 Reset ecu suite remplacement bva
gerald24
Masculin Nombre de messages : 33
Véhicule : futur acquereur ram
Reset ecu suite remplacement bva Empty
MessageSujet: Reset ecu suite remplacement bva   Reset ecu suite remplacement bva EmptyMer 5 Oct 2022 - 13:21
Bonjour a tous
Je viens d'apprendre que suite a un changement de bva , il faut faire une remise a zero du calculateur et le readapter
J'ai chercher un peu partout , rien trouvé
Merci a vous
MessageSujet: Re: Reset ecu suite remplacement bva   Reset ecu suite remplacement bva EmptyMer 5 Oct 2022 - 13:54
Bonjour gerald24,
Qu'est ce que tu as cherché et où exactement ???
gerald24
MessageSujet: Re: Reset ecu suite remplacement bva   Reset ecu suite remplacement bva EmptyMer 5 Oct 2022 - 14:11
pour la petite histoire , j'ai fais faire une réfection compléte de la bva et 3000 kms plus tard elle redéconne .(demontage et remontage par mes soins )
Je suis donc retourner chez le pro ...verdict , il faut redéposerd de nouveaux la boite .
C'est la qu il m'a dit qu'il faut faire une mise a 0 du calculateur et readapter la boite
En regardant sur la revue technique , j'ai rien trouvé ni sur le net
MessageSujet: Re: Reset ecu suite remplacement bva   Reset ecu suite remplacement bva EmptyMer 5 Oct 2022 - 14:24
Ne suis pas spécialiste, mais pas complètement surpris.........quoique si ce n'est pas un remplacement mais une simple réfection de la boite, cela semble surprenant ce reset de l' ECU scratch
Tu peux demander un conseil téléphonique à LSX Calibration (qui fait du paramétrage pour rouler avec l'E85) ou encore à American Car City ( Lyon ou Idf)
» Nitro impossible à démarrer suite au remplacement du tipm ‽
» Reset BVA
» fuite d'eau sur joint de carter de distribution???
» La méthode de reset du TIPM/PCM
» entretien et reset messages ????
