zdpat
Nombre de messages : 242 Age : 67 Localisation : NICE Véhicule : CRD SXT Date d'inscription : 02/09/2006
| Sujet: Voyant Airbag Jeu 24 Juin 2010 - 15:02 | |
| Salut à tous ! Mon voyant Airbag reste allumé sur le tableau de bord. Est-ce qu'un Caliberiste à déja eu ce problème ? J'ai rien trouvé dans le Forum. Ciao. |
| Sujet: Re: Voyant Airbag Jeu 24 Juin 2010 - 20:47 | |
| Non désolé, ton problème peux provenir de plusieurs façons soit : - contacteur tournant du volant défectueux - le commodo à l'arrière du volant - les connecteurs sous les sièges avant défectueux ou débranchés un airbag défectueux est très très rare. Pour confirmer le diag, il faut passer l'outil de diagnostic. |
| Sujet: Re: Voyant Airbag Jeu 24 Juin 2010 - 22:21 | |
| ma femme a eu le meme probleme sur sa Twingo...mais je me souviens plus la cause ! faut que je la questionne (me femme, pas la voiture) mais elle et la mecanique, j'y crois pas trop !
| Sujet: Re: Voyant Airbag Jeu 24 Juin 2010 - 22:25 | |
| Sujet: Re: Voyant Airbag Jeu 24 Juin 2010 - 22:30 | |
| Des problèmes d'airbags dans une twingo, et c'était pas ceux de ta femme ? Paix à ton âme... |
ayme
Nombre de messages : 224 Age : 42 Localisation : Nancy (54) Véhicule : dodge journey 2.0 crd sxt 5 places red inferno Date d'inscription : 24/09/2009
| Sujet: Re: Voyant Airbag Ven 25 Juin 2010 - 7:44 | |
| Même problème sur un scenic II et une fiat stilo jtd 135 ch ( oui j'étais chez fiat avant ) . la plupart du temps c'est la connectique sous le siège , souder les fils ( solution hardcore ) ou passer au garage à chaque fois pour faire remettre la fiche . |
houston37
Nombre de messages : 1329 Age : 49 Localisation : 37 indre et loire Véhicule : Dodge Challenger R/T HEMI 5.7 Date d'inscription : 04/04/2008
| Sujet: Re: Voyant Airbag Ven 25 Juin 2010 - 16:56 | |
| idem sur ma 306 S16 (qui est en vente... lol ) cela venait du connecteur sous le siège qui avait un faux contact. |
Rocou
Nombre de messages : 493 Age : 58 Localisation : Bordeaux Véhicule : Caliber Date d'inscription : 18/12/2006
zdpat
| Sujet: Re: Voyant Airbag Sam 26 Juin 2010 - 13:05 | |
| On s'éloigne du sujet : certains commencent à parler de l'airbag , du clio de leur femme.... Mon voyant s'est éteint, je vais vous dire ce que j'ai fait, bien que je n'arrive pas à en tirer une logique. 1 - j'ai appliqué la méthode de Devy : Lire les codes défaut sans valise.résultat : pas de code défaut mais Voyant Airbag toujours allumé 2 - j'ai recommencé l'opération : Idem 3 - J'ai légèrement tripoté les fils , sans débrancher les prises orange sous les 2 sièges avant . voyant toujours allumé 4 - j'ai recommencé la méthode de Devy 3 fois d'affilée. et là , miracle le voyant Airbag s"éteint. Je roule 1 km , il se rallume. 5 - je recommence la méthode Devy , il s'éteint. Jeudi je vais au ciné ( avec ma femme ), sur la route du retour , il s'allume 5 minutes puis s ' éteint tout seul un moment plus tard. Depuis j'ai du faire une centaine de kilomètres , il ne s'est plus rallumé. Conclusion : Aucune , Airbag capricieux je n'ai rien compris. |
houston37
| Sujet: Re: Voyant Airbag Sam 26 Juin 2010 - 15:02 | |
| hummm pour moi c'est direction garage et valise... |
| Sujet: Re: Voyant Airbag | |
