| [TUTO] Supprimer l'alarme sonore "ceinture non bouclée" | |
kerrinckx jean-claude
Nombre de messages : 64 Date d'inscription : 10/07/2007
| Sujet: supprimer l'alarme ceinture Ven 21 Oct 2011 - 17:36 | |
| merci pour l'info. caliber crd de 2007....ca marche
merci car marre des "ding..ding..ding" |
| Sujet: Re: [TUTO] Supprimer l'alarme sonore "ceinture non bouclée" Ven 21 Oct 2011 - 18:35 | |
| ok sur Nitro 2008 mais les 5 bips d'avant demarrage (si ceinture non bouclée) sont toujours present par contre, plus rien apres si vous la debouclé... _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
pierrot65
Nombre de messages : 22 Age : 60 Localisation : evolene Véhicule : dodge durango rt Date d'inscription : 05/09/2010
| Sujet: Re: [TUTO] Supprimer l'alarme sonore "ceinture non bouclée" Dim 1 Jan 2012 - 23:04 | |
| sur le journey boit auto 2009 ça fonctionne, juste faire attention le capteur de ceinture réagit quand on tire sur la ceinture (20/30cm) et non sur le crochet de fermeture a+ |
falstaff
| Sujet: Re: [TUTO] Supprimer l'alarme sonore "ceinture non bouclée" Mar 18 Déc 2012 - 22:31 | |
| - vinch54 a écrit:
- ok sur Nitro 2008 mais les 5 bips d'avant demarrage (si ceinture non bouclée) sont toujours present par contre, plus rien apres si vous la debouclé...
Ah mince, c'est justement ce qui m'emmer** C'que c'est saoulant ces "ding ding" |
arnaudb12
Nombre de messages : 561 Age : 53 Localisation : Marbella Véhicule : Durango 2007 Limited 5.7 hemi Date d'inscription : 17/01/2013
| Sujet: Re: [TUTO] Supprimer l'alarme sonore "ceinture non bouclée" Sam 9 Mar 2013 - 21:45 | |
| Fonctionne sur Durango 2007 Pas de Bip à la fin de la manip Comme Vinch, les bips d'avant démarrage et ensuite seulement le voyant |
| Sujet: Re: [TUTO] Supprimer l'alarme sonore "ceinture non bouclée" Dim 16 Aoû 2015 - 15:51 | |
Hooligan
Nombre de messages : 125 Age : 33 Localisation : Morsang sur Orge Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD SXT BV6 Date d'inscription : 29/05/2016
| Sujet: Re: [TUTO] Supprimer l'alarme sonore "ceinture non bouclée" Mar 31 Mai 2016 - 12:38 | |
| Dodge caliber 2.0 SXT de 2006 C'est ok ! Merci !!! |
Invité
| Sujet: Re: [TUTO] Supprimer l'alarme sonore "ceinture non bouclée" Ven 22 Juil 2016 - 22:43 | |
| La manip n'a pas fonctionnée sur mon nitro de 2007, en creusant un peu sur le net, il y a un truc a faire pour ceux chez qui la manip ne fonctionne pas: On Abaisse le carter plastique en dessous le volant On déclipse la partie autour du compteur On retire les 4 vis du compteur On retire les clips autour du bloc compteur sur les cotés et les centraux (attention tres fragile) A partir de là vous ecartez le bloc delicatement,le buzzer est rond et noir et c'est le plus gros composant! Mettez le contact et reperez-le en mettant votre doigt dessus vous allez voir voir la difference;) soit vous mettez un peu de coton dans le trou central du buzzer ,soit du scotch tout autour, ca permettra d'attenuer le bruit ,ou alors autre solution vous percez votre buzzer! Moi j'ai preferé chauffer la pointe d'un tournevis avec un briquet .... Resultat des courses il'est shunté!!! Et purée c'est agreable;) |
| Sujet: Re: [TUTO] Supprimer l'alarme sonore "ceinture non bouclée" Sam 4 Fév 2017 - 8:57 | |
pierrot65
| Sujet: Re: [TUTO] Supprimer l'alarme sonore "ceinture non bouclée" Sam 13 Fév 2021 - 13:13 | |
| Fonctionne sur durango rt 2017 |
| Sujet: Re: [TUTO] Supprimer l'alarme sonore "ceinture non bouclée" | |
