 PO300 raté d'allumage
PO300 raté d'allumage  Empty
MessageSujet: PO300 raté d'allumage    PO300 raté d'allumage  EmptySam 23 Avr 2022 - 9:27
Salut !
J'aurais besoin de votre aide parce que j'ai un code défaut qui me rend fou et qui est tellement général que je ne trouve pas.
P0300 raté d'allumage multiple.
Je l'ai effacé mais il revient. Mon ram roule parfaitement, juste au ralenti quelques baisse de régime mais très légère, à l'échappement un espèce de bruit de "bulle" de temps en temps on entend un blop si je puis dire...
J'avais pensé à ma batterie qui était faible et qui n'aurait plus eu le force d'alimenter l'ensemble correctement (Pompe à essence, bobine d'allumage et ouverture des injecteurs). Elle était à 11.9v je l'ai recharge et pour l'instant elle est à 12.4v
Prise de compression moteur nickel, les bougies ont 20 000km et sont nickel aussi. Ma Valve pcv n'a pas collé, pas de fuite d'air de l'admission d'après moi...
J'avais pensé à l'usure de l'arbre à came mais cela se serait vu à la prise de compression je pense.
Vous l'aurez compris je sèche !
Certain me disent de changer ma batterie, d'autre d'essayer un nettoyant injecteur. Et je me dis que si le problème viendrait d'un injecteur ou d'une bobine d'allumage en particulier j'aurais un autre défaut pour préciser le cylindre.
Petite précision qui est asse dingue, si j'efface le défaut il ne revient pas quand je roule mais apparaît au prochain allumage à froid. Jamais à chaud.
Merci de votre aide !
» une affaire à pas raté !!!!!!!
» Raté à bas régime
» rate d'allumage
» Help . Raté allumage cilyndre 2
