 Probleme de vitre conducteur
momo7422
Véhicule : dodge journey
MessageSujet: Probleme de vitre conducteur   Ven 18 Nov 2011 - 21:03
Salut à tous.
Voici mon problème, depuis hier, impossible de refermer ma vitre conducteur avec l'impulsion,
arrivée en haut, l'anti-pincement s'active et redescend la vitre jusqu’à la moitié. Sad
Seule solution trouvée est de remonter jusqu'en haut sans utiliser l'impulsion...
Autre chose bizarre, j'entend un bruit dans la porte, comme un clic qui revient souvent comme si c’était pour tester la vitre.
Est-ce que quelqu'un à déja rencontré ce problème ?
Dans tous les cas j'irai au garage pour faire montrer, le véhicule étant encore sous garantie.
Je vous tiendrais au courant des que j'en saurais plus.
Masculin Nombre de messages : 3214
Véhicule : Journey SXT
MessageSujet: Re: Probleme de vitre conducteur   Sam 19 Nov 2011 - 14:28
jamais eu ça desolé cry
Cyca
Masculin Nombre de messages : 134
Véhicule : Journey R/T Red Inferno Full Option BvA 7pl
MessageSujet: Re: Probleme de vitre conducteur   Dim 20 Nov 2011 - 21:13
Essaye de remonter ta vitre jusqu'en haut tout en restant encore le doigt sur la commande pendant qques secondes.. çà permet de reprogrammer la fonction impulsion, tu verras si çà suffit Smile
clemader
Véhicule : Journey 2.0 Crd SXT Pack Techno
MessageSujet: Re: Probleme de vitre conducteur   Ven 16 Déc 2011 - 14:33
Salut
Perso j' ai eu le meme probleme sur ma vitre conducteur, chez Dodge ils m'ont changé mon boitier de commande de la porte passager, ca a remarcher une journée puis plus rien. Ensuite ils m' ont changer mon moteur de léve vitre et ca a marché 2 jours, le probleme est revenu mais de temps en temps ca foncionne bien. A mon avis c'est un bug au niveau de l'électronique ( y en a de trop). J'ai le meme probleme avec le poste radio ca bug de temps en temps, je retire les fusibles je les remets et ca repart. Very Happy
WHIZZ
Masculin Nombre de messages : 294
Véhicule : Dodge RAM 1500 quadcab Hemi Laramie
MessageSujet: Re: Probleme de vitre conducteur   Ven 16 Déc 2011 - 15:22
J'allais effectivement proposer la même manip Cool
N'y a t-il pas un truc qui gène dans la coulisse de la vitre ?
La coulisse de vitre n'est elle pas écrasée à un endroit?
Quand vous montez la vitre à mi hauteur, et que vous essayez de la bouger d'avant en AR, est ce qu'elle bouge ou pas ? Si oui, il faut démonter le panneau de porte, car les vis de fixation de la vitre sur le mécanisme lève vitre sont désserrées. La vitre est déréglée et doit forcer à un endroit dans les coulisses.
