| Petit soucis LED 3ème feu stop (résolu) | |
Deanan44
Nombre de messages : 319 Age : 53 Localisation : Loire Atlantique Véhicule : Dodge Nitro R/T Red Inferno Pack Techno Date d'inscription : 09/02/2010
| Sujet: Petit soucis LED 3ème feu stop (résolu) Mar 23 Mar 2010 - 14:47 | |
| (Re)salut! Une petite info si un beau jour, une des LED de votre 3ème feu de stop venait à ne vouloir plus s'allumer J'ai démonté le feu par les deux vis de chaque côté. Le tuyau de lave glace et la broche s'enlèvent très facilement. j'ai désolidarisé le bloc transparent contenant les LED du feu rouge en soulevant les trois petites pattes en plastique et j'ai chatouillé la LED qui ne marchait plus avec une lame de cutter, (faut y aller molo car les LED CMS, c'est comme ça qu'elles s'appellent, sont toutes petites et surement plus fragiles,j'ai aussi soufflé dessus pour éliminer une éventuelle poussière ) Et alors ,miracle la led s'est allumé de nouveau! J'ai appelé le petit magasin d'électronique où je vais d'habitude et le gars m'a proposé de resouder la LED! Bon, je vais bien voir si ça le fait encore sinon j'ai pensé à la solution de la bombe en spray pour nettoyer les contacts électriques. Alors, si un jour une led stop fait grève, pas de panique |
NITRO-94
Nombre de messages : 1584 Age : 62 Localisation : Ivry Sur Seine Véhicule : Dodge Nitro SXT AUTO (Couleur- Black Metal) Date d'inscription : 26/10/2008
| Sujet: Re: Petit soucis LED 3ème feu stop (résolu) Mar 23 Mar 2010 - 14:53 | |
| merci pour info deanan44 ces toujours bon à prendre |
Deanan44
| Sujet: Re: Petit soucis LED 3ème feu stop (résolu) Mar 23 Mar 2010 - 15:15 | |
| Ah j'ai oublié de vous dire: prix de la barrette translucide avec les LED: 70,00€ en concession |
| Sujet: Re: Petit soucis LED 3ème feu stop (résolu) Mar 23 Mar 2010 - 17:14 | |
| merci pour les infos |
Deanan44
| Sujet: Re: Petit soucis LED 3ème feu stop (résolu) Mar 23 Mar 2010 - 18:16 | |
| J'ai essayé de nouveau en rentrant du bouleau; En fait, elle s'allume quand je souffle dessus (apport d'humidité). Donc le contact est pas fiable. Il faut que je l'emmène à resouder |
Deanan44
| Sujet: Re: Petit soucis LED 3ème feu stop (résolu) Mer 24 Mar 2010 - 21:07 | |
| ça y est, c'est réparé . je suis passé à mon magasin d'électronique (Totem P... dans le 44, des pro! et sympas en plus!). Le gars m'a refait les soudures et en fait, c'était pas la led mais la résistance juste à côté qui avait été mal soudée Tout est rentré dans l'ordre. |
NITRO-94
| Sujet: Re: Petit soucis LED 3ème feu stop (résolu) Mer 24 Mar 2010 - 21:53 | |
| bonjours Deanan44
merci c'est sympa peut tu nous mettre une petite photos part curiosité |
| Sujet: Re: Petit soucis LED 3ème feu stop (résolu) Mer 24 Mar 2010 - 22:15 | |
| a mon avis, il a pas pensé a en prendre une avant de remonter ! Arfff, faut lui pardonné, c'est un p'tit nouveau ! Dorenavant Deanan44, dés que tu demontes un truc, photo obligatoire, ca permet de monter aux autres comment c'est foutu ! |
Deanan44
| Sujet: Re: Petit soucis LED 3ème feu stop (résolu) Mer 24 Mar 2010 - 22:30 | |
| OK, promis demain, je dépose mon feu une dernière fois pour une petite photo! Vous ne m'y reprendrez plus! |
| Sujet: Re: Petit soucis LED 3ème feu stop (résolu) Mer 24 Mar 2010 - 22:38 | |
| Nannnn redemonte pas expres ! |
Deanan44
| Sujet: Re: Petit soucis LED 3ème feu stop (résolu) Mer 24 Mar 2010 - 22:46 | |
| Si j'ai le temps demain, je vous fais un petit topo. Mais si vous l'un de vous a un soucis électrique, n'hésitez pas à poster, je suis pas un pro mais c"est mon dada, je ferais ce que je peux pour vous aider |
| Sujet: Re: Petit soucis LED 3ème feu stop (résolu) Mer 24 Mar 2010 - 22:58 | |
| - Deanan44 a écrit:
- n'hésitez pas à poster, je suis pas un pro mais c"est mon dada, je ferais ce que je peux pour vous aider
cool, c'est bon a savoir |
Deanan44
| Sujet: Re: Petit soucis LED 3ème feu stop (résolu) Jeu 25 Mar 2010 - 17:22 | |
| J'ai démonté mon feu et fait quelques photos. Feu démonté Détails du feu détails led et résistance Je crois avoir pigé la manip pour mettre les photos avec lien mais pour les afficher sur le tuto? Après avoir démonté les deux vis, débranché le tuyau de lave-glace et la broche de contact, il faut soulever délicatement les 3 pattes du plastique extérieure rouge pour dégager le circuit imprimé qui est fixé à sa plaque translucide par thermosoudure. Pour accéder aux composants du circuit imprimé, il faut faire sauter au cutter ou au dremel, ces points de fixation. Après les nouvelles soudures, j'ai remis en place le circuit imprimé sur la plaque, refait les plots de fixation au pistolet à colle et remonté le tout, voilà. |
NITRO-94
| Sujet: Re: Petit soucis LED 3ème feu stop (résolu) Jeu 25 Mar 2010 - 17:30 | |
| Merci Deanan44 superbe photos très bon à savoir |
| Sujet: Re: Petit soucis LED 3ème feu stop (résolu) Jeu 25 Mar 2010 - 17:40 | |
| Super, tu apprend tres vite, tu es un bon element, je pense qu'on va te garder sur le forum Pour la mise en ligne de photos, tu cliques sur , tu cherches t'as photo sur ton ordi avec la touche parcourir puis envoyé, et apres copié/collé du 2ieme lien (il y en a 3 en tout) que tu mets dans ton message. |
NITRO-94
| Sujet: Re: Petit soucis LED 3ème feu stop (résolu) Jeu 25 Mar 2010 - 18:20 | |
| il y a ça aussi un peut de tout http://www.trucktuning34.com/index.php?cPath=28 |
Deanan44
| Sujet: Re: Petit soucis LED 3ème feu stop (résolu) Jeu 25 Mar 2010 - 20:22 | |
| Merci du compliment Vinch Je retenterai le coup prochainement pour les photos... |
| Sujet: Re: Petit soucis LED 3ème feu stop (résolu) | |
