Le Deal du moment : -39%
399 €
 [TUTO] Supprimer l'alarme sonore "ceinture non bouclée"
[TUTO] Supprimer l'alarme sonore "ceinture non bouclée" Empty
MessageSujet: [TUTO] Supprimer l'alarme sonore "ceinture non bouclée"   [TUTO] Supprimer l'alarme sonore "ceinture non bouclée" EmptyJeu 20 Oct 2011 - 12:47
Salut ,
à la demande de Harow, voici la manip à effectuer pour supprimer l'alarme sonore
qui vous avertie que votre ceinture n'est pas bouclée.
Ce tuto n'a pas pour but de vous inciter à ne pas porter votre ceinture. Chacun choisira
ou non de l'appliquer en fonction de ses besoins ( manoeuvres sur parkings ou courts
trajets sur terrain privé par exemple ).
Bon Tuto et bon DING DING DING à Tous geek
Pour désactiver l'alarme sonore de la ceinture :
1] mettre le contact sur OFF.
2] boucler la ceinture.
3] démarrer le moteur.
4] une fois le voyant ceinture éteint, et à tout prix dans les 60 secondes qui suivent :
déboucler puis reboucler la ceinture au moins 3 fois en finissant par la position bouclé.
5] couper le contact.
6] Un "ding" se fait entendre et confirme que la manip à fonctionné.
Seule la sonnerie est supprimée, le voyant continu à clignoter
Pour annuler la manip et réactiver la sonnerie, refaire la manip .
Merci de nous dire si la manip a fonctionné sur votre voiture ( modèle, année )
a+
David.
kerrinckx jean-claude
Nombre de messages : 64
MessageSujet: supprimer l'alarme ceinture   [TUTO] Supprimer l'alarme sonore "ceinture non bouclée" EmptyVen 21 Oct 2011 - 17:36
merci pour l'info.
caliber crd de 2007....ca marche
merci car marre des "ding..ding..ding"
MessageSujet: Re: [TUTO] Supprimer l'alarme sonore "ceinture non bouclée"   [TUTO] Supprimer l'alarme sonore "ceinture non bouclée" EmptyVen 21 Oct 2011 - 18:35
ok sur Nitro 2008 mais les 5 bips d'avant demarrage (si ceinture non bouclée) sont toujours present par contre, plus rien apres si vous la debouclé...
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->[TUTO] Supprimer l'alarme sonore "ceinture non bouclée" Panneau-tournant-danger   MON NITRO   [TUTO] Supprimer l'alarme sonore "ceinture non bouclée" Panneau-tournant-danger
pierrot65
Véhicule : dodge durango rt
MessageSujet: Re: [TUTO] Supprimer l'alarme sonore "ceinture non bouclée"   [TUTO] Supprimer l'alarme sonore "ceinture non bouclée" EmptyDim 1 Jan 2012 - 23:04
sur le journey boit auto 2009 ça fonctionne, juste faire attention le capteur de ceinture réagit quand on tire sur la ceinture (20/30cm) et non sur le crochet de fermeture
a+
falstaff
falstaff
MessageSujet: Re: [TUTO] Supprimer l'alarme sonore "ceinture non bouclée"   [TUTO] Supprimer l'alarme sonore "ceinture non bouclée" EmptyMar 18 Déc 2012 - 22:31
Ah mince, c'est justement ce qui m'emmer** Mad
C'que c'est saoulant ces "ding ding" Exclamation
arnaudb12
arnaudb12
MessageSujet: Re: [TUTO] Supprimer l'alarme sonore "ceinture non bouclée"   [TUTO] Supprimer l'alarme sonore "ceinture non bouclée" EmptySam 9 Mar 2013 - 21:45
Fonctionne sur Durango 2007
Pas de Bip à la fin de la manip affraid
Comme Vinch, les bips d'avant démarrage et ensuite seulement le voyant cheers
MessageSujet: Re: [TUTO] Supprimer l'alarme sonore "ceinture non bouclée"   [TUTO] Supprimer l'alarme sonore "ceinture non bouclée" EmptyDim 16 Aoû 2015 - 15:51
fonctionne sur ram 2008
Hooligan
Hooligan
Masculin Nombre de messages : 125
Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD SXT BV6
MessageSujet: Re: [TUTO] Supprimer l'alarme sonore "ceinture non bouclée"   [TUTO] Supprimer l'alarme sonore "ceinture non bouclée" EmptyMar 31 Mai 2016 - 12:38
Dodge caliber 2.0 SXT de 2006
C'est ok ! Merci !!!
Invité
MessageSujet: Re: [TUTO] Supprimer l'alarme sonore "ceinture non bouclée"   [TUTO] Supprimer l'alarme sonore "ceinture non bouclée" EmptyVen 22 Juil 2016 - 22:43
La manip n'a pas fonctionnée sur mon nitro de 2007, en creusant un peu sur le net,
il y a un truc a faire pour ceux chez qui la manip ne fonctionne pas:
On Abaisse le carter plastique en dessous le volant
On déclipse la partie autour du compteur
On retire les 4 vis du compteur
On retire les clips autour du bloc compteur sur les cotés et les centraux (attention tres fragile)
A partir de là vous ecartez le bloc delicatement,le buzzer est rond et noir et c'est le plus gros composant!
Mettez le contact et reperez-le en mettant votre doigt dessus vous allez voir voir la difference;) soit vous mettez un peu de coton dans le trou central du buzzer ,soit du scotch tout autour, ca permettra d'attenuer le bruit ,ou alors autre solution vous percez votre buzzer! Moi j'ai preferé chauffer la pointe d'un tournevis avec un briquet .... Resultat des courses il'est shunté!!! Et purée c'est agreable;)
MessageSujet: Re: [TUTO] Supprimer l'alarme sonore "ceinture non bouclée"   [TUTO] Supprimer l'alarme sonore "ceinture non bouclée" EmptySam 4 Fév 2017 - 8:57
Pragmatique et efficace
pierrot65
MessageSujet: Re: [TUTO] Supprimer l'alarme sonore "ceinture non bouclée"   [TUTO] Supprimer l'alarme sonore "ceinture non bouclée" EmptySam 13 Fév 2021 - 13:13
Fonctionne sur durango rt 2017
» supprimer les veilleuses au demarrage sur 1500 ram de 2002
» Alarme sonore?
» signal sonore a la fermeture
» ceinture de sécurité
» avertisseur sonore pour capteur de pression
