SUPERCHARGED
Nombre de messages : 983 Age : 60 Localisation : VAL D'OISE Véhicule : DODGE RAM SPORT CREW CAB 2011 Date d'inscription : 20/08/2019
| Sujet: Je viiiiiiiiiibre Mer 3 Fév 2021 - 18:44 | |
| Salut à tous, mon gros est parti hier chez mon garagiste à cause d'une vibration que je ressens passé les 110kms/h. ça m'agace Mon mécano avait déjà regardé le para, jantes ; il va jeter un oeil au pont, on sait jamais... Je vous tiendrai informés... Il me manque déjà |
Nombre de messages : 9671 Age : 38 Localisation : Liège (Belgique) Véhicule : Ex - Dodge Ram 2015 Laramie 5.7 Hemi Date d'inscription : 11/09/2020
| Sujet: Re: Je viiiiiiiiiibre Mer 3 Fév 2021 - 20:27 | |
| Tiens nous au courant.
J'ai la même chose sur le mien mais comme ça a toujours été le cas depuis que je l'ai, j'ai cru que c'était normal du fait que l'arrière est "léger".
Ça m'intéresse de savoir le soucis possible. |
Nombre de messages : 859 Age : 52 Localisation : nord 77 et 40 Véhicule : 2019 CHARGER GT & ex 2007 Ram 1500 5.7L SLT BigHorn ed Date d'inscription : 13/08/2017
| Sujet: Re: Je viiiiiiiiiibre Mer 3 Fév 2021 - 21:13 | |
| Vibration a une vitesse donnée c'est équilibrage de roue non ? Pas la géométrie du train. Pour l'equilibrage, tu peux intervertir les pneus avants avec les arrieres pour commencer.
Si ça disparaît tu sauras que ça correspond aux ou à une des roues passées à l'arrière. |
SUPERCHARGED
| Sujet: Re: Je viiiiiiiiiibre Mer 3 Fév 2021 - 22:46 | |
| Ok, merci Akim, une piste de plus |
| Sujet: Re: Je viiiiiiiiiibre Jeu 4 Fév 2021 - 19:49 | |
| Merci pour l'info.
Je vais essayer ça. |
Nombre de messages : 7147 Age : 57 Localisation : golfe du VALINCO 2A Véhicule : dodge nitro R/T 2010 Date d'inscription : 09/02/2014
| Sujet: Re: Je viiiiiiiiiibre Jeu 4 Fév 2021 - 20:36 | |
| Pour info la semaine dernière j'ai fait un peu de 4x4 avec le nitro( gros passage dans chemin très boueux et grimpette. ) Le lendemain après un " bon nettoyage" j'ai pris la route et à partir de 100km le Dodge c'est mis à vibrer énormément Je me suis dis que j'étais bon pour un parallélisme ou un équilibrage quand un de mes collègues a regarder de plus près mes jantes et m'a fait remarquer qu'elles étaient encore très sales🤨. Avec de l'eau j'ai fait tomber des plaques de boue . Après essais: plus aucunes vibration! Penses à inspecter correctement tes roues. |
| Sujet: Re: Je viiiiiiiiiibre Ven 5 Fév 2021 - 22:26 | |
| Dans mon cas, même après lavage des jantes extérieure et intérieure, ça le fait toujours.
J'espère alors que c'est le point de vue d'Akim qui est juste. |
MRS38
Nombre de messages : 50 Age : 45 Localisation : 38 Véhicule : RAM SPORT 2012 Date d'inscription : 10/02/2019
| Sujet: Re: Je viiiiiiiiiibre Sam 6 Fév 2021 - 21:15 | |
| J'avais le même problème surtout de 110 à 120km/h, équilibrage, géométrie, interversion des roues, tourné d'1/4 ou 1/2 tour les pneus sur les jantes rien n'y a fait. Un garagiste sympa s'est penché sur le problème et a trouvé l'explication, cela venait des jantes d'origine en alu mais qui ont un enjoliveur chromé en plastique collé sur les modèle 2009 à 2011. Lors de l'équilibrage avec le cône de serrage de l'équilibreuse, en serrant sur le trou centrale de la jante, le plastique est trop souple et il fausse les données d'équilibrage. Il a donc trouvé la solution en mettant le cône à l'intérieur (sur la partie aluminium) et en bloquant à plat sur l'extérieur, ce qui a quasiment fait disparaitre le souci. Une autre solution consisterai à équilibrer sur plateau (serrage par les 5 trous des écrous de roue) mais j'ai trouvé personne qui avait les entraxes correspondant US. Dernière confirmation, lorsque j'ai monté ces même 4 pneus sur 4 nouvelles jantes d'origine RAM 2015 toute aluminium d'occasion, plus aucun problème de vibration du véhicule. De plus le RAM à l'air d'être assez sensible à ce problème vu son déséquilibre de poids entre l'avant et l'arrière, sa grosseur et sa hauteur. |
| Sujet: Re: Je viiiiiiiiiibre Dim 7 Fév 2021 - 10:47 | |
| - superbee a écrit:
- Pour info la semaine dernière j'ai fait un peu de 4x4 avec le nitro( gros passage dans chemin très boueux et grimpette.)
