véhicule : Dodge Challenger
Problème bizarre au niveau de ma portière conducteur Empty
MessageSujet: Problème bizarre au niveau de ma portière conducteur   Problème bizarre au niveau de ma portière conducteur EmptyMer 18 Jan 2023 - 22:40
Je suis propriétaire d'une Dodge Challenger SXT plus de 2016.
Mais depuis quelques jours j'ai un problème très gênant au niveau de la portière conductrice.
Je vous explique;
1 - Je ferme la porte et je verrouille la voiture (jusque-là aucun souci)
2 - Le tableau de bord s'éteint environ 10 secondes plus tard (toujours pas de souci)
3 - La vitre conducteur descend de quelques centimètres puis se referme.
4 - Le tableau de bord se rallume et s'éteint environ 10 secondes plus tard.
5 - La vitre conducteur descend de quelques centimètres puis se referme.
6 - Le tableau de bord se rallume et s'éteint environ 10 secondes plus tard.
...et ainsi de suite sans s'arrêter jusqu'à vider la batterie.
Le seul moyen d'arrêter çà est d'enlever le fusible n°10 de la porte gauche qui se trouve dans la boîte à fusible du coffre.
A priori cela viendrait du calculateur, mais y aura-t-il une autre cause possible?
Quelqu'un a déjà eu ce problème?
Fichiers joints
Problème bizarre au niveau de ma portière conducteur Attachment326294932_5769743493081152_8215764190488181989_n.mp4
Problème vitre conducteur - Dodge Challenger 2016
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(1.3 Mo) Téléchargé 5 fois
Masculin Nombre de messages : 9168
MessageSujet: Re: Problème bizarre au niveau de ma portière conducteur   Problème bizarre au niveau de ma portière conducteur EmptyMer 18 Jan 2023 - 23:46
Tu as regardé s'il y a des codes défauts ?
Essai réinitialiser le système en débranchant la batterie .
Tintin SRT8
Tintin SRT8
MessageSujet: Re: Problème bizarre au niveau de ma portière conducteur   Problème bizarre au niveau de ma portière conducteur EmptyJeu 19 Jan 2023 - 16:58
Probablement le module de porte qui bug.
Il faudrait lire les codes avec un lecteur capable de lire ce module.
» portière dodge ram 2007 problème avec hybrid motors group
» Probleme de vitre conducteur
» problème siège chauffant conducteur
» problème électrique au niveau des fusibles principaux
» Niveau huile bas + démarrage impossible apres mise à niveau
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Challenger / Viper-
