 Voyant airbag allumé
julio13012
Véhicule : Dodge Nitro 2.8 CRD SXT 4WD
Voyant airbag allumé Empty
MessageSujet: Voyant airbag allumé   Voyant airbag allumé EmptyVen 18 Jan 2013 - 11:07
depuis environ 2 semaines j'ai le voyant airbag allumé sur le tableau de bord. D'où peut venir le problème?
Je demande un peu plus d'infos avant de me rendre à la concession.
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Voyant airbag allumé   Voyant airbag allumé EmptyVen 18 Jan 2013 - 11:37
un capteur ?
julio13012
MessageSujet: Re: Voyant airbag allumé   Voyant airbag allumé EmptyVen 18 Jan 2013 - 11:39
Je sais pas, je sens que ca va etre la merde Sad En plus il doit il y avoir des fiches et capteurs un peu partout.
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Voyant airbag allumé   Voyant airbag allumé EmptyVen 18 Jan 2013 - 11:43
oué . le mieux est déjà de vérifier l’état des piots capteur sur le pare choc ect ... si y a pas de merde , a voir
MessageSujet: Re: Voyant airbag allumé   Voyant airbag allumé EmptyVen 18 Jan 2013 - 11:48
si je me rappel ,le boitier principal est dans la console centrale a coté du frein a main Exclamation
Aussi coté passager ,sais plus !on peu ou pas desactiver air bag pour protéger Bébé si il y a Question
Voyant airbag allumé Modifi10
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Voyant airbag allumé   Voyant airbag allumé EmptyVen 18 Jan 2013 - 11:53
vérifier tout les connecteurs,
falstaff
falstaff
MessageSujet: Re: Voyant airbag allumé   Voyant airbag allumé EmptyVen 18 Jan 2013 - 18:52
Sur les Renault, c'est le connecteur sous le siège qui posait problème quand on bougeait le siège ou qu'il y avait quelque chose en dessous qui titillait le connecteur.
MessageSujet: Re: Voyant airbag allumé   Voyant airbag allumé EmptyVen 18 Jan 2013 - 18:59
à Claudem...on ne peut pas désactiver l airbag pour placer siege BB devant, coté passager...
MessageSujet: Re: Voyant airbag allumé   Voyant airbag allumé EmptyVen 18 Jan 2013 - 19:02
voyant en permanence ou quelquefois s'éteint et revient...j'ai eu ça sur la Chrysler Sebring pendant plusieurs semaines l'été dernier et lorsque j'ai fait changer l'aile et le pare-choc avant suite à un accrochage....plus rien cheers ...on m'a dit que ça venait d'un capteur récalcitrant qui devait se trouver derrière le pare-choc et que le carrossier à bien dû bien remettre lors du changement! regardes par là peut-être?
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Voyant airbag allumé   Voyant airbag allumé EmptyVen 18 Jan 2013 - 20:18
les capteurs y sont partout
julio13012
MessageSujet: Re: Voyant airbag allumé   Voyant airbag allumé EmptyVen 18 Jan 2013 - 23:16
Le capteur est en permanence allumé. J ai un peu titillé les 2 fiches sous les sièges sans succès.
Démonter le pare choc ca doit être compliqué non?
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Voyant airbag allumé   Voyant airbag allumé EmptySam 19 Jan 2013 - 1:14
je c'est pas , pas de nitro , mais pas faire le barbare
julio13012
MessageSujet: Re: Voyant airbag allumé   Voyant airbag allumé EmptyLun 21 Jan 2013 - 11:52
Je suis passé a la concession, pour un diagnostic de 2h max c'est 172 euros!!!!! Ils se font pas chier
MessageSujet: Re: Voyant airbag allumé   Voyant airbag allumé EmptyLun 21 Jan 2013 - 12:03
affraid 2H pour trouver avec une valisette....ils ont 2 de tension dans les artères à ta concession..... à 86€/heure!
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Voyant airbag allumé   Voyant airbag allumé EmptyLun 21 Jan 2013 - 12:20
même avec 2 de tension je vais plus vite
MessageSujet: Re: Voyant airbag allumé   Voyant airbag allumé EmptyLun 21 Jan 2013 - 12:29
J'adore..........."pour un diagnostic de 2h maxi...........".....on sent déjà le chef d'atelier sûr de ses mécanos qui veut pas prendre de risques ........Bonjour la confiance lol! on sait jamais s'ils ne trouvaient pas au bout de 2 heures scratch
MessageSujet: Re: Voyant airbag allumé   Voyant airbag allumé EmptyLun 21 Jan 2013 - 12:36
Panneau à l'entrée de l'atelier de la concession! lol!
Voyant airbag allumé Captur31
MessageSujet: Re: Voyant airbag allumé   Voyant airbag allumé EmptyLun 21 Jan 2013 - 12:39
oh p.... changes de concession ou de garage !
en tous cas ily a de la tension dans tes airbags lol!
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Voyant airbag allumé   Voyant airbag allumé EmptyLun 21 Jan 2013 - 12:52
lol!
julio13012
MessageSujet: Re: Voyant airbag allumé   Voyant airbag allumé EmptyLun 21 Jan 2013 - 13:14
Y a malheureusement qu'une seule concession sur marseille, j'ai pas le choix.
Ils passent à la valise pour savoir quel est le problème, et apres ils testent partout pour savoir d'où vient le probleme .
172 euros ca pique!!!
Micky
Micky
Masculin Nombre de messages : 100
Véhicule : DODGE Nitro 2.8 CRD 4x2
MessageSujet: Re: Voyant airbag allumé   Voyant airbag allumé EmptyVen 28 Nov 2014 - 23:18
Salut à tous !
J'ai eu ce problème une fois. Le contacteur tournant du volant a été remplacé et depuis plus de voyant qui s'allume.
MessageSujet: Re: Voyant airbag allumé   Voyant airbag allumé EmptyVen 28 Nov 2014 - 23:44
merci micky pour cette info mais malheureusement, comme a chaque fois, on a jamais su le fin de l'histoire
c'est desolant ! Evil or Very Mad
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Voyant airbag allumé Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Voyant airbag allumé Panneau-tournant-danger
julio13012
MessageSujet: Re: Voyant airbag allumé   Voyant airbag allumé EmptySam 29 Nov 2014 - 10:45
Slt , pas de fin car il n y a pas de fin, j'ai toujours pas fait réparé tout simplement.
MessageSujet: Re: Voyant airbag allumé   Voyant airbag allumé EmptySam 29 Nov 2014 - 10:55
Tu ne l'as pas faite contrôlé ?
» Voyant Airbag allumé
» Voyant airbag qui reste allumé , code B1B02
» voyant o/d reste allumé et plus moyent d allumé mon ram
» Voyant Airbag
» Voyant airbag
