Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
 Vidange liquide refroidissement RAM 5.7l
Julien M
Julien M
Véhicule : Dodge RAM
Vidange liquide refroidissement RAM 5.7l  Empty
MessageSujet: Vidange liquide refroidissement RAM 5.7l    Vidange liquide refroidissement RAM 5.7l  EmptySam 10 Fév 2018 - 18:37
Bonjour à tous!
Il y'a deux semaines j'ai fais l'acquisition d'un Ram 1500 5.7l de 2005!!
Pas de problèmes mécanique ou de fuites mais l'entretient a été fait il y'a 3ans. Même si le véhicule n'a pas beaucoup roulé depuis je veux quand même vidanger la totalité des fluides pour être tranquille car rien n'a été consigné sur le carnet d'entretient...
Pour les vidanges moteur, boite, pont pas de problèmes ça reste assez classique!
En revanche pour la vidange du LDR je n'arrive pas a trouver les vis de purge qui permettent de vider l'intégralité du circuit.
J'ai recherché sur le forum et sur YouTube mais hormis des vidanges de radiateur ou des changement de pompe à eau je ne trouve rien. Mad
Quelqu'un peut il m'expliquer comment procéder ou m'envoyer un lien vers un tuto ou une vidéo?
Merci à vous cheers
Dimitri
Véhicule : Dodge ram 1500 hemi de 2005
MessageSujet: Re: Vidange liquide refroidissement RAM 5.7l    Vidange liquide refroidissement RAM 5.7l  EmptyDim 13 Fév 2022 - 16:35
Julien M a écrit:
Bonjour à tous!
Merci à vous cheers
Salut!
Je déterre le sujet…
As tu trouvé ses fameuses vis de purge?
Je suis en pleine vidange aussi et invisible de trouver aussi!!
Tintin SRT8
Tintin SRT8
MessageSujet: Re: Vidange liquide refroidissement RAM 5.7l    Vidange liquide refroidissement RAM 5.7l  EmptyDim 13 Fév 2022 - 17:25
Il y a sur le bloc, de part et d'autres un bouchon de vidange.
Il se situe sous le collecteur d'échappement.
Mais en général personne ne touche à ces vis...
MessageSujet: Re: Vidange liquide refroidissement RAM 5.7l    Vidange liquide refroidissement RAM 5.7l  EmptyLun 14 Fév 2022 - 0:11
+1 , j'ai purgé uniquement avec Cet outillage
MessageSujet: Re: Vidange liquide refroidissement RAM 5.7l    Vidange liquide refroidissement RAM 5.7l  EmptyLun 14 Fév 2022 - 9:21
Salut
je n'ai pas touché à ces vis lors du remplacement de mon radiateur. j'ai suivi un tuto ricain sur le sujet pour purger.
cordialement
Akim
http://www.perdu.com
» Vidange liquide de refroidissement 4.7L
» Vidange liquide refroidissement Caliber essence
» Heu comment Dire Vidange Liquide de Refroidissement
» Témoin liquide de refroidissement
» Liquide de refroidissement
