-40%
29.99 € 49.99 €
 Clignotant arrière droit
Willbeur
Masculin Nombre de messages : 41
Véhicule : Caliber 2.0 SXT ex PT cruiser 2.0 touring
Clignotant arrière droit Empty
MessageSujet: Clignotant arrière droit   Clignotant arrière droit EmptyMer 30 Nov 2022 - 12:29
Bonjour à tous.
J'ai un soucis, mon cligno arrière droit s'est arrêté de marcher (donc l'avant et le petit de l'aile fonctionnent à l'accéléré)
J'ai voulu changer l'ampoule mais elle est en bon état.
Quand je les inverse avec la gauche, même résultat. (la gauche marche toujours et la droite toujours pas)
De même avec le support d'ampoule.
Le contact est bon.
Et c'est là que tout se complique: quand je prends la tension, au lieu de 11,8 - 12V comme à gauche, j'ai 10.8 - 11V à droite!
J'ai alors pensé à une masse donc comme le faisceau de l'attache remorque, pris sur les feux arrière, me semblait en mauvais état, et que plusieurs feux ne marchent pas sur mon porte-vélo, je l'ai enlevé pour repartir d'une base saine.
Hélas, toujours pas de cligno et une tension un peu basse.
Est-ce que cela peut venir d'un mauvais contact au niveau du comodo?
Merci pour vos idées!
Masculin Nombre de messages : 5407
MessageSujet: Re: Clignotant arrière droit   Clignotant arrière droit EmptyMer 30 Nov 2022 - 14:04
Sujet déplacé dans la rubrique ad hoc
chris3
chris3
Masculin Nombre de messages : 823
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Clignotant arrière droit   Clignotant arrière droit EmptyMer 30 Nov 2022 - 20:24
Tu as tester à l'avant droit si tu as du +10.8 V ?
MessageSujet: Re: Clignotant arrière droit   Clignotant arrière droit EmptyMer 30 Nov 2022 - 23:38
Vérifie la tension avant le socket, c'est peut-être une soudure "froide"
Willbeur
MessageSujet: Re: Clignotant arrière droit   Clignotant arrière droit EmptyVen 2 Déc 2022 - 13:34
Merci pour vos réponse, et pour avoir rangé le message à sa place.
Je pensais aussi à vérifier la tension à l'avant, mais vu l'accessibilité et la nut qui tombe vite le soir (pas de garage...) je n'ai pas eu le temps. Je m'en occupe dimanche.
bobobss, qu'entends-tu par socket? si c'est le support de l'ampoule, la tension est la même en amont et en sortie
Rocou
Rocou
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Clignotant arrière droit   Clignotant arrière droit EmptyVen 2 Déc 2022 - 18:34
C'est dommage que cela soit du côté droit. En effet, du coté gauche, tu aurais pu tendre le bras. Clignotant arrière droit 1f601
MessageSujet: Re: Clignotant arrière droit   Clignotant arrière droit EmptyVen 2 Déc 2022 - 23:57
Oui, c'est ça. Mais comme tu as déjà contrôlé ......
Willbeur
MessageSujet: Re: Clignotant arrière droit   Clignotant arrière droit EmptyMer 7 Déc 2022 - 11:24
A l'avant, j'ai bien du 12V.
J'ai donc peur que mon câble soit abîmé à un endroit caché dans la carrosserie...
chris3
chris3
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Clignotant arrière droit   Clignotant arrière droit EmptyMer 7 Déc 2022 - 22:27
ça me semble bien la cause de ton problème vu tes recherches
MessageSujet: Re: Clignotant arrière droit   Clignotant arrière droit EmptyMer 7 Déc 2022 - 23:43
Tu n'as plus qu'à contrôler la continuité, du fusible au socket.
Willbeur
MessageSujet: Re: Clignotant arrière droit   Clignotant arrière droit EmptyJeu 6 Avr 2023 - 10:55
Sans explication, ni solution (j'ai aussi demandé l'aide d'un ami qui connait bien l'électronique de jeter un coup d’œil) je reculais le moment où j'allais me ponter sur l'ampoule avant pour pouvoir passer au contrôle technique.
Et voilà qu'un problème de charge de batterie m'oblige à la changer et...magie !!!
Ma batterie était simplement usée, donc bien assez fiable pour démarrer et faire rouler ma voitue par tous les temps, mais pas assez pour alimenter tous les clignotants  Clignotant arrière droit 1f62f   Étrange l'électricité automobile. en tout cas ce problème est résolu cheers
chris3
chris3
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Clignotant arrière droit   Clignotant arrière droit EmptyJeu 6 Avr 2023 - 11:40
Effectivement c'est bizarre l'électricité auto aux US.
Bon c'est réglé, super.
Masculin Nombre de messages : 9571
MessageSujet: Re: Clignotant arrière droit   Clignotant arrière droit EmptyVen 7 Avr 2023 - 20:52
Au moins, ton problème est résolu...
» Feux arriere droit
» Encore un bruit à l'arrère droit
» Lève vitre arrière droit ... qui a déposé le bilan
» Remplacement triangle avant
» ampoules clignotant arrière