Le lendemain après un " bon nettoyage" j'ai pris la route et à partir de 100km le Dodge c'est mis à vibrer énormément Je me suis dis que j'étais bon pour un parallélisme ou un équilibrage quand un de mes collègues a regarder de plus près mes jantes et m'a fait remarquer qu'elles étaient encore très sales🤨. Avec de l'eau j'ai fait tomber des plaques de boue . Après essais: plus aucunes vibration! Penses à inspecter correctement tes roues. +1 !!!! phénomène très connu des quatquatreux, de la boue sur le coté obscur de la jante !!!! aussi un truc qu'on pense pas, c'est la perte de plomb sur les jantes, c'est pour ça qu'il faut les entourer au marqueur ou petite gravure légère pour voir quand ils disparaissent. et Murielle est suspecte à ce niveau là, car Laurent m'a déjà confié "Murielle est une chic fille, mais elle m'a déjà fait sauter les plombs plusieurs fois, et ça me déséquilibre ..." nul doute qu'elle ait pu faire la même chose avec le RAM ...!!! CQFD (Mumu, je t'aime !!!) _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
| Sujet: Re: Je viiiiiiiiiibre Dim 7 Fév 2021 - 11:04 | |
| C'est sur que là, c'est réservé aux initiés |
SUPERCHARGED
| Sujet: Re: Je viiiiiiiiiibre Dim 7 Fév 2021 - 16:47 | |
SUPERCHARGED
| Sujet: Re: Je viiiiiiiiiibre Dim 7 Fév 2021 - 16:51 | |
| Merci MRS38, après vérifications infructueuses du para, des plombs qui sont tous toujours présents et la propreté des roues, je vais communiquer à mon garagiste la résolution de ton problème afin qu'il en fasse de même... on verra bien |
| Sujet: Re: Je viiiiiiiiiibre Dim 7 Fév 2021 - 17:25 | |
| a faire aussi un examen minutieux des pneus, une déformation est rare mais toujours possible.
faire l'essai aussi sur un rapport intermédiaire, car a 110 tu dois être sur le dernier rapport.
essai aussi à faire , à 130 sur l'autoroute a plat, tu passes au neutre et tu te laisses aller en roue libre et tu ouvres grand tes oreilles _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
SUPERCHARGED
| Sujet: Re: Je viiiiiiiiiibre Mar 23 Fév 2021 - 18:55 | |
| Sujet: Re: Je viiiiiiiiiibre Mar 23 Fév 2021 - 20:37 | |
| "Mumu qui perd ses plombs", ça changera de "Mumu qui pète les plombs !!!" _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
Pimousse
Nombre de messages : 148 Age : 41 Localisation : Gaillac Véhicule : Dodge avenger Date d'inscription : 18/02/2019
| Sujet: Re: Je viiiiiiiiiibre Mer 24 Fév 2021 - 19:06 | |
| Moi j'ai eu me même problème et sa venez de mon cardan droit, c'était la jonction entre le demi arbre de roue et le cardan ( au niveau du roulement ), la cage de tripode bougé de haut en bas, et a grande vitesse sa vibré dans tout les sans. Tiens nous au courant et bon courage. |
SUPERCHARGED
| Sujet: Re: Je viiiiiiiiiibre Lun 13 Déc 2021 - 20:45 | |
| Hello à tous, bis repetita, je viiiiiiibre à nouveau (je me répepette !!), grrrrrrrrrrrrr Malgré un ré-équilibrage, le phénomène est revenu et maintenant se manifeste à plus basse vitesse (ça commence vers 80kms/h) Comme MRS38 l'avait évoqué, la machine à équilibrer de mon petit garage voisin n'est peut-être pas adaptée et comme le pont de mon gros a déjà été réparé, je me décide à aller consulter un spécialiste. Parts Plus qui était situé pas trop loin de chez moi a déménagé et ho ! bonne surprise, s'est rapproché , encore plus près, parfait !...Du coup, j'ai pris rdv et mon gros Dark Vador y est depuis samedi. Selon les symptômes, vérification encore une fois de l'équilibrage, croisillons ou le pont mais celui n'émettant pas de bruit suspect....,bref, ils feront le tour, je vous tiendrai informés... Désolée, je poste bcp moins ces temps-ci, soucis de santé post-vaccination, 6 mois de douleurs articulaires terribles et tendinites à répétition, suspicion de maladie-auto-immune réveillée ou déclenchée (ou pas ?) par le vaccin...Peut-être un lupus articulaire, chouette, la maladie du loup-garou, fini l'épilation Faut relativiser, tant que je peux conduire mes joujoux, tout va bien ! C'est douloureux, c'est pénible mais y'a bien plus grave ............ |
