| help probleme au demarrage | |
tittof
Nombre de messages : 80 Age : 50 Localisation : sommieres Véhicule : dodge RAM 1500 5.2l 2000 Date d'inscription : 05/09/2018
| Sujet: help probleme au demarrage Ven 10 Déc 2021 - 17:03 | |
| hello, voila j ai un ram de 2000 en 5.2l. sur mon 1er démarrage il a du mal a démarrer puis après ça va. si je le laisse sans tourner environ 2h re bellotte. on dirait que le circuit essence se désamorce. Au ralenti il à des ratés et des fois il cale mais rarement. j ai changé les bougies et la batterie cette semaine. la tête de delco + le doigt distributeur + la bobine + les câbles de bougies on 2 ans je tourne uniquement au 98 et GPL jamais d éthanol. |
Nombre de messages : 9648 Age : 38 Localisation : Liège (Belgique) Véhicule : Ex - Dodge Ram 2015 Laramie 5.7 Hemi Date d'inscription : 11/09/2020
| Sujet: Re: help probleme au demarrage Ven 10 Déc 2021 - 20:10 | |
| Petite question avant d'aller plus loin.
Ton filtre à carburant est bon? |
Nombre de messages : 9172 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: help probleme au demarrage Ven 10 Déc 2021 - 23:38 | |
tittof
| Sujet: Re: help probleme au demarrage Sam 11 Déc 2021 - 11:49 | |
| - belerophon a écrit:
- Petite question avant d'aller plus loin.
Ton filtre à carburant est bon? dans tous les cas je suis obligé de tomber le reservoir |
dutron
Nombre de messages : 112 Age : 74 Localisation : grezieu le marché Véhicule : ram 1500 de2001 Date d'inscription : 19/08/2016
| Sujet: Re: help probleme au demarrage Sam 11 Déc 2021 - 12:35 | |
| bonjour tittof,avant de demonter le reservoir,tu devrais commencer a controler la pression du circuit essence,pour avoir changer ma pompe sur mon modele de 2001,je peux te dire qu'il n'y a pas de filtre dans le reservoir.part contre il y a vers le chassis au niveau arriere de la portecote passager une boite noire qui je crois est en rapport avec le circuit d'essence .sur ce bonne chance pour trouver ta panne. |
tittof
| Sujet: Re: help probleme au demarrage Sam 11 Déc 2021 - 13:17 | |
| - dutron a écrit:
- bonjour tittof,avant de demonter le reservoir,tu devrais commencer a controler la pression du circuit essence,pour avoir changer ma pompe sur mon modele de 2001,je peux te dire qu'il n'y a pas de filtre dans le reservoir.part contre il y a vers le chassis au niveau arriere de la portecote passager une boite noire qui je crois est en rapport avec le circuit d'essence .sur ce bonne chance pour trouver ta panne.
Merci |
tittof
| Sujet: Re: help probleme au demarrage Lun 13 Déc 2021 - 15:00 | |
| Bon j'ai vérifié les injecteurs ainsi que leur alimentation électrique et RAS à ce niveau là. Mon problème ressemble fort à un problème de circuit essence qui se désamorce. Est ce qu une pompe à essence qui est entrain de lâcher peut causer ce genre de soucis ? |
| Sujet: Re: help probleme au demarrage Lun 13 Déc 2021 - 23:52 | |
| Oui la pompe dans le réservoir . |
tittof
| Sujet: Re: help probleme au demarrage Sam 18 Déc 2021 - 9:14 | |
| bon j ai changé le bloc qui plonge dans le réservoir (pompe, filtre, jauge et régulateur de pression) et ce matin même problème!!!! le seul truc qui pourrait causer cette panne, serait un injecteur qui fuit. qu en pensez vous ? en résumé j ai changé: bougies, batterie et bloc pompe a essence. |
| Sujet: Re: help probleme au demarrage | |
