-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Heu comment Dire Vidange Liquide de Refroidissement
Sylar
Heu comment Dire Vidange Liquide de Refroidissement Empty
MessageSujet: Heu comment Dire Vidange Liquide de Refroidissement   Heu comment Dire Vidange Liquide de Refroidissement EmptyMar 1 Sep 2015 - 11:26
peut être bête mais bon comment réalisé vous la vidange complète du liquide de refroidissement de votre Dodge (Ram 2005 5.7 Hemi).
Merci D'avance
MessageSujet: Re: Heu comment Dire Vidange Liquide de Refroidissement   Heu comment Dire Vidange Liquide de Refroidissement EmptyMar 1 Sep 2015 - 11:51
Idéalement, tu débranches les durites haute et basse du radiateur, les durites départ/retour du chauffage (sur la pompe à eau) et les drains qui se trouvent sur les culasses.
de cette façon, tu vidanges complètement le circuit ce qui représente environ 18 litres de ldr
Par contre, tu dois impérativement remettre du liquide de type HOAT et rien d'autre
Sylar
MessageSujet: Re: Heu comment Dire Vidange Liquide de Refroidissement   Heu comment Dire Vidange Liquide de Refroidissement EmptyMar 1 Sep 2015 - 12:57
Une petite photo ... Pour être sur et avoir plus d'expérience 😁
Pour se qui est du LDR aucun souci j'ai commander du Mopar. 68048953AA
Sylar
MessageSujet: Re: Heu comment Dire Vidange Liquide de Refroidissement   Heu comment Dire Vidange Liquide de Refroidissement EmptyJeu 24 Sep 2015 - 12:49
Simple question ,
pour la vidange du LDR
1/ aspiration et ou vidange du radiateur et du pot de trop plein
2/ remplir d'eau et faire tourner 10min le moteur et en mode chauffage a fond
3/ vidange complète du système
4/ remplir le système complet avec le nouveau LDR.
cela est il correcte ou pas ?
Sylar
MessageSujet: Re: Heu comment Dire Vidange Liquide de Refroidissement   Heu comment Dire Vidange Liquide de Refroidissement EmptyMer 11 Nov 2015 - 15:05
Question l'appoint du LDR se fait à froid ou bien à chaud ?
MessageSujet: Re: Heu comment Dire Vidange Liquide de Refroidissement   Heu comment Dire Vidange Liquide de Refroidissement EmptyMer 11 Nov 2015 - 15:44
A froid
Sylar
MessageSujet: Re: Heu comment Dire Vidange Liquide de Refroidissement   Heu comment Dire Vidange Liquide de Refroidissement EmptyMer 11 Nov 2015 - 16:08
Merci, je vérifie pour la suite ...
MessageSujet: Re: Heu comment Dire Vidange Liquide de Refroidissement   Heu comment Dire Vidange Liquide de Refroidissement EmptyDim 28 Fév 2016 - 21:34
Bonjour à vous Smile
J'ai récupéré mon véhicule jeudi (dodge ram 1500 2008 hemi, je posterai des photos des que je suis avec un ordi) j'ai vu aujourd'hui que mon liquide de refroidissement est au minimum donc j'imagine que je dois faire l'appoint :/ hors je voudrais savoir quel liquide je peux utiliser ?
HOAT correspond à quoi ? Faut commander aux us ou trouvable chez nous ? Merci Smile
MessageSujet: Re: Heu comment Dire Vidange Liquide de Refroidissement   Heu comment Dire Vidange Liquide de Refroidissement EmptyDim 28 Fév 2016 - 21:45
si c'est juste pour faire l'appoint, tu peux y mettre de l'eau déminéralisée
Sinon HOAT signifie Hybrid Organic Acid Technology
ATTENTION.....il faut mettre exclusivement ce type de LDR
tu en trouveras chez ATO24 en Allemagne
http://www.ato24.de/mopar-kuhlerfrostschutz-50-50-3-785-l-ms-12106.html
MessageSujet: Re: Heu comment Dire Vidange Liquide de Refroidissement   Heu comment Dire Vidange Liquide de Refroidissement EmptyDim 28 Fév 2016 - 23:23
Super pour le lien merci Smile
Ça revient moin chère de commander sur ce site en Allemagne ou rock auto ? J'arrive pas à trouver ma rubrique liquide de refroidissement sur rock auto -'
Le soucis c'est que je viens d'avoir le véhicule donc je sais pas se qui a été mis avant... je vais essayé de savoir ça demain sinon je vidangerai complètement au moin je repars à zéro !
MessageSujet: Re: Heu comment Dire Vidange Liquide de Refroidissement   Heu comment Dire Vidange Liquide de Refroidissement EmptyLun 29 Fév 2016 - 8:07
Pas d'expédition de produits chimiques depuis les US vers chez nous (du moins pour les particuliers)
j'ai déjà commandé chez ATO24 justement 4 bidons de HOAT
pas le moindre problème....
MessageSujet: Re: Heu comment Dire Vidange Liquide de Refroidissement   Heu comment Dire Vidange Liquide de Refroidissement EmptyLun 29 Fév 2016 - 12:07
Je savais pas ça :/ dommage parce que j'ai trouvé un site "moparoverstock" est c'était 17$ le bidon. Je commanderai don chez ATO24 quand ils auront du stock car il reste un bidon.
Petite précision, ton lien c'est pour du "ms 12106" et je vois dans le livret d'entretien qu'il préconise du "ms 9769", il y a une différence ou c'est juste que l'un se change tout les 5 ans et l'autre tout les 10 ? Smile
MessageSujet: Re: Heu comment Dire Vidange Liquide de Refroidissement   Heu comment Dire Vidange Liquide de Refroidissement EmptyLun 29 Fév 2016 - 12:35
oui c'est ça...
et le MS9769 est concentré il faut donc le diluer
l'autre c'est du 50/50 prêt à l'emploi
moi j'ai pris du MS12106 50/50 10ans ref: 68163849AA
MessageSujet: Re: Heu comment Dire Vidange Liquide de Refroidissement   Heu comment Dire Vidange Liquide de Refroidissement EmptyLun 29 Fév 2016 - 14:27
Nickel Smile
Des qu'ils ont du stock je commande ça et vidangerai en suivant tes instructions du dessus. Merci pour les info !
MessageSujet: Re: Heu comment Dire Vidange Liquide de Refroidissement   Heu comment Dire Vidange Liquide de Refroidissement EmptyLun 29 Fév 2016 - 19:48
Eu..finalement j'ai vu le gars qui m'a vendu le ram et il a vidange le ldr des qu'il l'a eu pour repartir à zéro. Sauf qu'il a mis du liquide "minerva" apparemment sur leur site en tapant la plaque il conseil ce liquide de refroidissement. Ça craint ou pas ?
Je pense vidanger quand même pour du mopar non ? En espérant que ce ldr n'est rien abîmé...Après 2ans il est toujours bien rouge et propre.
» Vidange liquide refroidissement RAM 5.7l
» Vidange liquide de refroidissement 4.7L
» Témoin liquide de refroidissement
» Probleme liquide de refroidissement
» Liquide de refroidissement