| Sujet: Re: Je viiiiiiiiiibre Lun 13 Déc 2021 - 21:56 | |
| Mumu, Au delà des vibrations de ton Ram, il faut veiller sur ta Santé avant tout ............. Françoise et moi te souhaitons le Meilleur..........En souhaitant que tu ne fasses pas partie des patients "Covid Long " Pour ton Ram, j'espère qu'ils trouveront solution à tes vibrations........... (Pour ma part, je n'ai pas de bons souvenirs avec eux quant aux premiers entretiens de mon Bronco II et de la recharge de la Clim. (non demandé) avec un fluide non adapté en remplacement du gaz R12 d'origine............. Meilleur santé, Mumu !!! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Nombre de messages : 9175 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Je viiiiiiiiiibre Lun 13 Déc 2021 - 23:47 | |
| Salut Mumu , soigne toi bien , je vois que ce vaccin n'est pas très efficace , à par rendre malade . Concernant ton RAM , regarde les rotules de direction , ainsi que les biellettes de barre stab . J'avais quelques vibrations , jamais j'aurai cru que c’était ça . Un ram , c'est tellement lourd que tu ne sens et n’entend rien , c'est impressionnant . C'est au CT qui me l'on noté et effectivement , la rotule gauche était complétement HS , j'ai tout changé et depuis plus de vibrations. |
| Sujet: Re: Je viiiiiiiiiibre Mar 14 Déc 2021 - 19:58 | |
| En espérant que ce ne soit qu'un problème de biellette. |
| Sujet: Re: Je viiiiiiiiiibre Mar 14 Déc 2021 - 20:30 | |
| Salut Mumu
Prends bien soin de toi, grosse bise Akim |
Pimousse
| Sujet: Re: Je viiiiiiiiiibre Jeu 16 Déc 2021 - 7:21 | |
| Salut a tous, Mumu prend soins de toi ces l'essentiel. Pour revenir à ton phénomène de vibrations, je connais pas trop le ram, mais tes vibrations elle viennent de l'avant ou de l'arrière ? Moi je commencerai par contrôler les silents bloc des ponts avant arrière et boîte de transfert, ensuite je contrôlerai je jeu des croisillons des arbre, les tulipes sortie de boîtes de vitesses et de transfert, contrôler tout les arbres de transmission ( sortie boîte de transfert vers les ponts et les roues ) et bien vérifier les différentiels. Moi sur la mienne j'ai ce problème et sa vient de la jonction entre mon demi arbre de transmission et mon cardan droit. Bon courage |
SUPERCHARGED
| Sujet: Re: Je viiiiiiiiiibre Lun 20 Déc 2021 - 17:33 | |
| Bonjour à tous, voilà j'ai récupéré mon gros et tout va bien Perdu un paquet de plombs à l'arrière droit et j'ai les 2 roues avant très légèrement voilées. Vérification du pont, arbres, croisillons, etc..............tout est ok (ouf !) Débouchage des gouttières de toit car j'avais qques gouttes au niveau du plafonnnier. Très sympa chez Parts Plus, accueillis par la maman, prise en main par le fils (Sébastien), pas de pousse-au-crime à l'addition, pour une première visite, je suis très satisfaite... J'ai récupéré également les coordonnées dans le coin (95) d'un pro du covering qui se déplace ou qui vient au garage pour refaire mes bandes blanches qui sont cuites (je ferai ça au printemps), si qqun est intéressé... Y'a plus qu'à rouler....sans vibrer !!! |
Pimousse
| Sujet: Re: Je viiiiiiiiiibre Mar 21 Déc 2021 - 8:53 | |
| Super, je suis bien content pour toi que ce soit que ça. Bonne route sans vibrations |
| Sujet: Re: Je viiiiiiiiiibre Mar 21 Déc 2021 - 20:10 | |
| Il ne te reste plus qu'a vibrer pour ton Ram... |
| Sujet: Re: Je viiiiiiiiiibre | |
