| [Resolu] Code P0344, C121C, perte puissance, autres soucis | |
miniweb
Nombre de messages : 8 Age : 50 Localisation : Chambéry Véhicule : Dodge Ram 1500 5.7 Laramie Date d'inscription : 30/10/2022
| Sujet: [Resolu] Code P0344, C121C, perte puissance, autres soucis Dim 30 Oct 2022 - 23:14 | |
| Je n'arrive pas à régler mon problème sur mon Ram 1500 5.7 (ethanol+gpl) Symptômes : voyant moteur orange code defaut P0344 (via ODBJscan) code defaut C121C perte de puissance (mode dégradé je suppose) hausse de la consommation (+10l) MDS se déconnecte voyant ESP allumé, quasi systématique avec le voyant moteur
J'ai changé le capteur d'AAC (marque ZZVF), le problème revient au bout de quelques kms, après reset defaut. J'ai changé les bougies (NGK Irridium) Je dois faire la vidange (193.000km)
Avant ça, j'avais l'impression que l'électronique partait en couille : code P0171, P0174, P0153, P0300, P0113...démarrage difficile...
J'ai lu que la vidange d'huile, la viscosité pouvait poser problème (la précédente a été fait en 5w30), est ce vrai à ce point ? dépasser l'échéance peut générer ce genre de problème ? help ?
Nombre de messages : 9182 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: [Resolu] Code P0344, C121C, perte puissance, autres soucis Dim 30 Oct 2022 - 23:25 | |
| Essai de débrancher la batterie, fais toucher le + et la masse, et rebranche pour voir. |
chris3
Nombre de messages : 837 Age : 60 Localisation : Colmar mais Bordelais d'origine Véhicule : Ram 1500 Date d'inscription : 14/12/2021
| Sujet: Re: [Resolu] Code P0344, C121C, perte puissance, autres soucis Dim 30 Oct 2022 - 23:41 | |
| Il est au GPL et E85 depuis combien d'années ou de kilomètres ? |
miniweb
| Sujet: Re: [Resolu] Code P0344, C121C, perte puissance, autres soucis Lun 31 Oct 2022 - 8:26 | |
| - bobobss a écrit:
- Essai de débrancher la batterie, fais toucher le + et la masse, et rebranche pour voir.
Je vais essayer. Ça devrait avoir quel effet ? - chris3 a écrit:
- Il est au GPL et E85 depuis combien d'années ou de kilomètres ?
De ce que j'en sais, depuis l'import en France par American Car City, autour de 10.000kms |
Nombre de messages : 9710 Age : 38 Localisation : Liège (Belgique) Véhicule : Ex - Dodge Ram 2015 Laramie 5.7 Hemi Date d'inscription : 11/09/2020
| Sujet: Re: [Resolu] Code P0344, C121C, perte puissance, autres soucis Lun 31 Oct 2022 - 21:02 | |
| Tes codes erreurs ont l'air de venir de tes filtres à air et à carburant.
Ce qui peu aussi expliquer tes pertes de puissance. |
| Sujet: Re: [Resolu] Code P0344, C121C, perte puissance, autres soucis Lun 31 Oct 2022 - 23:27 | |
Je vais essayer. Ça devrait avoir quel effet ? Le système sera réinitialisé. |
miniweb
| Sujet: Re: [Resolu] Code P0344, C121C, perte puissance, autres soucis Mar 1 Nov 2022 - 9:03 | |
| - belerophon a écrit:
- Tes codes erreurs ont l'air de venir de tes filtres à air et à carburant.
Ce qui peu aussi expliquer tes pertes de puissance. Le filtre à air m'a l'air bon, test du capteur d'admission d'air OK. Question con : le filtre à carburant, impossible de le trouver. Il est où ? Pour la perte de puissance, je pense que le moteur passe en mode dégradé, pour prévenir un casse. - bobobss a écrit:
- Le système sera réinitialisé.
Testé, les codes reviennent... J'ai cherché sur plusieurs forum ricain, ça me paraît un peu dingue mais beaucoup de proprio ont eu le même soucis : code P0344 et C121C. Et ça viendrait.... d'un manque d'huile moteur !! Je ne comprends pas encore l'articulation entre ces deux défauts, et le fait que le témoin d'huile ne s'allume pas. J'attends mon filtre à huile pour faire une vidange complète. |
| Sujet: Re: [Resolu] Code P0344, C121C, perte puissance, autres soucis Mar 1 Nov 2022 - 21:01 | |
| Le filtre à carburant est situé dans la pompe à carburant qui est immergée dans le réservoir. |
miniweb
| Sujet: Re: [Resolu] Code P0344, C121C, perte puissance, autres soucis Jeu 3 Nov 2022 - 22:40 | |
- Le filtre à carburant est situé dans la pompe à carburant qui est immergée dans le réservoir.
Ok merci, je n'ai trouvé aucune référence. Je vais chercher. |
miniweb
| Sujet: Re: [Resolu] Code P0344, C121C, perte puissance, autres soucis Sam 5 Nov 2022 - 18:36 | |
| C'est confirmé ! J'ai fait la vidange+filtre à huile, suppression des codes défaut, le problème à disparu. J'ai roulé tout l'après midi avec, plusieurs dizaines de kilomètres, aucun soucis.
Bon à savoir : le problème vient d'un manque d'huile moteur. Et pourtant le témoin ne s'allume pas. Le capteur AAC ne doit plus détecter correctement les infos. Je ne comprends pas le lien avec le capteur ESP, mais bon...
Je n'ai pas encore vérifié, mais je suis très surpris de la quantité restante d'huile après vidange. Je crois que je suis loin des 6.6l nécessaires. Et pourtant aucune fuite apparente... Moralité : surveiller attentivement les niveaux.
| Sujet: Re: [Resolu] Code P0344, C121C, perte puissance, autres soucis Sam 5 Nov 2022 - 22:02 | |
| Salut,oui,c’est bizarre qu’un manque d’huile ait créé ce défaut! Comme quoi on en apprend tous les jours! Merci pour tes infos et bonne route |
| Sujet: Re: [Resolu] Code P0344, C121C, perte puissance, autres soucis Sam 5 Nov 2022 - 23:02 | |
chris3
| Sujet: Re: [Resolu] Code P0344, C121C, perte puissance, autres soucis Sam 5 Nov 2022 - 23:14 | |
| C'est bon à savoir, merci pour ce partage et super pour toi que le pb soit fini.
miniweb
| Sujet: Re: [Resolu] Code P0344, C121C, perte puissance, autres soucis Dim 6 Nov 2022 - 17:34 | |
| J'ai dépensé 65€ pour rien, en changeant le capteur AAC, mais au moins j'ai appris quelque chose. Autant le faire partager |
| Sujet: Re: [Resolu] Code P0344, C121C, perte puissance, autres soucis Dim 6 Nov 2022 - 19:42 | |
| Sujet: Re: [Resolu] Code P0344, C121C, perte puissance, autres soucis | |
