Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Bruit / claquement suspect depuis quelques temps
Muller
Véhicule : Dodge nitro
Bruit / claquement suspect depuis quelques temps  Empty
MessageSujet: Bruit / claquement suspect depuis quelques temps    Bruit / claquement suspect depuis quelques temps  EmptyDim 10 Juil 2022 - 20:50
Voilà me revoilà sur le forum car j'ai perdu mes anciens codes d'accès .
Voilà je vous explique depuis un moment j'ai un bruit de claquement assez fort même côté avant droit .
Le bruit se produit quand je braque a fond et redresse a gauche ainsi que tout droit sur des bosses .
Ce que j'ai changer dessus suite à ça :
- roulement avant droit
- coupelle amortisseur droit
- silent bloc barre stabilisatrice
- biellette
- rotule inférieur
Mais voilà bruit toujours persistant et je sèche dessus j'ai commandé un triangle inférieur complet et après j'espère que se sera la solution au problème merci à vous pour les réponses
MessageSujet: Re: Bruit / claquement suspect depuis quelques temps    Bruit / claquement suspect depuis quelques temps  EmptyDim 10 Juil 2022 - 21:20
Quel est l'état de tes étriers, plaquettes, disques.........vis à vis du kilométrage ???
Muller
MessageSujet: Re: Bruit / claquement suspect depuis quelques temps    Bruit / claquement suspect depuis quelques temps  EmptyDim 10 Juil 2022 - 23:28
Salut Gégé plaquettes déjà changer et étrier refait a neuf a cause d'un blocage des pistons avant arrière donc réfection des quatres mais le bruit était toujours présent mais il semplifie de plus en plus . Quand je le met sur chandelle et je joue sur la route aucun bruit c'est vraiment un claquement comme une rotule qui se remet en place a chaque fois que la roue se met dans un trou ou une route avec pavé et surtout initialement en tournant a droite a fond comme un rond point et rebraquer dans l'autre sens
Pour moi c'est soit le triangle ou peut support moteur qui sait mais je rame 😔😔
COCO2A
Masculin Nombre de messages : 66
Véhicule : DODGE NITRO AUDI TT EX JEEP WRANGLER TOY YARIS
MessageSujet: Re: Bruit / claquement suspect depuis quelques temps    Bruit / claquement suspect depuis quelques temps  EmptyLun 11 Juil 2022 - 12:55
Salut Muller et à tous. Peut etre le roulement de gauche, avec les bruits qui emplifient ont ne sait jamais. Moi j'ai changé les 2 car en général quand un nous lache le second suit. Aprés mais je pense que tu les as testé, le cardan ou peut etre des silents blocs? Bonne recherche. A Prestu.
Muller
MessageSujet: Re: Bruit / claquement suspect depuis quelques temps    Bruit / claquement suspect depuis quelques temps  EmptyLun 11 Juil 2022 - 12:57
Salut oui les cardans ras par contre un peu de jeu dans les silent bloc de triangle inférieur donc j'ai commandé un entier et je verrai si c'est ca
» bruit suspect claquement
» Claquement suspect
» bruit suspect
» depuis le temps ....
» bruit suspect au niveau des freins
